Fiesta VI - Aracımın Yürüyen Aksamı Kitleniyor
Furkan Kökoğlu
Furkan Kökoğlu
Merhaba 2012 Model Ford Fiesta aracım var. Arkadaşlar aracımı ışıklardan kaldırırken 2.vites için debriyaja bastığımda araç birden kitleniyor ani fren yapıyor vites kolu kitleniyor. Dörtlüleri yakıp durup vitesi öyle boşa alıp devam edebiliyorum. Bu olay 2 ayda yaklaşık 5-6 kere başıma geldi. Ehliyeti yeni aldım sayılır toplam 12.bin km yol yaptım ama her gün 100 km yol gidip geldiğim için alıştım artık araç kullanmaya ama emin değilim benden kaynaklı bir problem mi araçtan mı ? Bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
tarihinde Harun Kocaçalışkan tarafından düzenlendi
31 dakika önce, Furkan Kökoğlu yazdı:
vites kolu nasıl kitleniyor? ani fren yapınca araç durup motor stop mu ediyor. olayi biraz daha açabilir misinz
ilk anda aklıma gelen,  geriyemi takıyorsun 2. vites diye demek geldi içimden...
ilginç, biraz detay alalım hakikaten....
Çok enteresan. Bir şekilde debriyaj freni de tetikliyor. Ya da debriyaj yerine frene basılmış oluyor..
Bir saat önce, Koray Demir yazdı:
Ayakkabı ne giyiyorsunuz bot mu?
Bu mevsimde?
Demek istediğiniz şeyi anladım ama bot zor ihtimal yahu. 🤔
Selim Kaya
Bence araç stop ediyor o esnada. Fren hissi ve vites kolunun kilitlenmesi de vurdurma esnasında oluşan etkiye benziyor.
Alpay Sumer
Bencede stop etme gibi duruyor.İsiklarda araci kaldirirken oluyor demissiniz
, deneme amacli musait bir yerde 1. vitesten 3 e gecin bakalim yine yapacakmi?
17 saat önce, Furkan Kökoğlu yazdı:
Hakan KÜÇÜK_2
40 Yıllık oto ustasıyım ve merakla bekliyorum, araçta start stop mu var gibi deli sorular var aklımda
Bence acemilik. Bende acemiyken geri vitesi kitliyordum. Fiestalarin 1 den 2 ye gecişi acemiyken tuhaf geliyordu. Cok vurduruyordum. Sanirim arkadaşin basina gelende bu olmali.
Koray Demir
2 saat önce, Hakan KÜÇÜK Ankara yazdı:
Tevellüt 78 yazıyor?
Furkan Kökoğlu
On 17.05.2019 at 18:19, Nihat Palolu yazdı:
Topuklarınız hava da mı kullanıyorsunuz acaba?
Sadece debriyajı öyle kullanıyorum.
On 17.05.2019 at 18:23, Çağlar Bayur yazdı:
Hayır stop etmiyor debriyaja basıyorum vites kolu kitlenip ani fren yaptığımda debriyaja son anda tam basıp stop etmesini engelliyorum.
On 17.05.2019 at 18:28, Ali Cihangiroğlu yazdı:
Kesinlikle geriye atmıyorum. Ona eminim abi.
On 18.05.2019 at 00:56, Metin Taşcı yazdı:
Vites kolunda boşluk var mı yani ileri geri sağ sola çok fazla sallanıyor mu
Sadece ileri geri hareket ediyor sağa sola hareket yok.
10 saat önce, Hakan KÜÇÜK Ankara yazdı:
Hayır abi start stop yok.
Furkan Kökoğlu
Abilerim benim hatamdan da kaynaklanıyor olabilir ama sürekli olan bir durum değil dedimğim gibi haftada 1-2 kere oluyor. Biraz daha açmak istiyorum size sırası ile. Kesinlikle geri vitese atmıyorum abilerim. Vites konusunda hiç bir problemim yok.
1.Işıklarda 1.vitese atıyorum
2.Debriyajı yarım basıp gaz veriyorup kalkıyorum
3.2.vitese atmak için debriyaja sonuna kadar basıyorum
4.Araç birden öne yığılıyor ani fren yapar gibi
5.Bende stop etmesin diye debriyaja basıyorum tam olarak (Stop etmiyor kesinlikle)
6.Hemen aracı boşa takmak için 1.vitesten çıkarmaya çalışıyorum
7.Güç bela zorlayarak 1.vitesten çıkarıyorum boşa alıyorum.
8.Tekrar 1.vitese atıp yoluma devam ediyorum.
Alpay Sumer
Senin anlattigin olay buyuk vitesten cok kucuk vitese gecirmek gibi ama durum farkli..
Bos musait bir alan bul yanina da baska bir sofor al.Beraber kullanin.Biraz daha tecrube gerekiyor bence.Km deneyimin olmus cok guzel ama sehirici dur kalk biraz farkli..Zamanla kullana kullana cozulecektir.vites olayinda yarim debriyaj yok.Tum vites hareketlerini tam debriyaj ile yapmalisin.
tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi
Şu vitesin bi resmini çeker misin?
2 saat önce, Furkan Kökoğlu yazdı:
Burayı yeniden yaz, bir yanlışlık var burda. Debriyaj zaten basılı değil mi yığılma anında?
Bence vites büyütmek isterken, debriyaja basmadan gazdan çekiyorsun, o esnada vites 1 de olduğu için yığılma oluyor. Tekrar debriyaja basınca normale dönüyor.
yok canım sanmam debriyajsız vites değiştiğini, hiç bilmiyor demektir araba sürmeyi o zaten olmaz...
1 le kalktın 2 ye atmak debriyaja bastığın an yığılma oluyor....
diğer viteslerde bu sorun olmuyorsa baskı balata sağlam olabilir amaa....., 1 den çıkması için zorluyorum diyorsan o zaman baskıda bazen denk gelen bir sorun var sanki, yay falan kırık olmasın, en güzeli söktür baskıyı baksınlar, birde aracı ustaya kullandırt, oda baksın, şimdi tam olarak anlamakta zorluk çekiyoruz, bu tarz şeyleri deneyimlemek lazım...
Alpay Sumer
Aynen.Bos bir alanda karsilastiginiz durumu tecrubeli kisiye de gosterin. Belki sadece kullanim hatasidir.En azindan sebep olan sey arizami yoksa bir hatanin yansimasimi onu anlariz.
13 saat önce, Furkan Kökoğlu yazdı:
1. sakin olun
2. vites kol mekanizmanız da (şanzıman değil) bir sorun var gibi.
1.4 tdci da 1. vites çok kısadır, 1. viteste kalkıp debriyaja basınca gazı da bırakıyoruz (normal) araç ivmelenmeyi kesince vucut ileri gider, bu anda vites kolu da sert (takılı) kalınca biraz endişeleniyorsunuz.
ustanıza götürün vites kol mekanizmasına lifte alıp alttan baksın.
bu arıza sizin ve çevre güvenlliği için tehlikeli
