Ka - Kalorifer - Klima Problemleri
Engin Kırtay
Fatih Balcı
yüze üflerken daha sıcak, ayak bölümü daha mı ılık? hava akımı gücü arası da fark var mı?
Genişlet
Evet abi hatta bariz bir akım farkı var yüze bildiğin vuruyor ama ayak hem çok geç ısınıyor hem de cansız üflüyor.
  • 4 hafta sonra...
Ramazan Elbaşı
Benim araçta da düğmeye basınca klepe her zaman aç-kapa yapmıyor. Motor kısmına alttan tık tık vurunca devreye giriyor.
Motoru dediğiniz şekilde söküp temizleme yapılabilir mi? Neresi ve neyle? Yoksa sorun klepede midir?
Serkan Yıldırım
  Ramazan Elbaşı yazdı:
Genişlet
Ben motoru söktüm ama henüz takmadım, biraz zorlandım geçenlerde, takıldığı bölümü komple sökmek gerekecek sanıyorum. Onun için de detaylı bir klavuz lazım. TIS falan indirdim ama hem elimde xp sistem yok, hem de tüm bilgisayarlar 64 bit. O yüzden henüz ulaşamadım.
Ramazan Elbaşı
  Serkan Yıldırım yazdı:
Genişlet
Rica etsem TIS özelden bana da yollar mısınız?
motoru anlatımınıza göre sökebilirim, takması sıkıntı yaratmayacaksa eğer.
yağsız Balata spreyi sıkmayı deneyebilir miyim? Kullanılabilir mi? O tür yerlerde
tarihinde Ramazan Elbaşı tarafından düzenlendi
Serkan Yıldırım
Genişlet
Valla ben her yerde kullanıyorum. Sorun olacağını sanmam, tabi sizin bileceğiniz iş. Bir tane torrenten indirmiştim. Boyutuna bir bakayım. Diğerinin link çalışıyorsa hala göndereyim. Ben de forumdan bir arkadaştan aldım.
Tayfun Adali
  Yunusemre ARI yazdı:
Genişlet
Sevgili Yunus Emre kardesim.Trimpotu nereden nasil temin edecegiz.İnternetten 2 tane siparis verdim ikisi de yanlis geldi.Sen nereden aldin bu mereti?
  • 4 hafta sonra...
Kadir Sime
Merhaba;
Değişik bir problem ile yardımlarınıza ihtiyacım var değerli arkadaşlar.
Geçen yıl klimayı aktif etmek için tanıdık ve iyi bir ustaya gittim, çatlak bir boruyu onarımın ardından cihaza bağladı. Kaçak olmadığını görünce yağ ve gaz basıp beni uğurladı. Klima oradan çıkınca gazı azalttı (soğutma gücü azaldı) ve sonraki günün sabahında bitirdi gazı. Ustaya tekrar gittim, olması gerekenden daha yüksek bir basınç ile tekrar deneme yaptı fakat kaçak yoktu. Aracı çalıştırıp uzun bir süre bekledik kaçak yoktu, gaz bastık ve tekrar bekledik kaçak, eksiltme göremedik. Her ihtimale karşı yeşil özel kaçak sıvısını da koydu usta (çay bardağının dörtte biri kadar), bir süre bin kaçağı tespit edelim dedi. Yola devam ettim ve bu sefer eve varana kadar bitirdi gazı.
Gözlük ve özel ışıkla kaçak arandı fakat kaçak tekrar gözükmedi. Tekrar cihaza bağlandı ve hava bastı, tekrar kaçak gözükmedi. Bir iki saat bekledik, aracı çalışırdık tekrar kaçak yoktu.
Usta son çare torpidoyu sökecez, iç petektendir büyük ihtimalle dedi. Ben açıkçası söktürmek istemedim, malüm bir tırnak kırılsa yeni torpido bulmak ölüm olur.
Bir diğer ihtimal de klima kompresöründen kaçırabilir dedi.
Sorum şu;
Klima neden orada o basınçta kaçırmıyor ve hareket edip gittikten sonra kaçırıyor. İç petekten sızdırsa orada da sızdırmazmı? Aklınıza gelen bir şey var mı? Kompresöründen kaçırabilme ihtimali var mı? Olsa gözükmez miydi? Şimdiden teşekkür ederim.
Mustafa Erkan
Klima nın gaz basılan subabından kaçak yapabilir. İşlem bittikten sonra sübabı tükürük ile kontrol edin bakalım kabarcık atıyormu?
Kadir Sime
Merhaba, gerekli denemeyi oraya da yaptık fakat oradan da kaçak göremedik. Köpüklü su ile baktı usta.
  Mustafa Erkan yazdı:
Genişlet
Eren Yavuz
peteklerin sökülüp incelenmesi lazım bence.Dış kısımdan göremediğiniz yerden kaçırıyor olabilir.
Kadir Sime
  Eren Yavuz yazdı:
Genişlet
  Doğukan Çoktay yazdı:
benzer sorun benin ka da da var takipteyim.
Genişlet
Konu güncel.
Görünmüyen tek yer petek. Fakat petekte kaçak olsa o kadar basınçlı hava basılıyor, biraz da olsa eksiltmez miydi?  Hadi diyelim ki kılcal bir çatlak var, o zaman da gazı hemen bir iki saatte bitirmezdi. Bu işe el atacak bir babayiğit yok mu?
Tek yer petek kaldıysa, farklı ne yapılmasını bekliyorsunuz, tam anlamadım?
  Kadir Sime yazdı:
Genişlet
tırnak kırlsa yeni torpido aranmaz?. bu yüzden klimasız gezilmez klima varsa arabada.
Burak Kara
Ön silecek ızgaralarını sökünce bir kapak var. Altında kalorifer peteği vardır ve göğüslük sökülmeden buraya ulaşılabilir. Kalorifer musluğu için daha önce yakınına kadar sökmüştüm, klima boruları da oraya giriyordu. Muhtemelen kalorifer radyatörüyle sırt sırta klima evoparatörü burada bulunuyor. Torpidoyu söktürmeyin, yazık. Benzeri fiestada videoda izleyin
Kadir Sime
Genişlet
Sani bey merhaba, öncelikle forumdan sizlerden epey faydalandım yıllardır. Çok teşekkürler paylaşımlarınız için.
Petekten de olmayabilir deniyor. Petekten olsa basınçlı havada da azalabilir deniyor ama kesin çözüm değilmiş. Benim tek anlamadığım araç hareket edip yol alınca bitirmesi. Acaba motor güce binince kompresör zorlanıp ya da basıncını arttırıp mı bir yerlerden kaçırıyor? Bu kadar işlem sonrası petekten çıkmazsa eğer gerçekten üzülürüm. Kompresör de olabilir deniyor fakat keçeden olsa boyalı ilacı görmez miydik? Bu konuda da biraz yardıma ihtiyacım var.
Genişlet
Çağlar bey merhaba, sizlere de faydalı bilgilerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Torpido söküm işlemi beni biraz korkutuyor. En sona saklamak istiyorum onu. Konuyu açmamın sebebi, belki izlediğim bu süreçte gözden kaçırdığımız bir nokta vardır diye bir ümitle sizlerin yardıma başvurdum. Aracımı çok seviyorum. Komple motor yaptırdım, tüm yürüyen aksamı sıfırladım. Hemen hemen tüm sensörleri yenilettirdim. En büyük problemim şimdilik bu klima.
  Mustafa Tüfekçi yazdı:
Kompresör kecesinden kaçırıyor olmasın
Genişlet
Merhaba;
Açıkçası benim de aklımdaki şey o fakat ilacı görememiş olmaktan dolayı şüpheliyim. İlacı mı az koydu usta acaba? Yoksa keçeden ilacı görememe gibi bir durum olabilir mi?
  Burak Kara yazdı:
Genişlet
Merhaba;
Dediğiniz yeri biliyorum. Motoru  sökerken musluğu da değiştirmiştim. Görmüştüm benzer paneli. Yarın orayı söküp kontrol edeceğim. Durumu sizlerle de paylaşacağım. Teşekkürler yardımlarınız için.
Kadir Sime
Merhaba;
Arkadaşlar, Burak Kara arkadaşımızın attığı video ışığında yoğun bir araştırmaya koyuldum. Klima peteği diye tabir ettiğimiz "evaporatör" için torpido sökümüne gerek kalmadan motor bölümünden ulaşabilmemiz mümkün. Aşağıya bir video bıraktım, sökülmüş halini görebiliriz. Nasıl söküldüğüne dair görselleri de içeren bir link paylaşıyorum aşağıda. Oldukça kolay. Sadece klima borularını çıkarmak için anladığım kadarıyla özel bir pense lazım olacak. Bu peteği temizlemek de klima verimliliğini oldukça arttırıyormuş. Bu maksatla da ilgilenebilecek arkadaşlar için bu konu burada köşede kalabilir.
 Şimdi artık işim çok kolay, burayı açıp kaçak varsa onaracağım. Yoksa eğer kompresör keçesine yöneleceğim. Peteği çıkarmışken de temizleteceğim. Herkese teşekkürler.
Kalorifer musluğuna kadar gerekli ve detaylı söküm işlemi forumda ve Youtube üzerinden Ford Ka Tutkusu kanalından bulabilirsiniz.
Söküm için faydalı bir link: (açılan linkten sayfada sağı tıklayıp "Türkçe diline çeviri" tıklayın. Detaylı olarak anlatımı mevcuttur.  Klima Peteği (Evaporatör) Sökümü
  • 5 ay sonra...
Timuçin Duru
Benimki test lambasını yakıyor soğuktayken sıcakta fasılalı yanıyor lamba bu şekildemi olmalı?
Timuçin Duru
Uyumu konusunda muallakta kaldım danışmak istedim 7N2118495AC transitin kalörifer musluğu ford ka ya uyumlumudur? Ka nın kalörifer musluğunun parça numarası 7N2118495Ab sondaki harfler farklı ama ne ifade ediyor bilemedim
  Timuçin Duru yazdı:
Sondaki harfler parca revizyonunu belirtir. C, B den sonra revize olmus parcayi gosterir.
Timuçin Duru
  Timuçin Duru yazdı:
Genişlet
Genişlet
Yani birbirine muadil alınıp kullanılır dimi satıcıya sorduğumda kullanılamaz dedi kafa bulandırdı ka için satılanı transit için satılanı ile aralarında 100 tl fark var
  Timuçin Duru yazdı:
%99 kullanilir ama o revizyonla transit e de uygun hale getirmis olabilirler.
