Ka - Kalorifer - Klima Problemleri
Engin Kırtay
Can Göze
dostum yolcu tarafinda torpido altinda bir rezistans soketi var birde 2 fisli soket oda fan elektrik soketi sokunce fan calismiyor klepe soketini bulamadim?
Halil Hıdırlar
daha üst kısımda kalıyor iyice alta doğru eğilip yukarı tam baktığınızda göreceksiniz
Mehmet Kıdıman
Güzel çalışma olmuş cihan teşekkürler,
Bende yoktu o aparat aldım 50 tl ye taktım . ancak sendeki gibi iç silkülasyon düğmesi işlevi yok yanlız vana var iken içeri sitemsiz sıçak hava geliyordu o kesildi. fan 0 iken hiç hava gelmiyor. bu durumda iç silkülasyonda tkılı kalmış olabilir diyr düşünüyorum.
Ne aşamadasın iç dış silkulasyon olayında. bu aparatın motor tarafında bir parçası varmı bildiğiniz bende kontrol etsem ?
Erol Okcu
ford 2001 fiesta ghia klima musluğum yok nerden ne kadara temin edebilirim ?
Forum sponsorumuza sorabilirsiniz. Merkez Oto ile irtibata geçebilirsiniz.
Erol Okcu
Sani bey zahmet olacak ama link varsa yazarmısın nerden bulacağımı ?
Arda Bahadır
Çok faydalı bir çalışma olmuş, bende de devamlı sıcak üfleme sorunu var, haftasonu ilk iş deneyeceğim.
Bunun yanında hava kanalını seçtiğimiz düğme de çalışmıyor. Yani alt hava üflemeye getirince camlara, camı seçince üst konsoldan hava geliyor, düğme üst konsola hiç dönmüyor bile. Nerdeyse kırılacak diye korktum. Bütün bu sorunları sanayide gidermeye kalksam oldukça masraflı olacak sanki...
Can Göze
arkadaşlar ic dis hava secici motoru yolcu tarafında kapı tarafından baktıgınızda yatıp orda bi soket var demir klips li onu sokun 3 kablo var 2 dis 12v veriyo sabıt 1dis 1 iç ölçtüğünüzde volt vermiyor olucak dugmeye basınca 12v vermeye baslarsa panel saglam dugme saglam motorda sıkıtnı var demek o motorda orda dusuyo yanında 3 vida ile ancak kısa tornavida ile acabilirsin orda bir soket daha var onla karıstırmayın o soket fan soketi sokunca fan donmez.
onun ustundede sungerli bi pencere var orda klepe ic dis kapali ise disardan elle ittirince iceri girer o zaman icerden ama geri geliyorsa yanda ki motor sıkısmıs demek acacaksınız.
Kudret Öcalan
Merhaba ey ahali,  :)
Benim KA'da da üfleme sorunu var.Araç klimasız.Kalorifer musluğu da sağlam.Ancak direksiyon altından çok şiddetli olmakla birlikte diğer ön yolcu bölümünden de hava geliyor.Motor soğukken soğuk sıcakken sıcak hava üflüyor.Hız az olduğunda az hız arttığında ise şiddetli geliyor. Şu mübarek yaz aylarında arabayı yalın ayak ve şortla sürmeye başladım  :biggrin: . Var mı bir bildiği olan acep.Hayırlı ramazanlar,selamlar.
Barış Kalkan
 benim sıfır musluk olduğu halde sıkıntı çıkardı hortumları muslıktan direk bağladı usta sorunu çözdü kış geldiğindede biraz paraya kıyarak orjinal almayı düşünüyorum tabi bu sürede arabayı satmaz isem :)
Kudret Öcalan
Senin de mi alttan duruma göre sıcak veya soğuk hava üflüyordu. Benim KA'da sanki direksiyonun altı boşmuş gibi hava geliyor. Muslukla alakası yok gibi sanki :)
Mehmet Kıdıman
yolcu tarafının altı bu şekilde , dikdörtgen vidalı kapağı söküncede bu pembe şey geldi. iç dış hava sülkülasyon aparatını bulamadım. bu pembe parçanın ne olduğunuda hiç anlamadım.
tarihinde Mehmet Kıdıman tarafından düzenlendi
Rezistans bu. Sık bozulur, sökmesi de zordur üstelik. İyi söktünüz :)
Normalde fana direkt 12v gidiyor, bu parça kısıyor elektriği. Bu bozulursa fan sadece 4. kademede çalışıyor.
Mehmet Kıdıman
Yok bu arızalı değil o zaman =) ben bunu iç dış hava silkülasyon motorunu ararken buldum =)
İsmail Terzi
Kalorifer musluğunun yeri, ön camın önündeki panelin orta kısmına denk geliyor doğrudur değil mi?
ic dis hava seciciyi yaptim yolcu tarafinda kapiya dogru olan yerde altta bi motor var onu soktum duzeldi sıkısmıs wd 40 ladım simdi ic dis calisiyo lak diye ses geliyo fan artiyo usttundede gorebilirsiniz klepe yi panel saglamsa sıkıntı yok
Mehmet Kıdıman
lütfen bir resimde koyar mısınız ? ben bulamadım o meneti.
Bu arada ön panelinde soguk sıcak geçişi arızası olan varsa 2 haftaya gelecek olan sipariş devre elemenları ile benzerini yapıcaz arkadaşlarla. burdan yazarım.
Bu soguk sıcak geçişi yapan motor ( sileceklerin altındaki 2 hortumlu olan) panel soguga döndürüldüğünde 8,5 volt sıcaga döndürüldüğünde 12 volt arasında voltaj değiştiren bie parca olarak düşünüyorum. volataj arttıkca yay çekiliyor ve sıcak havaya geçiş yolu saglıyor. Daha detaylı bilgisi olan paylaşabilirse sevinirim..
sicak hava degil sicak suyu radyator e aliyo veya almiyor yada cok az acıyo az giriyo mantık bole volt degismesi oluyosa panel saglam ancak kalorifer valf orjinal al 75tl yan sanayisi 35tl kaciriyor inceden yazlari sorun olur.
Mehmet Kıdıman
aldım 55 tl ye orjinaline 130 dediler . bir çalışıp bir çalışmıyordu şimdi kaçırıyor  bazen ayar tutuyor bazen tutmuyor işte. bende seçici de arıza olabilir diye düşündüm. eğer deneyebilir iseniz sağlıklı çalışan bir musluğun soketini çıkartıp ölçü aleti ile sıcak ve soğuğa geçirip ne değer verdiğini söyleyebilirse sorunu çözerim. panel için de ek bir devre üretir ihtiyaç duyanlarla paylaşırım.
Mehmet Kıdıman
iç dış hava silkülasyon secici yerini daha detaylı tarif edermisin lütfen hatta fotgraf olursa çok iyi olur . ben yolcu tarafında torpidonun altını tamamen resimledim elimi sokup. dilersen bende resim koyayım sen de bu dersin. =).
Arda Bahadır
Bende de aynı sorunların hepsi var. Sadece kalorifer musluğu değil, paneli de elden geçirmem gerekiyor. Panel çok sorunlu, gelişme olursa lütfen paylaşın, buralarda iyi usta bulamıyorum...
Mehmet Kıdıman
Arda gelişme şu yönde 8,5 volt ile 13 volt arasında değişme olması yolu ile sıcak hava yolunu kapamasını netleştirebilirsem bununda en klay yolu motoru düzgün çalışan bir arkadaşım voltmetre ile uçlara sıcak ve soğuk seçili iken ölçerse soketi 1 hafta içinde devreyi yapar oluştururum. üzerinede ayar koyarım gene sıcaklığın yoğunluğunu ayarlatabilirim. ayrı bir aparat olur bir köşeye monte edersin. onda sorun yok panel değişme masrafından kurtarırım sizi. ancak bendekinin işini doğru yapıp yapmadığından emin değilim yakınlarda ka sı olan bir arkadaşım yok.
Tek ricam sileceklerin ordaki ızgarayı söküp motorun soketi gözüküyor onu söküp ovoltmetre ile sıcak soğuk ayarlarını değiştirirken verilen değerlerin okunması.
