Escort - Antifriz Sorunsalı
Muhammet Atila
Mustafa Gökmen
Alıntı
Şimdi antifiriz koymasanız bile kışın koymak zorunda kalacaksınız.Bence radyatör ve kalorifer peteği  delinmesi riskini göze alıp antifiriz koydurmanız.Zira su aracınızda dolaştıkça yapacağınız masraf artıyor.Hortumlar sertleşmişse onlarında değişmesinde fayda var.kışın motor suyunuz donarsa devirdaim,hararet yapması durumunda contalar vs baya masraf çıkar size.
Muhammet Atila
Kış gelmeden olacak masrafı yapmak lazım o zaman. Anladım. Teşekkür ederim. Bir soru arada kaldı. Hangi usta bakar bu işlere ? motor ustası çözer mi işimi?
Fırat Önal
Bildiğim kırmızı biraz risklidir ama orjinali kırmızıysa ki sanmam ama kırmızı konur. Sıkıntı çıkarsa da çıkar..
Muhammed mesajlarımda bende bu belirttiğim noktayı anlatmaya çalıştım. Delik ya deforme olan bir nokta yoksa zaten sıkıntı yok. Ama varda antifiriz değişiminde ortaya çıkacaksa da çıksın. Olmadık zaman da su eksilirse motora zarar verirsin. Kafam rahat etsin diyorsan motor ustasına gideceksin. Güzelce temizliği yapacak. Eskiyen bir nokta varsa değişim olacak. Isparta şartlarına uygun antifiriz-su oranını ayarlayacak ve kafan rahat edecek.
Muhammet Atila
Fırat Önal yazdı:
Tamam hocam anlaşıldı. Siz ıspartalısınız. -18 ideal midir bizim buralar için ?
İsmail Sefer
Fırat Önal yazdı:
O kadar soğuk olmuyor. -18 ideal.
Uluborlu Senirkent arası gidip geliyorum her iş günü geçen sene -18i gördük. Sıklıkla 0 -3 civarıydı sıcaklık kışın.
Sakın kırmızı antifriz koymayın. Aracın geçmişini bilmiyorsunuz. Başınıza ciddi masraf açabilir.
İnorganik antifriz koyacaksınız. Miktarı %50-60 saf su şeklinde olsun. Bazı ürünler direkt hazır kullanımdır dikkat edin. Rengine aldanmayın. İçeriğine bakın. Ve kaliteli marka koyun. Merdiven altı antifrizden bol başka bir şey yok piyasada.
klasik antifriz koymanızı tavsiye ederim. Motul kullanmanızı öneririm. Silikat miktarı fazla olmasın. Alüminyum kısımları koruyayım derken kanalları tıkamasın. Sizin için şu an önemli olan soğutma suyunu kaynatmamak ve dondurmamak.
Ama aracın geçmişini öğrenirsiz daha yeni ve farklı birkaç karışımı olan yeşiller olabilir. Kırmızı ise ilk baştan beri organik antifriz kullanan motorlar içindir.
Hava yapma olayı da bazı modellerde meşhur. Ben alttan radyatör hortumunu söküp üstten su koydum. Motoru ısıttım. Devirdaim oldu. Sonra tekrar boşalttım. Antifriz koyup suyla tamamladım. Hava yapmadı.
Bizde özel fl22 mazda antifrizi kullanılması öneriliyor ama çok pahalıydı o zaman. Alamamıştım. Şimdi aldım ama motul inugel 13’ü de koymuş bulundum. İnugel 13 içinde eser miktarda silikat var.
Muhammet Atila
Çok kıymetli bilgiler. Elinize sağlık hocam. tam olarak aradığım cevap budur. Escort forumuna can geldi :)
  • 3 ay sonra...
Muhammet Atila
Arkadaşlar merhaba. Bu konuyu size danıştıktan sonra geçen hafta  aracıma Castroll marka mavi antifiriz koydurdum. Havası vs. alınarak koyuldu. Bugün ön yolcu tarafından antifiriz olduğu gibi arabanın içindeydi. Kalorifer peteği delinmiş. Allah beterinden korudu. Aracı sanayiye bıraktım. Konuyu güncellemek istedim.
Erhan Doruk
Muhammet Atila yazdı:
Geçmiş olsun. Muhtemelen petekteki zaten patlak olan ama kireç yada başka birşey ile tıkanmış yer antifirizi görünce çözünmüş ve akıtmış olabilir. Petek mekanik bir zedelenme olmadan kendisi patladı ise yakın zamanda başka yerden de patlatma ihtimali var En sağlamı peteğin komple değişimidir. fiyatı 150-200 lira civarında olabilir.
Muhammet Atila
Erhan Doruk yazdı:
Kesinlikle hocam. Soğutma sistemine yama yapmak iyi değil. Kale marka ile değiştiriliyor şuan.
Muhammet Atila
Antifiriz başıma bela oldu. Yeni bir konu açmak istemedim. kalorifer patlayıp da antifiriz içeriye dolduktan sonra ön cam yağlanmaya başladı. Petek değişti, döşemeler oto kuaförde temizletildi, araç saatlerce havalandırıldı ve kurutuldu. Lakin ön cam sürekli buğu halinde. Klima ile engelliyorum ama kapatır kapatmaz yine başlıyor. Alkol,cam sil, köpüklü sabunlu su vs denedim ama gitmedi bu yağımsı tabaka. Bir öeneriniz var mı acaba?
kananllarda kalmış olabilir, zaman içinde yok olacak, bu arada camı içten alkol ile silin sonra da buhar önyleici sprey ile haftada bir silmek çok işe yarar.
Muhammet Atila
Kanallarda kalanlar için yapacak birşey yok zannediyorum. Alkolle içten sildim ama pek değişmedi. Buğu önleyiciyi deneyeceğim.
kanlları için topidoyu sökmeli, şu an yapacak bir şey yok, taban halısı kupkurum u ön arka sağ sol? bagajda stepne hazvında su birikirse de camlara extra buhar yapar
Muhammet Atila
Döşemeleri özellikle yıkattım ve kurutturdum abi cihazla. hatta pek gönlümde ferahlamadı kaç gün havalandırdım arabayı. Stepne havuzunu da kontrol edeyim abi yarın.
Coşku Mert
petek değişirken ön göğüs sökülmüştür muhtemelen. kalorifer kazanından ön camlara hava veren boruları yerine düzgün takmamışlar anlaşılan
Muhammet Atila
Hava yön ayarı düğmesinin işe yaramaması buna dalalet midir hocam?
ayar düğmeleri çalışmıyor ise, belki iç çevrimde kaldı üfelemesi? buhar bitmez camda
Coşku Mert
evet o da kesinlikle başka bi nedeni. soför tarafında yön klapesi var. yolcu tarafında ısı klapesi. soför tarafındakine bakın, yeinden çıkmış olmalı
Mürşid Keskin
Hava yön düğmeleri bende de çalışmıyordu. Radyatör motoru ve sigorta ile alakalı bir durum. Elektrikçiye gösterirseniz 10dk da çözer.
