Connect - Aracımın Kapıları Bazen Kilitlemiyor
Adnan Bedestencioğlu
arkadaşlar arabayı çalıştırdığımda tavan lambası sönmüyor ve aracım merkezi kilitleri kitlenmiyor... aracı istop edip dışarı çıktığımda kumanda ile kitliyorum yine kitlenmiyor... daha doğrusu kitleyip geri açıyor.... bugün ( biraz önce) yine oldu... ama daha önemlisi bu arıza yaklaşık 1 saat sonra düzeliyor ve uğraşsanız bile aynı arızayı bir daha yaptıramıyorsunuz... taki kendisi tekrarlayana kadar.... servise götürdüm sol kilit tten olabilir dediler ama afaki.... sadece olabilirmiş..( kilit maliyeti 1000 tl)... buna benzer konular açılmış ama sonuç yada öneri göremedim.... yardımlarınızı bekliyorum.....
Nuri Tanır
merhaba, buna benzer bir sıkıntıda ben yaşamıştım ( aynısı değilsede benzeri ) ustam şoför tarafındaki kilidi söküp ( kapı kilidini ) anahtarla beraber tekrar kodlamaya yollamışve sorun çözülmüştü ... dilerim sizinkide basitçe çözülür :)
Onur Solmaz
Kilidin biri takılıyor diğerlerinin kilitlenmesini de engelliyor olabilir. Kilitler temizlense iyi olabilir
Ahmet Buğrak Gözel
Mutlaka kilit takılıyordur.o yüzden kilitlenip tekrar açılıyordur.
arkadaşlar arıza bulundu...kapı kilitlerini söktürdüm... sol kapı kilidi micro swiclerinden birisinin(kilitin içerisinde) başı gitmiş.. tam basamıyormuş swiç... yani görevini tam yapamıyormuş.. swici değiştirdiler.. şuan herşey normal.... herkese teşekkürler.................
sol kapı kilidi söküldü ama sadece bir swiç değiştirildi.... arkadaşlar bu gibi arızalarda servise gitmesenizde oto elektrikçilerde fordun orjinal programları ile bilgisayara bağlantın aracınızı... arızayı ancak o şekilde görebiliyorsunuz.. ama orjinal olcak program.... ama servislerde zaten vardır....
tarihinde Adnan Bedestencioğlu tarafından düzenlendi
Nuri Tanır
evet kesinlikle katılıyorum program orjinal olmazsa hata kodlarıda birbirini ( orjinal program ile ) tutmuyormuş :( :(
swiçten sonra yine yaptı arıza... sol kapı kiliti değişti komple... fakat arıza devam... +1 daha değişti.. takılan arızalı dediler... sanırım arıza başka yerde... neyse böle idare edeceğim... satana kadar....
Arkadaşlar sol ön kapı kilidini 2, defa değiştirdik... ve ogünden beri arıza yok... genellikle sıcakta yapıyordu ama çok sıcaklarda bile yapmadı... sanırım ilk takılan kilitte arızalı imiş...şuan herşey normal...
  • 2 ay sonra...
yine başladı mı arıza?
evet bir süre gözükmedi kiliti değişince şimdi devam... aynen
bu konuda uğramadım... bide nereye uğrasam arıza varken gelmelisin diyorlar.. onlarda haklı ama bu arıza herzaman olmuyor... zaman zaman... arıza kendiliğince geçincede ne kadar uğraşsan boşş yapmıyor..
  • 7 ay sonra...
Arkadaşlar daha önce açtığım konuda da belirttiğim gibi merkezi kilit arızam hala devam etmektedir... sol kapı kilidini değiştirmeme rağmen geçmedi(servis ve özel servis tesbiti ile).. fakat daha sonra yeniden servise götürdüğümde bu seferde sağ kapı kilidi arızalı dediler... anladımki benim arızam kilit arızası değil... belirtileride bunu gösteriyor... arıza sadece arabam sıcağa daha doğrusu güneş altında kaldığında yapıyor.... diğer zamanlar asla arıza olmuyor... birde arıza yaptığında bütün kilitleri açıp kapıyorum göz bile kırpmıyor arıza... Merkezi kilit sisteminin kit devresinden hariç bildiğiniz bir rolesi felan varmı... bence sanki sıcaktan etkilenen bir devre elemanı var gibi.... şimdiden teşekkürler.....
Bülent bey ilginize teşekkürler... baktım hepsine o işlemlerin çoğunu yaptım... ama geçmedi... Sıcaktan etkilenen bir sistem parçası arıyorum aklıma role geldi....
Arkadaşlar ön kapıları ve arka bagaj kapısını hızlı şekilde açıp kapatınca korna ötmeye başlıyor... sanırım bu bir kapı kilit testi ama ne anlama geliyor.... şunun için soruyorum benim arıza olunca sağ kapı o uyarıyı yapmıyor... yani arıza anında sağ kapıyı hızlı hızlı açıp kapayınca korna ötmüyor....
connect kapı kilitlerinde sadece swiçlere ait kabloların renklerini bilen varmı. swiç iptali yapacağım...
Kapı yüzünü açmalısınız... Daha kolay bir yöntemdir..
Mehmet abi nasıl yani anlamadım...
bi kırmızı siyah ve bi tanede kırmızı turuncu kablo var... onlar diye tahmin ediyorum ama...
Arkadaşlar ön kapıları ve arka bagaj kapısını hızlı şekilde açıp kapatınca( 10 sn kadar) korna ötmeye başlıyor... sanırım bu bir kapı kilit testi ama ne anlama geliyor.... şunun için soruyorum benim arıza olunca sağ kapı o uyarıyı yapmıyor... yani arıza anında sağ kapıyı hızlı hızlı açıp kapayınca korna ötmüyor....
Siz sorununuzu tam olarak bi anlatın...
Yaptığınız test, switch arızasının tespitine yarar..
arabayı çalıştırdığımda tavan lambası sönmüyor ve aracım merkezi kilitleri kitlenmiyor... aracı istop edip dışarı çıktığımda kumanda ile kitliyorum yine kitlenmiyor... daha doğrusu kitleyip geri açıyor ama daha önemlisi bu arıza yaklaşık 1 saat sonra düzeliyor ve uğraşsanız bile aynı arızayı bir daha yaptıramıyorsunuz... taki kendisi tekrarlayana kadar.... genellikle sıcak havalarda yapıyor... daha önce sol kilit değiştim ama olmadı....
daha önce başlattığım konu burada http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/231503-aracimin-kilitleri-kitlenmiyor/
İki konunuzu birleştirdim...
Doğru yoldasınız ama kablo keserek olmaz.. kapı switchini değiştirmelisiniz...
Yada, kablo kesmek mi yoksa iki kabloyu kısa devre mi etmek gerekiyor bunu bilmelisiniz..
