Kombi Ateşlemiyor.
Gece gece istanbul sıcağında ketıl ile su ısıtıp yıkandık yaa.
Suyu açınca kombide fan çalışıyor. Birkaç saniye sonra çakmak sesi (cılız da olsa) duyuluyor fakat kombi alev almıyor. Doğalgaz var ocak çalışıyor yani. Gündüz sorun yoktu gece böyle oldu. Nereyi kurcalamam lazım?
Kombi ön kapağı aç. Blüror ateşleme kablosunu takip et. Kazana giriyor ve normalde açık net görülür. Kablo sıyrılmış, bujinin teli kopmuş veya seramik çatlamış olabilir. Komple ön kapak ve Blüror kapağı açık halde iken karanlık anda suyu aç. Olası kaçak atlama yeri belli olur görsel olarak problem yoksa.
Kombi ön kapağı açınca foto çeksene
Abi çakmak çalışıyor ama alev almıyor
Doğalgaz sayacına bakıyorum. Sayaç da oynamıyor su açıkken. Yani alev almıyor ama gaz da çekmiyor
Çalmak çakıyor ve yanmıyor ise baca karbonmonoksit sensörü kapamış olabilir valfi. Ama onun hatasını verir. Gaz kokusu geliyor mu peki
Hiç gaz kokusu yok. Çakmak boşa çakıyor. Ekranda hata da çıkmıyor
Ortası kırmızı olan valf yakıt valfi. Aynı zamanda kombinin tüketim ayarı da oradan yapılır. O valf bir şeklide aktif olmalı. Orada voltaj yoksa arıza vardır.
Kalorifer modunda aktif oluyor mu denesene
Arif Aykın
Aynen kalorifer modunda denemek gerekir. Eşanjör kabında basınç dengesizliği varsa oda yapıyor bu problemi. Çakmak çakıyor diyorsun ama istersen buji uçlarını zımpara veya tel fırça ile temizle istersen.
Kaloriferde de yanmıyor. Şu fotoda sağdaki dibi beyaz soket sallanıyor ama. İçinde beyaz kurumuş bi yapışkan var sanırım. O ne abiursvOu.jpeg
Isı termostatı o. Bağlı olan boru su hattı mı kombi mi
Su. Tavanda sadece su geçişleri var.
Gazı yanma odasına gönderen alette elektrik var mı nasıl bakacaz?
Arif Aykın
Gaz valfin açmıyor öyleyse hiç gaz gelmiyorsa. Sistemden bir yer valf açmayı engelliyor. Bu gaz basıncı olabilir, termostat olabilir aklıma başka bir şey gelmiyor.
Arif Aykın yazdı:
Gaz valfinin açılması için valf nerelerden bilgi alıyor. Mesela ne olursa valf bozuk olmasa bile çalışmaz? Kombici direkt valfi değiştirelim diyebilir :(
Harun Kocaçalışkan
Kombiniz gazı açmıyorsa bir bildiği vardır. Bence tamirci çağırın.
Bizim eski kombide havalandırma fanı çalışmadığı için kombi ateşlemeye izin vermiyordu. Havalandırma fanının rolesini değiştirdim düzeldi.
Harun Kocaçalışkan yazdı:
şu an tek çalışan şey fan. suyu açınca hiçbir şey çalışmıyor ama fan cayır cayır. neyi çekecekse artık :)
Arif Aykın
Alabileceği yerleri kendimce tahminime göre söyledim fakat kombi işi ile uğraşmıyorum. Elemanım var yarın sabah veya öğlen sorarım ama iş işten geçmiş olabilir yani o zamana kadar tamir ettirmiş olabilirsiniz. Eğer olsun soralım derseniz yarın bilgilendirme yaparım marka model nedir.
Erdoğan Temur
şu an tek çalışan şey fan. suyu açınca hiçbir şey çalışmıyor ama fan cayır cayır. neyi çekecekse artık [emoji4]
Sabah olsun hayır olsun.
Gece gece [emoji16] yatıp uyuyun
Arif Aykın
Elemanı aradım. Gaz alma vakti takılı kalmış olabilir valf üzerine pense gibi birşeyler hafiften vursun dedi. İkincisi prosestat var dedi fanın yanında beyaz hortum valfe girer fan çalıştı bilgisi veriyormuş. Hortumu çıkartıp fan tarafından üflesin veya içine çeksin tık tık valf çektiği bileğisin gelmesi gerekir dedi. Bu arızalara istinaden elektronik kart çıkış vermez diyor.
Kalisto demirdöküm. Yılların kombisi
hiç hata yok abi. Beynin kafası iyi. Olaylardan bi haber şu an :)
Arif Aykın yazdı:
Yakında var bi kombici. Olmazsa haber veririm tşk ederim ilginize.
Arif Aykın yazdı:
Adamı da gece gece rahatsız ettik :(
vurdum olmadı. Fandan çıkan hortum bende alıntı yaptığım fotoda beyaz kutuya giriyor hocam. Onu da çekmedim. İyice girmiş. Çeksem bile üfleyenem kafam girmez oraya. Hortum kısa. Bir de valften çıkıp yanma odasına giren bi hortum var. Yanma odası içinde ucu açık. Ona üflüyorum ve çekiyorum. Gram gitmiyor. Sanki komple tıkalı. Yanma odasından bilgi aldığı aşikar ama üfleyip çekince nefes gitmiyor içine.
Ersin Gökdemir
baca veya baca ucu tıkalı olursa ve filtreler pas yapıp tıkandı ise de yanmaz.
