Ka - Hararet, Su Eksiltme Sorunu
Tolga Uç
Mavi duman yağ yanması demek.
Ancak conta yanınca da silindire yağ dolup yanabilir.
Yani conta teşhisi muhtemelen doğru
soğuyunca çalışır %99. neden hurda olsun ki motor rektifye bile gerektirse?
Levent Güzelkalp
Merhaba daha önce belki başınıza gelmiştir diye tecrübelerinden yararlanmak  istiyorum.   2000 model Fort Ka aracım var dün Manisa Aydın arası yolculuk yaptım klimam açıktı. Yola çıkmadan önce yağını suyunu kontrol ettim gideceğim yere 15 dakikalık yolum kaldı o anda  seyir halinde iken arabanın arka eksozundan mavi duman çıktığını gördüm hemen sağa çektim baktım su eksilmiş  suyunu tamamladım bir 10 dakika daha gittim ışıklarda durduğunda stop etti marşa bastığımda kontak boşa dönüyor sanki tamirci conta yandığını söyledi ama korkuyorum arabam hurda olmasından [emoji20]
Geçmiş olsun motordur tamir edilir eskisinden iyi olur yeterki iyi ustaya gidin
Mustafa Demirr
3 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Bayram olduğu için usta cuma dedi yani yarın bakıcak umarım çok masraf çıkarmaz
9 saat önce, Mehmet Göktürk yazdı:
Mavi duman su muydu sizce?
yapılır sıkıntı olmaz. Üçe beşe bakmadan bilen bir ehil ustaya yaptırın derim. Eskisinden güzel olur.
Yani hareket halinde çekiş problemi olduğunu hissettim dikiz aynasından bakınca mavi duman çıktığını farkettim hemen sağa çekip kaputunaçtım motor bölümümünde çok az duman ve hafif plastik yanığı gibi bi koku vardı. Ama en son baktığımda yağ çubuğu yada yedek su deposu temiz gözüküyordu . Kafamdaki soru işareti ise contadan başka motor parçalarına sıkıntı olmuşmudur. Ford ka motorları sağlam kolay kolay arıza olmaz diyorlar
Tayfun Aydın
ben de ustanıza katılıyorum mavi duman nerdeyse olayı kesinleştiriyor. ayrıca conta değişirken de blokları kontrol etmekte fayda var. sıkmayın canınızı 2000 model araba olabilir bir arıza sonuçta. Halledilir..
fan açmaz motor aşırı hraret yaparsa pistonlar blokta sıkışıp stop edebilir, dökümün nimeti olarak soğuyunca çalşışr. Ka moytoru komple rektifyeye bile girse çok basit ve ucuzdur (nispeten)
Mustafa Demirr
Serkan Yıldırım yazdı:
@Mustafa Demirr Hocam noldu sonuç ?
Motorda bi sorun çıkma dı üst kapak temizlendi contalar yenilendi benim asıl problemim radyatördeymil 0 radyatör taktık şimdi bi subap ayarı yapılacak usta biraz kullan sonra bırak motor soğuyunca yapçaz dedi
  • 2 ay sonra...
Mert Yeğenoğlu
98 Ford Ka bulunmakta bende geçen gün hararet yaptı ve ustaya götürdüm termostat termostat kapağı su deposu kalorifer hortumu conta felan değişti hep parçalar çok kötü olmuştu çünkü neyse ondan sonra arabaya su koyuyorum azalıyordu altına damlıyordu yeni su deposu ve hortum birleşiminden geliyordu kelepçeden kelepçeyi değiştirdik şimdi ise su koyuyorum yine su deposu su eksiltmeye başladı ama altta iz yok başka yerde kaçak yok yağ seviyesi de normal birşey yok nedir sorun acaba 🤔
Contayı yapamamış olabilir. Bu sebeple yanma odasına su kaçıyor olabilir.
  • Üzgün 1
Mert Yeğenoğlu yazdı:
Taşlama iyi değildir, conta kötüdür. Egzoz duman durumu nedir?
Mert Yeğenoğlu
Egzoz dan en ufak bir duman bile atmıyor renk zaten yok duman olmayınca ama araba durduğu yerde soğuk iken çalışmıyorken koyuyorum yine kaçıyor
Alpay Köse
Aracın havasını tam alamamış olabilir.bu nedenle tahliye den su atar.siz sürekli eklediğiniz için hararet yapmayabilir.yedek deponun altına tahliye çıkışına bez koyup arada kontrol edin islaniyorsa çözümü basit.ordan değilse kalorifer peteği saglammı ön camda buğulanmadan anlaşılır  veya radyatörde ufak bir kaçak olsa buharlaşır göremezsiniz.veya devirdaimden kaçıyor olabilir.gecmis olsun.
Kaç kere su koydunuz da eksildiğini anladınız? Yani ne sıklıkla ne kadar azalma oldu en son?
Alpay Köse yazdı:
Soğukken durup dururken de eksiliyor demiş hocam
Mert Yeğenoğlu
Alpay Köse yazdı:
Benimde anladığım su koyup yola çıkıyor eksiliyor.cevap yazarsa daha iyi anlaşılır
Şöyle bazen hiç eksiltmiyor bir hafta boyunca felan ama sonra bakıyorum minimuma inmiş her sabah kaputu açmak zorunda kalıyorum bazende 10-15km gidiyorum eksiliyor bazen durduk yerde koyuyorum bakıyorum eksiliyor ama hiçbir yerde kaçak yok duman yok koku yok anlamadım
Ah kaçkere su koyduğumu bir bilsem
Kısa mesafe mi kullanıyorsunuz? Devirdaim olmadan veya olunca diye ayırabilir miyiz? Kaçırdığı zaman bir gün önce şunu yapmıştım diyebilir misiniz?
Mert Yeğenoğlu
Kısa mesafe şehir içinde kullanıyorum devirdaim olup olmamayı inanın ayıramam ayrıca yaptığım birşey de yok inanın normal işe gidip geliyorum
Coşku Mert
sisteme kirmizi antifriz koyun. motor blogu disinda bir yerden kaciriyorsa gorme sansiniz yuksek olur.
Motoru temizletin. Rölantide bir süre çalıştırın 10-15 dk. Alttan üstten kontrol edilecek hocam. Eğer yağa karışıyorsa yağ çamurlaşır. Kontrol edin. Silindire karışıyorsa beyaz duman atar. Bir anda karışıyor ve eksiltiyor olabilir. Sürerken bir gözünüz de egzozda olsun aynadan. Kaloriferi de açın. Hava olayına muhakkak bakın. Focuslarda var böyle bir durum.
Coşku Mert yazdı:
Risk almayın. Kaliteli bir markanın mavi veya yeşil inorganik kullanırsanız mert beyin dediğin gibi daha rahat görebilirsiniz.
Doğukan Çoktay
çağlar ustama katılıyorum manifold su giriş yarine baktırın.bendeki ka dada aynı yerden kaçırıyordu.çok az sızdırır farkedilmez
Uğur Gökçebey
lpg varmı
