Salon Aydınlatması İçin Şerit Led
Köşelerde toplam 4 tane spot var bunların sayısını mı artırayım yani?
Gizli ışık çok hoşuma gidiyor mutlaka olmalı evimizde:) Ama yaparken aceleye getirmek istemedim en doğrusunu yapmalıyım. Bir de az önce baktım yukarıda spotların kablosundan paralel hat çekmem gerekecek. Basınca aynı anda yanacak. Mevcut renk de gün ışığı, tam istediğim gibi..
Bahsi geçen philipslerden banyolarda kullandım, harika bir aydınlatması var çok güzel gösteriyor. Ama salonda gizli istiyorum:)
Gizli ışık olsun, olmasın demiyorum ama, hobi olarak olsun :)
Gizli ışıklardan bir aydınlatma beklemeyin. Sonuçta dekoratiften ileri gidemiyorlar. Zira adı üstünde, gizli :)
Mustafa Arıkan
Kendi evimde sadece gizli ışık ile aydınlatmayı sağlıyorum. Spot da var avize de ama kullanmıyoruz. Hele ki avize sadece dekorasyon olarak duruyor. :)
Doğru yapıldığı sürece gizli ışık aydınlatma olarak yeterlidir.
olabildiğince sarı ışık kullanın. yine de halojen gibi olmayacaktır gözünüzün görmesi.
daha kötü olacaktır hep.
2700K ?
Mustafa Arıkan
Emre Şimşek yazdı:
Köşelerdeki spotlar aydınlatma için yetersiz zaten. 3 çip led ile gizli ışık yaparsan spota muhtemelen ihtiyacın olmayacak. Ama tek çip led yaparsan salon için aydınlatma yetersiz kalabilir. Bu defa spot ile desteklemen gerekir.
Sene 99. Taze evliyim ve evimin oturma odasında tavanda polikarbon vardı. Köşelere tek tek led döşeyip tüm tavanı Işık yapmıştım. Bütün eve yapmaktı gaye. 3 ay sonra yerle yeksan olunca daha da hevesim kalmadı
  • Üzgün 1
Peki bu smd5050 gibi bir sürü değer var hangisini seçmeliyim?
Lümen değeri yazar 60lm/w mı neydi ideal olanı. Pc başında olsam bakardım
Nerdesin, biz de gelelim, beraber bakalım lumen'e?
Bazıları gibi pc başında değiliz belirki saatlerde ?
Mustafa Arıkan
Emre Şimşek yazdı:
Smd5050 3 çipli bir led tipi. Kaliteli olduğu sürece sorun yaşamazsın. Piyasada da zaten genelde 5050 ledlerden var.
Mustafa Arıkan yazdı:
Katılıyorum, benim evde de asma tavan içi ışık bandı var beyaz renk tek başına yeterli aydınlatma sağlıyor. Sarı lambaderi de beyaz gözümü yorduğu zaman açıyorum. Beyaz ışıktan fenalık geliyor. İlerde ışık bandını da sarıya çevirmeyi düşünüyorum. Trafonun fotosunu çekeyim dedim de yerinden çıkaramadım.
Sinan Akgöl
Emre bey size yaptığım dairelerden örnek fotolar göstereyim spot veya gizli ışık örnekleri.
Gündüz çekimidir çoğu, 3 çip şerit gün ışığı şerit ledlerin aydınlatma örnekleri.
tarihinde Sinan Akgöl tarafından düzenlendi
Hamit inan
Emre Şimşek yazdı:
Peki bu ledler hep standart mı? Az yakanı yok mu bu meretin?
Rgb 3 chipli kumandali aliyorsun. Az çok diye düşünme ışık gücünü kısıp açtıkça sarfiyat değişiyor. Üstüne sınırsız renk hakkın oluyor. Birde kenarlara aliminyum bant at reflektör etkisi yapsın bayağı fark eder. Seritlerin ek yerlerine 0.75 kordonla iki üç yerden ilave besleme vereceksin. Mesafe uzun olduğu için empirmesi yetmez. Başladıgi ve bittiği noktayı lehimle birbirine. Ilk gücü oradan sonrakileri de 5mt ara ile ver.
tarihinde Mehmet Yıldız 1 tarafından düzenlendi
Hayrettin Gücin
@emre şimşek
Size kendi uygulamam göstermek istedim yardımcı olmak amacı ile
1.foto ledli avize tabiki yetersiz, sadece orta boş kalmasın diye ancak ben loş seviyorum
2.foto gizli led mütagitin taktığı hortum led idi ben onları bağ evime bahçeye kullandım. Sivriler fazla yanaşmasın diye. Gizli led de ışıgı incelerseniz bir detaya var, ışık kanalının içine karşıya degil kanalın içte kalan dudağına yapıştırdım ki tavan sıvasına yansıyoda, varsa dalgalanmalar sırıtmasın tadımı kaçırmasın diye, ayrıca benim kanallar 16 m ben bunu L şeklinde yaydım ve 2 tarafo kullandım.
Ledlere gelince onları dünürüm Türkiye sathında kurumsal markaların cephesini yapan ışıklı ışıksız dizaynlar imal ediyor onun için de ışık çok önemli yani sorunsuz olmalı bende ledleri ondan alıyorum. Tavsiyem bir reklamcı dan temin edin derim. Pek vermek istemezler ama bir deneyin.
3. Foto da spotları ben istanbuldan Siberia diye bir firmadan aldım alıyorum. Memnunum onları punch ile delerek elimde varlardı zaten (biraz stokcuyum da) taktım.
Bu sistemimde en güçlü aydınlatma gizli olan şerit ledleri. Gayet başarılı ve yeterli aydınlatıyor ancak foto kafanızı karıştırmasın 2. Karanlık gibi gözükse yormayan ve başarılı bir aydınlatmadır
Sinan Akgöl
Şu kısımı da dip not ekliyeyim, o asma tavanların köşebentleri boya öncesi zımparalarken bütün toz o kısımlara girer, led yapışkanları ilk zamanlarda düzgün olsa da zamanla bırakır kendini, ledleri yapıştırmadan zemini güzelce nemli bezle temizleyip iyice kurumasını beklemeniz gerekir, yoksa bırakır döner şeritler.
  • Beğen 6
Hayrettin Gücin
İlaveten şerit bantlarını söküp silikon ara ara sıkarsanız öyle yapıştırırsanız daha iyi tutunur buda benim taktiği sadece biraz daha fazla vakit harcamış olursunuz
Fatih Evcin
Sinan Akgöl yazdı:
bunu kesinlikle yap @Emre Şimşek ben bir boşluğa geldim elk. süpürge ile çektim kalıntıları poşedini patlattı elk. süpürgesi de bozuldu. :)
Led işini ben rastgele bir elektrikçiye girdim 30 m led aldım 5er metre mi 10ar metre miydi hatırlamıyorum ledleri birbirine bağladım , birde bunu yakması için trafo aldım trafonun iki ucunu da ledlere bağladım başını ve sonunu çevirdim salonu :) çok amatörce oldu ama fena olmadı , bu arada salon 30 mt değilmiş bir kısımda ledler 2. turu attı.:D
tarihinde Fatih Evcin tarafından düzenlendi
Murat Atagenç
Emre Şimşek yazdı:
Emre Şimşek yazdı:
Bu şeffaf camlı duşları folyo ile buzlu yapsak olur mu acaba?
Su lekesini çok belli ediyor
Ersen Tapan
Bu şerit ledler dimmer ile ayarlanabiliyormu ?
Hayrettin Gücin
Bu şeffaf camlı duşları folyo ile buzlu yapsak olur mu acaba? Su lekesini çok belli ediyor
Olur tabii ancak dıştan olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Şeffar yapışkanlı folyolar var ben eski evimde kapı camlarını buzlu ancak yinede gösteriyor diye onunla folyoladım şimdiki evimde de banyo duşa kabine uyguluycam malzeme de hazır elim ermiyor bi türlü https://m.n11.com/bigpoint-yapiskanli-folyo-2m-seffaf-kabartmali-no73-P290974386?gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQjwivbsBRDsARIsADyISJ92jUHdlouKhRn6MainLIc7XCFzY7a0CpHuCYd01mGBiviDs6bqcUEaAre3EALw_wcB
https://m.n11.com/cam-folyosu-statik-kendinden-yapisan-buzlu-seffaf-ev-cam-filmi-3d-P248397328?Uzunluk=1+metre&Geni%C5%9Flik=45+cm&gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQjwivbsBRDsARIsADyISJ8cKXMfZIoiNtIJvyir3-PAMR5xSP5R9-u7oCCoqFlBz9vCdcaBgwEaAoclEALw_wcB
Ersen Tapan
Murat Atagenç yazdı:
Olur ama risklidir. Allah göstermesin bir düşme ve kırılma anında büyük parçalar halinde kalacağından yaralanmaya neden olabilir. Normalde temperli cam olması lazım kırılma anında tuz buz olur.
Bunu araştırın derim.
https://urun.gittigidiyor.com/yapi-market-tamirat/ipeksi-mantera-cam-matlama-kremi-kumlama-yontemine-son-1kg-472739583?utm_source=google-pla&utm_medium=paid-search&utm_content=58375879407&utm_term=22324027887&ga_prodid=472739583&ga_merchantid=112403578&scxid=14489-145818-2357-0&sc_gcsp=gg&gclid=Cj0KCQjwivbsBRDsARIsADyISJ8CEuSRwPOBTWn2MJllqeThk0OCU2nwlmqgZ5d6izcGNQmrrusOkFEaAvtJEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Onu baştan buzlu yapan yerler var. Cam temperli, ona rağmen takarken bir hata ettik elimizde kırılmıştı bu görünen camlardan birisi. Onun incecik kesiği bile kötüyken folyo yapıştırıp bütün olarak kırıldığını düşünemiyorum bile.
Biz su lekesi ve makinelerin sağlığı için eve kireç yumuşatma sistemi kurduk. Duştan en son kim çıktıysa camların üzerindeki suyu sıyırıyor o bile yetiyor şimdilik.
Ersen Tapan yazdı:
Olması lazım ama nasıl.
Geçişler pürüzsüz değil de atıyorum 3-4 kademe şeklinde?
