Fiesta V - Manuel Vites ve Şanzıman Problemleri
Tamer Cevher
Turboyu tamir ettirin bence.
Basıncı yetersiz ise tüketim de artmıştır.
Celal Aydın
Fazla yakıyor. Revizyon kurtarır, kurtarmazsa şayet değişim şart.
Cuma Oğuzhan
Tamir ettirmek mi mantıklı yada yenisini mi almak orjinali çok pahalı yani sanayi egts turbo var o nasıl bilgisayar olan bilgilendirebilir mi birde ben kayseri de ikamet ediyorum burda nerde Tamir nerde satış var bilin var mı
  • 5 hafta sonra...
Murat Kıyıcı
Merhaba konuya buradan devam etmek istedim, 6 ay kadar once turbomu revize ettirdim ( ic gobek komple degisti ) ,fakat bu ara sanki hafif bi islik sesi duymaya basladim yine , bos zamanimda kaputu acip kontrol ettim ,turboda bosluk yok fakat usta watgate denilen parcaya hava basan hortumu kotu takmis, ve turbonhn yag damlattigini farkettim. Ustaya gittim ,kontrol ettik ve o kucuk hotumda delkk vardi ,degisti ve basinc valfini kontrol etti calisiyor dedi. Yaga gelince biraz sacmaladi , su dedi bu dedi ,soktur ustaya bakalkm dedi ( ona gore demesi kolay ) . Benim merak ettigim ,bu turbo basinc valfi tam olarak ne is yapiyor acaba ,ustunde soket olan ,turbonun wastgatinimi acip kapiyor ,bizim egryi iptal etmek icin korledigimiz hortumlar bu valfe gidiyor cunku, ve ben ustadan sonra arkadasima baktirdim benim wastgatim hic hareket etmiyor, 4 bin devire kadar cikardim ama hareket etmiyor ,bu valf calismiyormu acaba
Okay Kaygusuz
12 saat önce, Murat Kıyıcı yazdı:
vesgate turbonun egsoz tarafının icinde klaper kapak vardır onun acılımını yapar iterek veya cekerek doldur bosalt yapmasını saglıyor gazların. ama suan bazı yeni modellerde bu sistem elektirikli ve mekanikleşti artık
benim vesgatede bozuk içinde diyafram patlamıs hiç haraket etmiyor sabit duruyor buda aracı bazen limp moda duşuruyor.
solda görünen kapak
egr körlemek oranın borusu buna girmez egsoz manifoltunun üstüne girer siz turboya giriyor gibi görmüş olabilirsiniz
vesgatede bu parca
önden bakısıda bu
tarihinde Okay Kaygusuz tarafından düzenlendi
Murat Kıyıcı
Evt dogru ,bende bugun farkli bi turbo ustasina daha gittim , durumu anlattim , araca bindik gazladi felan sesi cekisi felan normal dedi ,dukkana donduk bide gozle kontrol etti ,turboda bosluk yok dedi ,wastgatin hortumunu soktu ve hava basti ve ileri geri hareket etti bende gordum ,en son benim asil merak ettigim parcayi sordum ,hani şu aku ile camurluk arasindaki valf , o turbo valfi degil egr valfi dedi ,bu modellerde turbo valfi yok dedi wastgate hava basinci ile acilip kapanir dedi , ve hersey normal su anda sorun yok dedi.
Cuma Oğuzhan
Benim arabada da böyle bir sorun vardı yani turboda ıslık sesi var fakat çekici gidişi gayet iyi yanlız yakıtı çok yakıyor 2000 devir ile 2500 devir 3. Vites ve 4. Vites te motor silkeleniyor arabayı sanki biri tutup bırakıyordu gitmediğm Usta kalmadı dediler mazot hortumlarınından, değiştirdim vak vak pompası dediğimiz dediler mazot filtresinden, değişti dediler mazot filtresinin altında ral muşiri yani mazot basıç muşiri, değiştirdim dediler egr valfinden, sökülüp kontrol edildi sorun yok dediler basıç sensöründen, sökülüp bakıldı sorun yok dediler krank sensöründen, sökütüler yeni parça ile denediler yok dediler enjektör, komple söküldü sorun yok ben kayseride ikamet ediyorum burdakiler bitti ankarayada gittim kompresyon kaçağı dediler yine sorun çözülmedi en sonunda Kayseriye 120 km uzaklıkta Yozgat sarıkaya ilçesinde asker arkadaşımın amcasının oğlu vamış ısmarlada etti birde oraya git o çözer diye gittim onunda fiestası var ondaki bütün sensörü muşiri ne varsa sökütüler benim arabaya taktık yine sorun çözülmedi en son yapacak birşey kalmadı birde turbo bağlantısında selenoit valfi var onun haraket edip etmediğine baktık haraket etmiyordu ustada çıkma bir turbo varmış  onun valfine baktık çalışıyor onu da söküp benim turboyu taktık ayarlarlarını yaptık ve araba uçak gibi oldu çok iyi bir çekişi var motorda ki silkelenme sorunu düzeltilmiş oldu sırtımdan çok büyük bir yük kalktı sanki
Okay Kaygusuz
On 23.02.2019 at 20:15, Murat Kıyıcı yazdı:
evet eski nesil turbolar valfsız calısır vesgatesi kendi turbo kanadının üstündeki hava girişi ile vesagate birbirine baglıdır.
  • 2 ay sonra...
Furkan Tuzcu
Selamın aleyküm abilerim aranızda yeniyim bi hatam varsa affola. SORUNUMA GELİNCE: 2 viteste yokuş aşağı inerken viteste bi atma oluyor yol parkeydi sallanıyordu. Sonra başka bi yerde denedim ordada oldu hafif motora binince oluyor hiç ustaya götürmedim size fikir danışmak istedim bu neden kaynaklanabilir  TEŞEKKÜR EDERİM
Alpay Sumer
Araci iyi bir sanziman ustasi gormeli bence. Hatirladigim kadariyla vitesi dislide sabitlemeye yarayan hilal seklinde bir kisim var oradan kaynaklaniyordu genelde.İsmini hatirlayamadim ama ?
Edit: Aracin modelini yeni farkettim.Bahsettiginiz durum fiestalarda karsilasilan bir durum.Benim aracimda olmustu birkac kez ama Ozellikle cok dik rampalarda butun gucu vitese yigdigimda nadiren yapiyordu. Sekromec dislilerinin revizyonu gerekiyor demislerdi..
Ust kisimlarinda bir yay varmis o yayin biraz esnetilmesi gerekiyor demisti usta, ama benim aracimda cok nadir yaptigi icin ustune dusmemistim acikcasi..
tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi
Efe Özer
Aynısı sorun basıma geldi.Şanzıman açılacak sorunlu parça değişecek.Ben serviste yaptırmıştım 2. vites dişlilerini komple değiştiler.
Furkan Tuzcu
Bir saat önce, Alpay Sumer yazdı:
Yorumunuz için çok teşekkür ederim.. Benimkindede aşırı olmuyor ama ileri derece bi sorun yaratır mı acaba ?
Furkan Tuzcu
1 saat önce, Efe Özer yazdı:
sadece yokuş aşağı mı yapıyordu ?
Alpay Sumer
10 dakika önce, Furkan Tuzcu yazdı:
Cok vitese yuklendirmeyin.Uzun vadede kullanacaksaniz yaptirmakta fayda var. Bi fiyat alin derim ona gore daha rahat karar verebilirsiniz.
Efe Özer
8 dakika önce, Furkan Tuzcu yazdı:
Yokus asa olayi degil gaz vermezseniz vitesten atiyor.Duz yoldada 2. Vitese takin gaz vermeyin vitesten atar.
  • 5 ay sonra...
Tuncay Erdoğan
merhaba arkadaşlar aracım ford fiesta 1.4 confort 2006 model 90 binde sabahları 1.vitese geçişlerde zorlanıyrum ama  3 5 km ilerledikten sonra duruyorum tekrar 1 e takıyorum hiç zorlanmadan geçiyor diğer vites geçişlerinde problem yok onlar rahat geçiyor sizce  kronik bir sorunmu yoksa aracımda bir sıkıntımı var bilgilendirirseniz çok mutlu olurum
Ü.Emre Kartal
Tuncay Erdoğan yazdı:
Genel olarak Fordlarda bu durum  var. 1. vites zor geçer, özellikle tam durmazsanız....
Tuncay Erdoğan
Ü.Emre Kartal yazdı:
yani diyorsunuz ki kronik bir problem sıkıntı yok yani
Ü.Emre Kartal
Bir sorun yok aracınızda, şanzıman yağı değişti mi hiç? Özellikle değişim yapıldıysa ve yanlış yağ koyulduysa bu sıkıntı daha fazla olur. Eğer bundan emin değilseniz aracınızın model yılı da düşük, yağını doğru yağ ile değiştirebilirsiniz.
Tuncay Erdoğan
valla ustam geçen sene aldım aracı satan kişi sadece baskı balata değişmesi gerekiyor demişti  kendi ustama gösterdim daha idare eder demişti onla alakalı bi durum olabilirmi sizce              şanzıman yağının değişip değişmediğini bilmiyorum bendeyken değişmedi 90 kusur binde km
Kimse değişmemiştir o yağı..
Bence normal. kurcalamaya değecek bir şey değil.
km si şahane, baskı balata dğeişirken yağ değişecek o zaman rahatlar aciliyeti yok
Merhaba,
Konunuz uygun başlık ile birleştirilmiştir,
Saygılarımla...
  • 2 ay sonra...
Mert Hiçyılmaz
Merhaba iyi günler.
2004 Benzinli Fiestam da baskı balata değişimi yapıldı yaklaşık 1 hafta önce (orjinal parçalar ile)
Ayrıca şanzımanın 2.vitesinde de cartlama sorunu vardı o da giderildi. Fakat arabanın motoru soğukken 2.vitese çok zor geçiyor araç ısındıktan sonra problem yok. Bu normal mi? Usta düzelecek bir süre sonra dedi ama bi sorayım dedim.
Teşekkürler.
