Renault Megane IV - E-Tech | Plug in Hybrid
Furkan Sumer
bişi denesem ? 40 la gidicem max? söz
Kamera olacak mı?
F1’den sonrası sizde ?
f1 de alonso R ye takamadı kupa gitmişti , dert o iş
Kamera olacak mı?
insta360 şart
Yine bir ölü doğum desene
Çoğu ilde, evden işe gitse geri gelemez..
gerek yok ki. benzinle gelir.
Ama dün okuduğum yazıda plug inler hızla geri gidiyor tam elektriğe geçiş var diyordu. satışlar düşüyormuş plug inde.
bence nissan gibi değil. Nissan gibi olması için gerçekten çok güçlü jeneratöre ihtiyacı olur abi. Yüksek güç gerekince ihtiyacı olacak. O kadar güçlü jeneratörü yok renonun. o zaten seri hibrit diye geçiyor. Reno seri-paralel diye geçiyor.
hayır aynılar nissanla, zaten ortaklar hala, renoda mild hibrit olan 1.3 tce versiyonlarda var onlar başka, ama tam hibrit olan tamamen aynı, austral 200 hp kaşkay 187 hp sanırım, 2 side 3 silindir turbo motor kullanıyor, tamamen aynılar, motor kısmında fark var, nissan 1.5 turbo, reno 1.2 turbo, fakat reno daha güçlü ve daha lüks sanırım, ağırlık yine renoya kaymış gibi, daha önce bunu nissan leaf ta kullanmıştı, fikir babası nissan sanırım.
yalnız bu sistem fazla karışık, ayrıca ani sollamalarda ufacık pil anında bitecektir sonra motor tüm gücünü invertere yükleyecek falan, sevmediğim bazı noktaları var, yaptığı tasarrufta aman ama değil gibi, yani yine aynı noktayamı geldik, güçlü bir benzinli araç zaten aynı yakıyor gibi, aman aman yaktı farkı yok, eee ne anladım ben bu işten, yok aga yine olmayacak gibi bu iş, kaldıkmı yine tam benzili yada tam elektriğe, en güzeli kona full elektrik almak yada kilyoda kalmak, bak yinehevesim kaçtı :angry:
insta360 şart
iphone mini var çekersen latte var içersen :)
Ali Cihangiroğlu yazdı:
değiller abi. Renonun elektrik motoru 68 beygir. Bu güçle koca araba nasıl gidecek. Nissanda arabayı götüren sadece elektrik motoruydu. Reno’da seri paralel durum olduğu için total gücü reno’da 200 beygire çıkıyor. Nissan gibi olsa F1 şanzımana ihtiyaç duymaz zaten
Bu da sistemi biraz açıklayan yazı
https://www.topgear.com/car-news/hybrid/renaults-new-hybrid-tech-uses-formula-1-expertise
hımmm, biraz daha ders çalışayım o zaman :)
baktım, sen eski duruma bakmışsın galiba ama emin olamadım, clioda capturda öyle evet ama bunlar farklı sanki, Mehmet hoca el atsın konuya...
sanki nissanda şanzıman yok gibi, o zaman iş değişir, tam net bilgi bulamadım...
baktım, sen eski duruma bakmışsın, clioda capturda öyle, bunlar farklı, austral ve kaşkay aynı, ikiside f1 olayını kullanıyor oda başka bir durum
Tamam. Yine soruyorum abi. 68 beygirlik elektrik motoruyla bu araba nasıl 200 beygirlik oluyor :)
1.2 motorlu versiyonun teknik verileri abi.
https://www.auto-data.net/tr/renault-austral-1.2-199hp-e-tech-full-hybrid-automatic-46669
nissan’ın olayı çok başka. O olayda elektrik motoru gücü ne kadarsa araba da aynı güçte oluyor. Benzinli motor gücü hiç hesaplanmıyor. Altta linkteki
https://www.auto-data.net/en/nissan-qashqai-iii-j12-1.5-vc-t-190hp-e-power-automatic-46241
haklısın bu durumda, şimdi motor vs örneklerini buldum, motoru hadi geçtim diğer kısım çok farklıymış, bu durumda renoda elektrik motoru bildiğimiz hibrit gibi, cliodaki gibi motor normal olarak şanzımana bağlı ama jenaratörde var, aktarmaya motor direk bağlı vs. kaşkay öyle değilmiş, bu durumda kaşkayı liste başı yaptım :)
nissan renoyla ayrılma yolunda, sanırım bu sistemi renoya vermedi belkide, motoruda farklı zaten, 1.5 turbo başka bir alet...
sistemi vermesine gerek yokki abi. 200 yıldır bilinen tren sistemi. Nissan değişik şeyler deniyor. Patlamasa bari :)
Hibrit olaylarında seçenek çok. Kulağı 50 şekille tutabiliriz. Herkes kendi tutturduğu şekilde deniyor bir şeyler. Reno da yardırıyor tabi. Her türlüsü var renoda.
 Hayır benim anlamadığım şu. Hani 2030’da bu motorlar bitecekti. Tam elektrikli olacaktı. Ne diye hibritle uğraşıyorlarki. Kendileri de inanmıyor heralde :) bak toyota ne diyor? Tam elektrik işi öyle hemen olmaz. Daha çok var diyor.
Japonsun sen bi kere. Akıllı adamsın diye boşuna demiyoruz :)
petrol bitene dek bu iş devam eder, pil olayında devrimsel birşeyler bulmaları lazım, hammadde olarak çine bağımlılar, şuan çin ve rus bir olsun, dünya duman olur zaten, geriye kalan krtik madenlerse bizde :D
Murat Sahın
Turbo benzinli direk enjeksiyonlu iyidir abi o açıdan bakınca.
Murat Sahın yazdı:
doğrudur, neyseki şuanki aracım onlar kadar yakıyor, hacim dışında bana bir faydası yok bu 2 aracın.
  • 2 yıl sonra...
Reno sürekli geliştirdiği e tech aktarma organları sunuyor.
2+4 vitesli dedikleri şanzıman sanırım kavramasız. Yani motorla şanzıman kutusu arasında kavrama yok. İçinde elektrikli vites değiştiriciler var. Dişli değişimi olacağı zaman ikinci elektrik motoru uygun pozisyonu alıp ve tork desteğini sağlayıp başka bi elektrikli sekromeç ice’nin vitesini değiştiriyor.
Avrupalı üreticiler de şanzıman kutusunun içinde ikinci elektrik motorunun sihrini çözmeye başladı. Geç oldu biraz ama olsun. reno şanzımanı oldukça basit tasarımlı. Çok uzun ömürlü ve sadece yağ bakımı var.
hem hibrit hem plugin hibrit yapılabiliyor
Çöp
Henüz birine ikna olmamışken.
napalım almanlar için ikna odaları mı kursak
Çok güzel 911. 7 ileri benzinli.
batan alman mı üretmiş bunu bak şu işe
İyi araba yapanlar batıyor.
porşe bilançosunda gelir kaynağının çoğunluğu faaliyet dışı kar idi, değişmedi ise... onlar da iyi getirmiş olması lazım
Çöp
Ali İlkayın hesabını heklemiş!
yalnız haklı :D
Ben ironi yapmıştım ama
Fazla dikkat çekiyorsun, yapma.
