Yaşar Ümit Koray 1 Mayıs 2020 Paylaş 1 Mayıs 2020 İyi akşamlar arkadaşlar, benim aracım jetta mk6 1.2 tsi, 2013 model, manuel vites, 115 binde ve araçta koltukta da hissedilen bir titreme var. Gitmediğim yer kalmadı sorun yok normal diyorlar. Fakat bursada bir arkadaşa rica ettim video çekti yapmış olduğumuz testte suda bir gram titreme yok. Fakat benim araç bayağı titriyor onunkine göre, sizin deneyemleriniz nedir. Aracın bakımlarını yaptırdım. Debriyaj baskı balata sachs Benzin filtresi wk 69 mann Hava filtresi mann Mann Yağ filtresi Yağ mobil esp 1 5w30 Buji ngk orjinal yetkili servis ten alınma Buji kablosu bremi marka özel servis Ateşleme bobini üzerinde markayı göremedim özel servis buji kablosu ile beraber değişti MAF ve MAP sensörü temizliği Engine flush kurallara riayet edilerek yapıldı. Gergi kütüğü ve bilyası değişim V kayışı continental 6pk1693 Akü değişimi mutlu akü Marş motoru bakımı Depo full depodan az eksik olduğu halde enjektör temizleyici kullandım. Özel servis depoya koydu.( markasını görmedim ama kesinlikle würth değildi) Son zamanlarda 30 TL lik olarak değişik yerlerden yakıt alıyorum. BP, OPET, SHELL Opette araçta vuruntu bayağı arttı. Arkadaşlar sizden ricam bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim. Uygunsanız su testini yapıp aradaki farkı kendinizde görebilirsiniz. Son olarak sabahları ilk çalıştırmada zincir sesi duyuluyor. Ayrıca aracı park edip yarım saat veya1 saat sonra çalıştırsamda yinede 2 - 3 saniyelik bir zincir sesi var. Gittiğim yerlerde sorduğumda sıkıntı yok dediler ama yinede bilgi olarak yazdım. Titreşime bir etkisi olabilirmi diye. Araçta sıkıntı bir durum yoksa, ya test sırasında kullandığım suyun bana bir garezi var 😀, yada ben aracı çok fazla dinliyorum. Desteğinizi bekliyorum. Teşekkürler. 1: Aracın çalışması 2: Sudaki titreşim tam titreşimi yakalayabilmek için farklı noktalardan çektim, sona doğru titreşim daha netleşiyor bu titreşim kolçak veya koltukta da hissediliyor. 3: Birde şöyle bir durum var. Hava filtresi kutusundan ses geliyordu. Hava filtresi kutusunun kapağını açtım. Bu ses turbo içerisinden geliyor. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 1 Mayıs 2020 Paylaş 1 Mayıs 2020 1.4 tsi benzer durum oluştu.. Oluşma sebebi yetkili serviste carbon clean yapılması. Akabinde enjektörlerin bozulduğu tespit edildi. Değişimi yapıldı ancak düzelmeyince motor söküldü. Pistonları hasar görmüş. Sıfırı motor kondu garantiden. Gebze Doğuş baktı mı araca? İyidir orası Üçüncü Video sesi manifold sesi? Ritimsiz gibi. Başka 1.2 tsi dinlendi mi? Yorum bağlantısı
Mustafa Erkan 1 Mayıs 2020 Paylaş 1 Mayıs 2020 (düzenlendi) Bildiklerimi paylaşayım. 1 _ Bu araçlar 95 ve 98 oktan geçişini farkediyor ve avansi ayarliyor diye biliyorum. 95 oktan kullanirken ara ara 98 aliyorsaniz bu avansla ilgili kisa sureli ses yapiyor deniyor. 2 _ Zincir şakirtisi önemli. Bu araçlarin zincir şakirtisi dikkate alinmadigi takdirde büyük sorunlar çikarttigini bir cok vw forumunda okumuştum. Zincir sorunlari nedeniyle 2015 sonrasi uretimler kayişlidir. 1 Mayıs 2020 tarihinde Mustafa Erkan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Yaşar Ümit Koray 1 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 1 Mayıs 2020 Servet Aydın yazdı: 1.4 tsi benzer durum oluştu.. Oluşma sebebi yetkili serviste carbon clean yapılması. Akabinde enjektörlerin bozulduğu tespit edildi. Değişimi yapıldı ancak düzelmeyince motor söküldü. Pistonları hasar görmüş. Sıfırı motor kondu garantiden. Gebze Doğuş baktı mı araca? İyidir orası Üçüncü Video sesi manifold sesi? Ritimsiz gibi. Başka 1.2 tsi dinlendi mi? Genişlet Ben Gölcük'te oturuyorum. Doğuş bakmadı ama inanın baksada çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum neden? Bu gibi forumlarda ki kişiler emin olun daha tecrübeli. Teferruatlı carbon clean dan ziyade daha basit olan motor içi temizleyici kullandım. Zaten titreşimden kaynaklı olarak yaptım ama titreşim olarak çokta faydasını görmedim. Fakat bu işlem sonrası aracın motor sesinin daha tok olduğu kesin. Üçüncü videodaki manifolt sesi demişsiniz bu bir sorun mudur? Tam anlayamadım. Motor içi temizleyici https://urun.n11.com/motor-temizleyici/shell-motor-flush-motor-karter-ic-temizleyici-300-ml-11112019-P415873710 Yorum bağlantısı
Yaşar Ümit Koray 1 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 1 Mayıs 2020 (düzenlendi) Mustafa Erkan yazdı: Bildiklerimi paylaşayım. 1 _ Bu araçlar 95 ve 98 oktan geçişini farkediyor ve avansi ayarliyor diye biliyorum. 95 oktan kullanirken ara ara 98 aliyorsaniz bu avansla ilgili kisa sureli ses yapiyor deniyor. 2 _ Zincir şakirtisi önemli. Bu araçlarin zincir şakirtisi dikkate alinmadigi takdirde büyük sorunlar çikarttigini bir cok vw forumunda okumuştum. Zincir sorunlari nedeniyle 2015 sonrasi uretimler kayişlidir. Genişlet Teşekkürler, 1. Yok sürekli katkısız 95 alıyorum, bu ses sürekli var. 2. Evet zincir olayını serviste (özel) sordum. Şuan için sorun olmadığını ama ilk çalıştırmada 20-25 saniyelere çıktığında değişime gidilmesi gerektiği söylendi. 1 Mayıs 2020 tarihinde Yaşar Koray tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Servet Aydın 1 Mayıs 2020 Paylaş 1 Mayıs 2020 Şu anda Değirmendere'deyim ama yassah nedeniyle gel bi dinleyelim diyemiyorum. Yorum bağlantısı
Yaşar Ümit Koray 1 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 1 Mayıs 2020 (düzenlendi) Servet Aydın yazdı: Şu anda Değirmendere'deyim ama yassah nedeniyle gel bi dinleyelim diyemiyorum. Genişlet Maalesef yasak Siz değirmenderelimisiniz. 1 Mayıs 2020 tarihinde Yaşar Koray tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Servet Aydın 1 Mayıs 2020 Paylaş 1 Mayıs 2020 Evet. 99dan sonra şehirden ayrıldım. Ancak bir elim burada daima Yorum bağlantısı
Yaşar Ümit Koray 1 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 1 Mayıs 2020 (düzenlendi) Servet Aydın yazdı: Evet. 99dan sonra şehirden ayrıldım. Ancak bir elim burada daima Genişlet Bende 1981 den 2012 ye kadar değirmendere de oturdum. Güzel yer. Neresinde oturuyorsunuz 1 Mayıs 2020 tarihinde Yaşar Koray tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Servet Aydın 1 Mayıs 2020 Paylaş 1 Mayıs 2020 Yalı Mahallesi. Önceden merkezde idim.. Mehmet marangozun karşısında Yorum bağlantısı
Yaşar Ümit Koray 1 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 1 Mayıs 2020 (düzenlendi) Servet Aydın yazdı: Yalı Mahallesi. Önceden merkezde idim.. Mehmet marangozun karşısında Genişlet Yalı mahallesi rahim bakkalın orada oturdum. Fırının üstünde. Mehmet marangozu bilemedim. 1 Mayıs 2020 tarihinde Yaşar Koray tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Servet Aydın 1 Mayıs 2020 Paylaş 1 Mayıs 2020 İbrahim bizim tayfa idi. Az yukarıda idi evimiz. Pazar girişinin oradaki marangoz. Marmara apartmanı. Ömer bakkal vardı altında. Yaş kaç? Yorum bağlantısı
Yaşar Ümit Koray 1 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 1 Mayıs 2020 (düzenlendi) Servet Aydın yazdı: İbrahim bizim tayfa idi. Az yukarıda idi evimiz. Pazar girişinin oradaki marangoz. Marmara apartmanı. Ömer bakkal vardı altında. Yaş kaç? Genişlet İbo yu severim. Yaş 54. Bu arada ismim Ümit. Nedim vardı tanırmısın 1 Mayıs 2020 tarihinde Yaşar Koray tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 1 Mayıs 2020 Paylaş 1 Mayıs 2020 Servet Aydın yazdı: 1.4 tsi benzer durum oluştu.. Oluşma sebebi yetkili serviste carbon clean yapılması. Genişlet değil.. bir daha sor bak o konuyu. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 1 Mayıs 2020 Paylaş 1 Mayıs 2020 Çağlar Bayur yazdı: değil.. bir daha sor bak o konuyu.Konu benim arkadaşın aracının başına gelen.. Tiguan. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 1 Mayıs 2020 Paylaş 1 Mayıs 2020 Servet Aydın yazdı: Şu anda Değirmendere'deyim ama yassah nedeniyle gel bi dinleyelim diyemiyorum. Genişlet S.A. İstanbuldan yazıyorum Servet Aydın yazdı: Konu benim arkadaşın aracının başına gelen.. Tiguan. Genişlet biliyorum o, kurtarır mı diye yapmışlardı ama arıza oluşmuş idi çoktan 2 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 1 Mayıs 2020 Paylaş 1 Mayıs 2020 Yaşar Koray yazdı: İbo yu severim. Yaş 54. Bu arada ismim Ümit. Du bakam.. Tanış çıkma İhtimalimiz yüksek. Burak'ı tanırmısın? Evi yakındı sana İsim ümit konu başlığı ismi farklı? Çağlar Bayur yazdı: biliyorum o, kurtarır mı diye yapmışlardı ama arıza oluşmuş idi çoktanAma önceden birşey yoktu. Sıfır sorun. Km fazla gel temizlik yapalım dediler gitti motor Yorum bağlantısı
Yaşar Ümit Koray 1 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 1 Mayıs 2020 Servet Aydın yazdı: Du bakam.. Tanış çıkma İhtimalimiz yüksek. Burak'ı tanırmısın? Evi yakındı sana İsim ümit konu başlığı ismi farklı? Genişlet Senin yaş kaç İbo senin tayfa ise İbo benden bayağı bir küçük. Pazar girişi hangisi dörtyola çıkarken eski ziraat bankasının orasımı. Burak isim olarak hafızam kötü ama görsem mutlaka tanırım. İsim değişiklik olsun. İki ismim var. Yorum bağlantısı
Yaşar Ümit Koray 1 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 1 Mayıs 2020 Servet Aydın yazdı: 48 bitti Genişlet Allah uzun ömür versin inşallah. Ezana 4 dk. Birara görüşelim o zaman. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 1 Mayıs 2020 Paylaş 1 Mayıs 2020 Evet. Normalde Gebze ama yaşam ve iş alanım. Ahanda ezan Kaçtım ben [emoji16] Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 1 Mayıs 2020 Paylaş 1 Mayıs 2020 Servet Aydın yazdı: 48 bitti Genişlet Dogum gunun kutlu olsun abi 🙄 1 1 Yorum bağlantısı
Erkan Işık 1 Mayıs 2020 Paylaş 1 Mayıs 2020 Motor soguk ıken ilk basımda ilk 5 dk da yapıyorsa normal onun dısında yapıyorsa volant arızası olabılır Yorum bağlantısı
Yaşar Ümit Koray 1 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 1 Mayıs 2020 Arkadaşlar herkes yemeğini yedi çayını içti. Umarım kendinize gelmişsinizdir. Şu benim olaya bir el atsanız 2 Yorum bağlantısı
Erkan Işık 1 Mayıs 2020 Paylaş 1 Mayıs 2020 Birde aracı degişik yerlerden benzin almayacaksın çeyrek depo altına ındırmemeye calıs birde benzin satısı düşük istasyondan benzin alma benzin aldıgın istasyon da benzin satısı yüksek olsun kötü yakıt arızası verır aracın benım zamanında basıma gelmısdı benzın satısı dusuk istasyon dan benzın almısdım sonra arac kötü yakıt arızası vermısdı 1,4 tsi 122 ps di benımkı Yorum bağlantısı
