Jetta MK6 - Rolantide Vuruntu Titreşim
Yaşar Ümit Koray
Uğur Kamil
Yani titreme yok.
Motorda var araç içerisinde hissedilir ve gözle görünür bir titreme yok Servet abi.
Serkan Maden
Uğur Kamil yazdı:
2 Çeşit 1.2 tsi var Servet abi.
Biri normal(4 silindir) diğeri bluemotion(3 silindir) onlar birazdaha titreşimli çalışıyor diyorlar denk gelip karşılaştırmadım hiç.
Jetta 1.2 tsi motor iki çeşit. Birincisi 2011 2014 euro 5 standartlarında 8 valf 4 silindirli. Ikincisi   2015 ve sonrası euro 6 standardında 16 valf 4 silindirli. 3 silindirli tsi ler 1.0 alanlar.
Benim araç 1.2 tsi 16 valf golf. Görüntüdeki  gibi bir titreşim yok.
Yaşar Ümit Koray
Uğur Kamil yazdı:
Mehmet abi arkadaşın aracıyla aynı motor 4 silindir tiriger zincirli olan.
Dayanamayıp gidip aynı testi yaptım :)
Motor üzerindeki bardaktaki su arkadaşla aynı veya yakın oranda titriyor ama iç kısma koyduğum pet şişedeki suda hiç kıpırdama yok. Telefon güncelleme yaptığı için video çekmemedim.
İç kısımda su şişesinde titreşim yoksa hali ile koltukta veya direksiyondada vuruntu yoktur o zaman. Siz fark etmişsinizdir. İlginiz için teşekkür ediyorum.
Serkan Maden yazdı:
Benim araç 1.2 tsi 2013 euro 5,  8 valf olan.
Tevfik Işık
Benimki 2016 1.2 tsi bmt jetta bu zamana kadar motor titreşimiyle ilgili en ufak şikayetim olmadı. Arkadaşımda 2015 1.2 tsi jetta var 8v. Ondan da bir rica edeyim. Eğer imkanı olursa video da çektirebilirim.
tarihinde Tevfik Işık tarafından düzenlendi
Yaşar Ümit Koray
Tevfik Işık yazdı:
Çok makbule geçer. Sevinirim.
Uğur Kamil yazdı:
Demekki bu arabanın motor kulağı bozuk...
Yaşar Ümit Koray
Gerçekten az önce sizin yazdığınız yazıyı ben size soracaktım. Acaba böyle olurmu diye sizin dediğinize geliyoruz galiba. Motor kulağı.
Uğur Kamil
Serkan Maden yazdı:
Doğru, ben bir an silindir ile valf'i farklı hatırladım ;)
Uğur Kamil
Yaşar Ümit Koray yazdı:
Araç km'lerimizde yakın sayılır. Benim araçta 2012 model 112binde.
Araç içerisinde hissedilen herhangi bir titreme yok bende. Rölantide araç çalışırken motor sesi bile yok araç içerisinde, bazen çalıştığını unutup elim kontağa gitmiştir ara sıra :D
Yaşar Ümit Koray
Uğur Kamil yazdı:
Ben sadece gündüzleri motor sesi duymuyorum. eğer titreşim olmasa benimde elim kontağa gider herhalde. ?Gece sessizlikte anlaşılıyor çalıştığı. Zaten birde  titreşim var.
Uğur Kamil yazdı:
Sizin araçta hiç zincir sesi varmı varsa hangi şartlarda oluyor.
Uğur Kamil
İlk aldığımda castrol edge kullandım bakımda, ilk çalıştırmada kısa süre zincir ses yapıyordu(sık sık). Şuan motul xclean+ var ilk çalıştırmada eskiye göre nadir ses yapıyor ve ses yaptığındada daha kısa sürüyor.
Castrol varken yağ filtresi bosch'tu motul'de man kullandım. Yağla ilgilimi yoksa mazot filtresi ilemi fark oluştu bilemiycem.
Yaşar Ümit Koray
Uğur Kamil yazdı:
Bende ilk yağ olarak motul 5 30 x clean plus kullandım ama bende araç biraz gürültülü çalışıyordu. Sonradan Engine Flush yaptım. Bu seferde Mobil esp 1 5w30 kullandım. Zincir sesi muhtemelen yağ ile ilgili. Fakat Engine Flush yaptıktan sonra bariz aracın motor sesi daha tok oldu. Yağ filtresi mann kullanıyorum.
Araba ne kadar süredir sizde..
En son bakımı kim yaptı.. Koyulan yağ doğru mu Ümit bey ?
Tevfik Işık
Tevfik Işık yazdı:
Şimdi arkadaşımla konuştum. O da hassastır ses, titreşim vs konularda. Onun aracında sizinkine benzer hiç bir sorun olmadığını soyledi. Onun aracı 70binde.
Sizin araçtakine benzer zincir sesi de yokmuş onda. Bu motorlar biraz hassas galiba zincir konusunda. Sizinkinde de ses gelmeye başladıysa bence değişiminde fayda var. Acaba sente atlamış olabilir mi sizin araç.
Ben sente ya da takoz diyorum sizin sıkıntınıza.
Yaşar Ümit Koray
Araç 3 aydır bende servisten sorguladım. Yetkili servis bakımlı bakım zaman düzenli. 120 binde tekrar girecek ama ben satın aldıktan sonra sıradan bir tamircinin yapabileceği bakımlarını yaptırdım. Yağ 113 binde motul 5 30 x clean + ve bakım setinde ne varsa, benzin filtresi ve buji de dahil olmak üzere yetkili servisten aldım. Sadece buji kablosu bremi ve ateşleme bobini( markası yazmıyor) özel serviste değiştirdim. V kayışı continental. Son olarak 115 binde Engine Flush yaptırdım ve bu sefer mobil esp 1 5w30 yağ kullandım.
Tevfik Işık yazdı:
Teşekkür ederim, Mehmet özyürek bey' de motor takozu na odaklandı. Sizde aynı şeyden şüpheleniyorsunuz. Bu arada acaba sente atlamasında sadece titreşim mi yapar acaba, zira sente atlasa motorun düzensiz çalışması gerekmiyor mu. Bu konuda bilginiz varmı. Birde zincir sesi ilk çalıştırmada birçok kişide varmış.
tarihinde Yaşar Ümit Koray tarafından düzenlendi
Yaşar Ümit Koray
Ateşleme bobinini değiştirdiğimde, titreşim bayağı bayağı azalmıştı. Neredeyse 1,5 ay falan oldu. Üzerinden çıkan da oksitlenme vardı. Acaba ateşleme bobini her ne kadar üzerinde yazmasada bremi olduğunu düşünüyorum. Acaba arıza falan yapmış olabilirmi.
bremi de gayet yeterli. hella da öyle, ngk da öyle. hepsi aynı bence. tam bozulmadan tekleme yapmıyor ancak en çok ilk gaz verişte kendini belli ediyor tsi da.
Yaşar Ümit Koray
Dogan Arsiray yazdı:
Şöyle bir şey var. Yukarıda da belirttiğim gibi ilk önce eldor marka ateşleme bobini vardı ve araç titreşimini araştırırken okstilendiğini farkettik. Değişim sonrası titreşimde bayağı bayağı azalma olmuştu. O yüzden sordum. Değişim sonrası video oğluma göndermiştim. İyi ki silmemiş.
Acaba su markalarındamı var sorun ?
Evet erikli titremiyor :)
Bu durumda, test edilen su markasını değiştiriyoruz ?
Şaka tabiki.
Ateşlemeye odaklanmak gerekiyor..
Son yorumdan sonra motor kulağı ikinci sıraya düştü.
Yaşar Ümit Koray
Şaka tabiki.
? Evet pınar su deneyeceğim.?
Bu arada Servet aydının tavsiyesi ile birde zincir olayına baktıracağım.
Ateşleme ve zincir yarın bir aksilik olmazsa ikisine baktıracağım. İlginiz için teşekkür ediyorum. Buradan sonucu paylaşacağım.
Uğur Kamil
Araç 3 aydır bende
3 ayda kaç km yaptınızki 2 kere yağ değişimi yaptınız?
Bu arada tsi lerin ateşleme sistemi hassastır. Farklı takılan markaları sevmemiş olabilir.
Bujileri ngk yerine bosch takıp sorun yaşayanlarda oldu. Kakitesiz bir marka değil sonuçta ama araç sevmiyor :).
Yaşar Ümit Koray
Uğur Kamil yazdı:
113 binde yağ değişimi yaptım. Rolantideki titreşimi gideririm düşüncesi ile 115 binde Engine Flush yaptım. Dolayısıyla tekrardan yağ değişimi yapmış oldum.
Üzerinden çıkan bujiler orjinal ngk idi. Üzerindeki numaranın aynısından yetkili servisten aldım.
Yaşar Ümit Koray
Arkadaşlar az önce şanzuman takozu ile motor takozunu değiştirdim, turboyu kontrol ettirdim ama titreşim halen devam ediyor. Az kaldı devreleri yakacağım. ?
Son çare ateşleme bobinini ngk alıp takacağım. Oldu oldu olmadı. Yapacak bir şey yok.
