Beyaz Yasuo’m
1.8 atkinson motor güç gerektiğinde v6 gibi ses çıkarıyor 😁 nedir peki?
Bunlar sürekli motor kapatmıyor mu? Operasyonel sıcaklığa çok geç ulaşıyorlar. Çözüm olarak ince yağ kullanmak zorundalar. Bunun grafiğini ve servis edilen dökümanı vardır . Bulunca atayım sana.
Seyir halinde çalışıp duruyor sürekli. Şu an içinde 0w-16 var. Hiç yağ değişmedi. Motor sıcaklığı bu aylarda motor çalıştıktan çok kısa süre içinde ısınıyor. Ama bu şöyle oluyor. Arabayı çalıştırıyorum. Caddeye çıkana kadar motor çalışmıyor hiç. Ceyranla gidiyoruz. Caddede çalışıyor. Çalıştıktan sonra ölçmedim ama çok kısa sürede motor ısınıyor. Bazen motoru ısıtmak ve 3’e düşen pilleri doldurmak için durmama rağmen motor çalışır durumda kalıyor 1500 devirde :)
Bugün beşiktaş ulus’tan mahmutbey’e e5 ve o3 üstünden akıcı trafikte gittim. Klima açıktı. Caddeler hariç 65-70km hızlarda sabit gittim. Yol bilgisayarına göre 2,6lt/100km yaktı. 5-10 güne nihai depo ölçümü gelir
Bu normal bir arabanın Nedc testinde Motor yağı ve Soğutma sıvısı ısınma hızı
ACtC-3eKxbbCK4r6WPIOyFe2-JYamvV1kDkNB_am
Bu resimde ise Hybrid arabanın motor yağı ve soğutma suyu sıcaklığı . Görüldüğü gibi senin motor yağı sıcaklığın Nedc testinde operasyonel sıcaklığa ulaşması bir hayli zaman alıyor. Ayrıca elektrik moduna her gectiğinde  ise sıcaklık motor suyu sıcaklığına bağlı kalarak paralele kalıyor. Ne kadar çok motor kapatma, okadar çok soğuk motor yağ demek.
İşte bu durumda senin motorun aşınmasın diye en ince yağı kullanıyor Toyota
ACtC-3eZYSyLRuwJCEwh-L41DhGob_zpaSWlTSg6
@Ali Darbaz ama motor ısındıktan sonra su sıcaklık ibresi oynamıyor. Üstteki grafiğe göre 60’lara kadar düşüyor. Onun haricinde motor bloku nedense daha çabuk ısınıyor. 0w-16 iyi de hem piyasada birkaç marka haricinde yok hem de servisler 0w20 koyuyor. Şu an liqui moly, lubex ve revenol harici 0w-16 yağ yok internette. Birkaç satıcı satıyor bunları da.
Ow16 hiç duymamıştım, zor bulunur diye alternatif 0w20 koy demiş.
Yoksa yapacak biley yok. Ama bunu arka planda ecu kontrol eder halleder. Senin benim bunu bilmemize gerek yok. Göstergende derece bile yok. Benim araba 105 derece ile 90 dereceyi aynı gösteriyor. 84 derece düşerse ancak 1 tık düşüyor.
Senin göstergende okadar hassas değildir. 20 derece farkı okumaya bilir.
Unutmazsam elm’yi bağlayayım ilk sürüşte.
Evren Erakçora yazdı:
Sonrakinde 0w16 koy diyor ama :)
Tansu, kardeşim arabayı satacak gibi, fiat 500x cross var onda, satıp chr alayım diyor :)   1.2 benzinli turbo Passion Multidrive  fiyat uygun nasıl olmuş bu böyle indirim gelmiş gibi 227 bin, daha pahalı değilmiydi bu alet?  hibirit ise saçma fiyatta 300 bin ve vergi fazla, göya hibrit hani teşvik, vergiyi dayamışta dayamışlar :angry:
elm bu arabada neleri okur merak ettim.
Toyota’nın Bi forscan, fiatecu veya opcom gibi yazılımı var mı bilmiyorum. Mazda’da forscan çok işe yarıyordu mesela.
Carscanner ile açtım corolla hibrit seçince farklı olarak pil ömrüne ek olarak şu iki sayfa var. Değerler önemsiz. Bağlı değilken demo çalıştırdım
45589-DDB-0-AEE-4283-9-EB5-5-C68-F2-D9-C
4-E811580-F832-4-DD3-AF71-7-D552-A35-CD2
Hybrid assistant yüklermisin. Onunla bak.
Ali Cihangiroğlu yazdı:
O araç %80 ötv matrahına girdi. Kampanyalı 227 yazıyor. Acaba ufak bi donanım kısıp da vergisiz fiyatı aşağı çekip tekrar %50 matraha mı soktular? Ama ch-r’de kampanyalı fiyatlar varken corolla’da yok abi. Bayiye sormak lazım. Onlar da epey sıra veriyorlardı. Hibritte gram teşvik yok :( benzinlilere göre yarı yarıya az yakıyor ama tek teşvik egzoz muayenesinden muaf olması. Mtv’de çatır çatır 1.8 vergisi alıyor. Bir de ötv matrahında toyota’ya özel kademe açmışlar. Normal araçlarda 1.6 üstünde vergi %130 iken,  1.8 hibrit motorlar için %45-50-80 oluyor.
ben beğenmiyorum. Galeri’de de bindim. Arka pencereler gerçekten çok kötü. Arkada oturanı bi süre sonra afakanlar basabilir :)
images?q=tbn:ANd9GcT8UwEZ0dyk0xfl9ht_7hP
Sadece android için yapmışlar :(
Sen şimdi yılda kaç para ötv vericen bir söylermisin :(
Mtv. Bu sene 3250 imiş. Araç 1600-1800 arası ve vergisiz fiyatı 129800tl’den aşağıda. Seneye kısmet artık :)
ama hesabı yapmıştık. Ort 4,5lt bile yaksam benzinli corolla’ya göre mtv+benzin ile senede 2000tl kardayım. Hatta 4,5’tan daha aşağıdayım. Belki de 2500tl karda olacam. 1.6 benzinli ile ben 9 litrenin altında yakmazdım
chr alınacaksa hybrid bakılmalı.
bencede ama fena pahalı, ben bakıyorum ama, şu nassıl :)   sorun şu, ne zaman gelecek ve kaç kaat....
Renault'dan yapılan açıklamaya göre yeni Clio hibrit, şehiriçi kullanım süresinin %80' nin elektikli motorunu kullanabiliyor. Böylece benzinli motora göre %40' a kadar yakıt tasarrufu sağlıyor.
Şehiriçinde 50 km/s hız ile 135 km/s hız arasında performans gösterebilen model, 65 kilometreye kadar da %100 elektrikli olarak gidebiliyor.1.6 litrelik benzinli motor ile kombine edilen 34 kw' lik batarya 49 hp güç üretiyor. 15 kw' lik batarya seçeneği ise fazladan 20 hp' lik performans gösteriyor.
kılyo olmuş 220 bin.
banane, ben çok daha ucuza aldım bananey :)
yalnız pillisi olur 250 -280 bin gibime geliyor...
Gelecekte dizel yalan olacak. Herkes hybrid'e hazır olsun :)
Bunu alana kadar 1.6 litre hyundai ioniq var. 2018 model ikinci elden alınır.
Güzel alet, zamanında çok inceledim. Ancak hiç bir "ek" güvenlik ünsuru yok. ABS ESP ve Airbag yeter demişler...
chr alınacaksa arkada oturulmayacak, arkası berbat ve kötü ötesi.
hunday ve kia güvenlik olayında boşlar, liste dışı...
bu araçtan sonra ne alırım yada alırmıyım bilmiyorum, ama alırsam crossover yada suv olur sanırım, hibrit olma ihtmalide var, neyse bunu zamanı gelince düşünürüz artık, yalnız güvenlikte bunda sonra taviz vermem, kesin olacak özellik acil durum manevra sistemi olacak, zaten bu oldumu gerisi olmak zorunda, şuan bunu sunan Ford gibi birkaç marka var, yani bizim bütçeye uyan marka olarak...
