Bi-led mi, Bi-xenon mu?
Ahmet Pulur
Ahmet Pulur
Herkese merhaba,
Aracımda h7 halojen mercek mevcut. Ben bunlara mercek montajı yaptırmak istiyorum.
Şimdi, işin ehline kaliteli bi-xenon yaptırmak ile hemen hemen aynı paraya bi-led montajı yaptırmak arasında kaldım. Bu teknolojide artık bi-xenonla uğraşmak hata mı?  Kaliteli bir bi-xenon ucuz bir bi-ledden daha iyi mi olur?
Önerileriniz nedir?
Teşekkürler
Ahmet İhsan Akşen
Piyasada satılan mercekler e sonradan takılan LED ampuller (360 derece olanlar bile) Gölge bırakıyor diyorlar, ayrıca ömürleri tartışmalı. Far içinde ısındıkça güçleri düşüyor bu da cabası. Direk bı LED olan mercekler için birşey diyemem.
OEM mercek+ Xenon en güzeli hala sanırım.
Bi-led yapın. Muayene derdi yok ve xenondan çok daha başarılı ışığı. Şekilde görüldüğü üzere.
  • Beğen 18
Bu aracın farlarının aydınlatması kaç lüks abi?
Aydın Sert
Projektör yok dimi abi :D
Uğur Kamil
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Piyasada ucuz satılan çok kaliteli olmayan led kullananlar bu tarz sorunlarla karşılaşıyor.
Daha önce Bi-xenon kullandım, + ve - leri var ama aydınlatması güzel.
Daha sonra aynı araçta farklı mercekle led kullandım(2 farklı led) xenon yakın performans aldım.
Şuanki aracımdada yine mercek+led kullanıyorum(360 derece olan) aydınlatmasından memnunum. Xenon kadar değil tabi ama orjinal merceksiz halojene göre çok iyi.
Kısaca xenon'e göre doğru bir led seçimiyle çok küçük bir performans farkı oluyor ama led'in + ları fazla bence.
Bi Led i kim yapabilecek ki oem şekilde.ben hala ışık renginden dolayı bixenon tarafındayım premium sınıf harici ledli araçlarda özellikle kısa farlardan hemen her markada az ışıttığı için şikayetler okuyorum. Ayrıca beyaz renk bana göre değil.
iyi yanı ömrü, bakımsız olması muayenede sorun olması
bixenon iyi yanı ışık rengi, ampulun değişebilir olması
susun deliciler açık :)
2400lm olması lazım her bir farın
Projektör yok dimi abi [emoji3]
Deli mavi hemde
Mazda oem led idi. Hepi topu sanırım 25watt. Kaç tane xenon far yaptım hikaye.
Ahmet Pulur yazdı:
aynı derken? kaça yapıyor? bi led derken? klapeli merceğe h7 led takarak mı? yoksa gerçek bi led mi?
Bi-led yapın
iç bi led parçası kaça mal oluyor? işçilik hariç?
Emrullah Aydoğdu
aydınlatma işi tamam da karşıdaki ne kadar etkileniyor bu durumdan. ben mesela çok rahatsız oluyorum. muhtemelen açısı iyi ayarlanmamış amatör işlere denk geliyorum.
SM-G9500 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Keşke lüks ölçümü olsaydı,
Ahmet İhsan Akşen
Yapılabilecek 3 çeşit bi LED var bildiğim kadarıyla.
1. Xenon yada halojen perdeli merceğe LED ampul.
2. Kendinden LED'li perdeli mercek
3. Uzun kısa ayrı LED olan perdesiz tasarım.
Bu 2. ye örnek mesela.
TRY 3,009.36 30%OFF | OSRAM LEDriving CBI LED far projektör kiti 6000K soğuk beyaz ışık 12V araba lambaları + 320% daha parlak parlama ücretsiz LEDPES105-BK
https://a.aliexpress.com/_BP9oty
tarihinde Ahmet İhsan Akşen tarafından düzenlendi
buna da biled diye uydurdu isek, ledxenon dan sonra 2. sıraya yerleşir :)
bi-xenon mercekle tabii
led ise sadece fabrikasyon olmalı diyorum hala....
Ahmet İhsan Akşen
Halojen ampul olunca bi halojen oluyorsa bu neden bi LED olmasın abi ?
Bı LED diye birşey yokmuş zaten abi, all-LED var, full-LED var, Matrix-LED var.
2000tl
Ahmet Pulur
Hocam, As led bi-led projector diye bir mercek demişler. İçine de 360 led. Bu marka nedir ne değildir ömrü nedir bilemiyorum. O yüzden emin olamıyorum.
 As led projector diye adlandırdıkları merceğe 360 led takıyorlar. 2500 tl fiyat aldım.
Biled kendinden led ise evet, merceğe led takılan ise hayır.
Biledde emin olamadığım tek şey ledin ömrü. Led iptal olursa 2000 çöp olur. O yüzden ben eski kafa bixenondan devam. Ampül balast değişir bozulsa bile.
Ahmet Pulur
Bi-led merceğe led takılandan hocam. Diğer türlü zaten çok maliyetli olur diye düşünüyorum.
O zaman kesinlikle bixenon derim. Orijinal çıkma mercek ve orijinal çıkma xenon kit. Benim arabamda yeni tip hella bixenon mercek ve Audi çıkması Mitsubishi marka D3S xenon kit takılı.
Ahmet Pulur yazdı:
ayrıca takacakları led asla fabrikasyon led farlı bir araçla aynı ömürde değildir ve yine asla gerçek marka bir xenon ampülle aynı ömürde değildir, 2000 tl bayıl sonra far cort, kırarım o farı....
Ahmet Pulur
Ahmet Pulur yazdı:
Kablo kalabalığı ve muayene zamanı ampul değiştirme fikri düşündürüyor işte.
Ahmet Pulur yazdı:
benim gibi yedek farın olsun :) maliyet uçuyor eee mecburen artık, gülü seven olayı, yada led yap ömrü kısa uzunu zaten direk unut, sen bilirsin artık...
Ahmet Pulur yazdı:
bi xenon olarak rakam nedir?
Ahmet Pulur
2000tl o da.
Ali Cihangiroğlu yazdı:
Onda sıkıntı yok. Ampul denemekten gına geldi. Her yer ampul
