Hibrit Silecek Sorunu
Akşam biraz kurcaladım. Kırmızı ok ile gösterilen yerdeki tırnak sactaki boşluğa girmemiş. Ama orayı girmesi mi gerekiyor yoksa deliğin kenarına basması mı (mevcut durum gibi) gerekiyor anlamadım. Sokmak için hafif kastırdım ama girmedi. Aparı komple çıkardım. Önce o tırnağı deliğe soktum sonra arkasını sokayım dedim. Bu sefer de 2.fotodaki sarı diş dışarıda kaldı ve yerine sokmak için zorlasam kırılacaktı. Var bi tasarım hatası. Servise gidecek
586-D844-B-CB9-C-4-D80-BB88-C7-B7-C0-C14
4467-D4-B2-B69-A-4462-B0-D0-3-C5-BF01-B5
Mustafa Yanar
Tam otursa düzgün atacak gibi duruyor, bir de suyun çıktığı delik aşağıda kalıyor hiza olarak yukarda olsa da kurtarır. Önceki foto ve videolardan anladığım kadarıyla,
tarihinde Mustafa Yanar tarafından düzenlendi
Mustafa Yanar yazdı:
Çok ufak açı değişmesi suyu bagaj kapağına bile atabilir. Tırnak deliğe girse epey bi açı değişimi olurdu galiba hocam. Denemek için baktım biraz. O tırnakların uzunluğu sanırım yedek parça olarak değişiyor. Yani daha kısası da vardır heralde. Böylece az daha yukarı basar suyu diye düşünüyorum.
Sorunu söylemek için servise uğradım. Usta bakmış. Sorun yok demiş. Duyunca sinirlendim. Servis danışmanı ile gel  beraber bakalım dedim. Gösterdim. Danışmanın cevabı, diğer arabalarda da aynı durum olduğu için “abi normal” oldu. İyice sinirlendim sesimi yükselttim. Oradan bakınca gerizekalıya mı benziyorum dedim. Su fışkırtıyorum gördüğün gibi suyun çoğu silecek koluna çarpıyor ve sen bunu diğer arabalarda da aynı diye normal karşılıyorsun. Diğer arabalarda böyle olması normal olduğu anlamına gelmez. Soldakinin yarısı, sağdakinin %80’i cama gelmeden kola çarpıp düşüyor. Sesimi yükseltince başka görevli geldi. Ona da gösterdim. Silecek inikken fışkırttım. Silecek kalktı, bi de öyle fışkırtım ve cama gelen su miktarındaki farkı gösterdim. 90-100 km hızla giderken su fışkırtsam bu sefer su daha da aşağı inecek ve cama hiç su gelmeyecek dedim. Haklısınız dedi. Toyota merkeze iletmek üzere kayıt açtılar. Tam bir rezillik yani.
Bu tip şeyler aynı zamanda güvenlik açısından da sıkıntı. Seyir esnasında cama çamur sıçrasa ve yetersiz su geldiği için camı silemeyip önümü göremeyip kaza yapsam toyota direkt davalık olur suçlu durumda olur
Metin Uzunoğlu yazdı:
Toyota servisler garanti süresince silecek lastiğini bile ücretsiz değişiyor (içerden bilgi) servise gidin hallederler.
Silecek lastiği garanti kapsamında değil dedi abi.
Diğer arabalar derken diğer Toyota ları mı kastetmiş. İstersen ben atayım normalini ustaya göster normali neymiş.
Mustafa Yanar
Tansu Bey hiç uğraşmayın, uç kısmı önce oturtun sonra da tırnaklı kısmı oturtun, biraz kuvvet uygulayın, keşke diğer aynı model toyotalara baksaydınız servise gitmişken, gerçekten can sıkıcı bir durum.
vesile ile tüm markalarda bizde durum aynı: müşteriyi dinleme; müşteriye izah etme konusunda sıfırız, kahvehane muhabbeti gibi olmaz o işler. milyonluk inşaatla plaza yapmakla bitmiyor bu işler.
teknik olarak: başka corollada da bu fıskiye durumu aynı mı gözlem şansınız oldu mu?
Bana lazım 1-1,5 derece. O tırnağı oturtursam epey derece oynar hocam. En az 5-6 derecesi var. Tavana gider su galiba. Bi de zorlarsam arkadaki tırnak kırılacak gibi. Hep kırmışımdır böyle şeylerde :) araya bir şeyler sıkıştırarak açıyı hafif oynatmaya çalışacağım.
Antalya toyota servisi garanti kapsamındaki aracın silecek lastiği ve bozuk ampüllerini garanti kapsamında değişiyordu.
  • Üzgün 1
Grupta birkaç arkadaş başka bir konu anlatırken fıskiye sıkmıştı. Orada da gördüm aynı şeyi. Ama birebir canlı deneme şansım olmadı.
Dogan Arsiray yazdı:
ampul garantiye girmez normalde.
Müşteri memnuniyeti bu olsa gerek, araç ampül için servis dışına giderse o dünyayı keşfedebilir.
Mustafa Yanar
ısıtıp deneyin
Ben olsam fıskiyeyi çıkarır dağıtırım, belki de yanlış montaj yapıldı.
Toyota videosu. Seninki ile aynımı fışkırıyor
Burda adam söküp takmış. Sendeki ile aynı
Aynen öyle. Hay allah senden razı olsun. Bu videoyu görmemiştim. Videodan ekran görüntüsü aldım. Şu saçmalığa bakar mısınız!! Silecek yatıkken şöför tarafındaki su havalara uçmuş toz olmuş. Yolcu tarafı da demire çarpıyor. Silecek kalkınca cama gelen su miktarına bakın bir de.
52-B7004-E-CCB6-4-C3-E-AC1-C-116387-C627
EB6-DF843-E770-4-D14-A633-5608-F38-B8969
01486861-3665-4-C51-B0-E9-52-FEBB748-A60
2-C17-C8-D1-82-FE-4-BDB-8592-A7-BE584-F0
bu modellerde böyle demekki
Peşini bırakmam. Ayıptır yaa
ısıtıp deneyin
Çıkardım. O tırnağı yerine soktum ve bantladım. Su tavana gitti hocam :)
Mustafa Yanar
Ayarı yokmu
Üzerinde, cama ayarlanmıyor mu
Prostat olmuş bu, düzgün fışkırtamıyor
Ayarı yokmu
Ayar yok hocam.
Ayar yok hocam.
yahu tansu bana pek kafayı takacak bişey gibi durmadı. Zaten silecek havaya kalkınca cama fışkırıyor. Yani bunun bu kadar dert edecek bir sorun değil. Su paralı olsa tamamda, suyun verimliliğini hesaplardık. Ama suda para değilki.
Takıntılı adamım ben :) ilk silecek hareketi kuru oluyor. İlk harekette silecek üstündeki toz camı çiziyor. Kuru kuru cama sürtüyorsun yani. Mazda’nın ön camındaki kılcal çizikleri sildirmek için 400tl vermiştim
Bunu tasarlayanın gözünü seveyim ben...
