Ön Fren Ötme Sesi
Furkan Avcı
Çözüme git Furkan Avcı tarafından,
Furkan Avcı
Ferit Erken yazdı:
Sıfır balatalara ellemişsiniz, bir de disklere yönelin bence.
Balata 300, diskler 2.000 TL olunca ellememiştim ama 2-3.000 km sonra bir dokunacağız galiba :)
Furkan Avcı
Balata spreyi ile bir temizlik yapar mısın?
arabada olacaktı, hiç denemedim ha :)
Balatalarda demir  çıkıntısı vs var mı. Diskte hıc çizik izi vs yapmış mi.
Furkan Avcı
Mustafa Tüfekçi yazdı:
ben göremedim, yarın bir fotoğraf çekeyim gündüz gözü.
Harun Kocaçalışkan
Furkan Avcı yazdı:
Bunun meali nedir? Öğrenip yaptırayım hep direk taktık çünkü.
Takıldıktan sonra yapılıyor.
Balatadaki materyelleri diske transfer ediyoruz. Yani Disk ile balata birbirine alistiriliyor. Her firma degisik anlatiyor ama genel olarak arka arkaya 80-100 km den 20-30 km ye fren yapiyorsunuz. Yaklasik 5 defa. Sonra frenler sogusun diye hic frene basmadan geziyorsunuz. Soguyunca da park ediyorsunuz iyice soguyana kadar. Frenlemeyi ani degil hafif baskılı sekilde yapiyorsunuz. Abs devreye girmeyecek kadar.
https://www.stableenergies.com/page.asp?loc=specs&id=pagid_bedding#:~:text=1.)&text=4 - 6 stops with medium,No dragging!
https://pagid.com/bedding-in-procedure/
https://ebcbrakes.com/articles/bedding-in/
Barış AÇIL
arabada olacaktı, hiç denemedim ha [emoji4]
Konu dışına sapmasin, sadece uyari amaçlı...
Basınçlı tupleri aracta taşımak tehlikeli olabilir.
Furkan Avcı yazdı:
Disk soğukken tırnağını disk üzerinde bı gezdir abi tırnağa takılan sert bı oyuk vs var mı. Balatalar sert Demir vs çıkıntısı varsa ya diske tecavüz ediyor ya da ötüyor.  Hani kolay olsa balata söküp balata yüzeyini biraz zımparalar denerdim ben
Arda Bülent Güzel
Furkan hocam balataları orijinal alacaksın başka şansın yok. Ben geçen ay değiştirdim. Parçacıda 3 marka balata vardı. Adamın tek dediği orjinalini hariç diğerleri ses yapar sonra kapıma gelme dedi. Bosch marka bile ses yapar dedi. 200 TL ye Bosch aldım dediği gibi ses yaptı. 700 TL ye orjinal aldım. Canavar canavar. Ses mes tık yok.
Orijinali de ses yapabiliyor. Yıldızlı balata bile.
Furkan Avcı
Harun Kocaçalışkan yazdı:
Denemesi bedava bir yöntem, teşekkürler.
Arda Bülent Güzel yazdı:
Fiyatlar aynı, orjinal balata 700 önler. Son bir deneyeyim bakalım eldekileri. Aklımdan geçmedi değil aslında...
Barış AÇIL yazdı:
Balata spreyi, wd40 ve 2 tüp lastik tamir köpüğü hep bagajda ?
Bende de aynı sorun var, disk+balata komple trw ile değişti durmaya yakın ses devam ediyor. İşin ilginci çoğunlukla yapıyor ama her zaman da yapmıyor. Acaba fren pistonundan filan mı yapıyor diye de düşünüyorum.
Ali Gök
ilk takılan balata bi sebepten diski çizmişse 2. takılan balatada öttü dicem de ikinci takılan balata bir müddet ötmemiş.
karışık mevzu :nargile:
Furkan Avcı yazdı:
Merhaba,
Yaklaşık 4.000 km önce diskler azalmış (bitmemişti) ve ötme sesi yapıyor diye  4 fren diskini orjinal Mercedes ile değiştik, bu arada 4 balata da PAGID olarak değişti (daha önce C de kullanmış ve memnun kalmıştım.) sonra bir memlekete gittim geldim 2.250 km.
Özellikler 10 km altındaki durmaya yakın ve park sırasındaki manevralarda bildiğiniz kamyon freni gibi ötme yapmaya başladı, ustama söyledim, normalde balata değişmez ama konuştuk tedarikçi ile yenisini verdiler.
Taktık ses yok, 500 km kullandık yine başladı.
Bu sefer markayı değişelim dedim cebimden Textar marka olarak aldım taktım (eskileri de sakladım), bir Ankara yaptım geldim yine aynı, ben bu işin içinden çıkamadım.
Diskler orjinal MErcedes yıldızlı parça olmasa onuda değişeceğim o kadar gıcık oldum, ışıkta duruyorum milletin oha o ne biçim ses dediğini işiitoyrum :)
Var mı fikri olan, Diskin kendiside ötmeye sebep olabilir mi?
kaliperde problem vardır. kapalı kalıyordur.
bence satmak lazım arabayı. çok ciddi bir problem olabilir bu. arabanın yarısı kadar masraf çıkartabilir uzun vadede. o nedenle 200 bin lira vereyim hemen. hiç uğraşma. piyasa da kötü zaten. ver arabayı kurtul.
Furkan Avcı
Dogan Arsiray yazdı:
Öncelikle şunu koyayım da sonra yorum yapayım :D :D
Akbaba Özellikleri ve Türleri - Akbabalar Hakkında İlginç Bilgiler
Kaliper deme gözünü seveyim biliyorsun 1 sene önce Türkiye'de bulamadık da ta Almanya'dan geldi 34 günde :s
bence kaliper ile ilgili bir sorun vardır. 1 pul yüksekliği kadar fazla olsa sürtecektir. söküp düzgünce bakmak lazım.
Furkan Avcı
Ama 10 ile giderken frene basmaz isem sıkıntı sürtme yok, liftte çevirince sürtme yok,
Ha bu arada belirtmemişim ama her 10 duruştan 6-7 sinde var bu ses bazen çıt yok.
pistonlar ile ilgili bir sorun vardır o zaman. hortumları değiştirdinmi? değiştirmediysen tavsiye ederim. o hortumlar bir şekilde tıkanırsa geri çekme yavaş oluyor bazen takılı kalıyor .dodge journey de oluyordu.
Furkan Avcı
kaliper değişirken hortumları değişelim demiştim, ustam ile baktık, bunlar yeni gibi gerek yok şimdilik demişti, sonraki fren hidroliği değişiminde tekrar kontrol edelim demişti.
Ben şimdu şunu anlamadım hocam senin yorumundan. senin dediğin gibi bir piston problemi olsa sadece yavaş iken ve yavaş frene bastığım zamanlarda sese ötmeye nasıl sebep olabilir?
abs pompası ile ilgili birşey vardır belki. emin olmak zor. bence hortumları, ve abs sensörlerini değiştir. pahalı şeyler değil. sonuçta fren dediğin mekanik birşey. yok eğer herşey tamamken hala sorun var ise abs nin bir kanalında bir sorun vardır derim ben olsam. saçmalıyordur.
işte o zaman 180 bin tl olarak güncelleyeceğim teklifimi
Furkan Avcı
Hmmm şimdi anladım, bence motor bitik olabilir komple revizyon lazım, arka dingil de yamulmuş olabilir ve sanırım panoramik tavanda da sıkıntı var olmadı ön farları da değişirim artık ne yapalım. Yok satmayacammm
180 bin mi :blink2:
Alt yazı mi geçti küçük küçük .
Furkan Avcı
Yaptım kesildi, bugün baktım yine var :)
180 bin mi :blink2:
Akbabalar yüksekten uçuyor o sebeple yazılar küçülüyor ondandır :D ?
Araban bozuk. Mercedes takaslı Astra J.
    • Serkan Karadağ
