Cruze Code 79 hatası
Çözüme git Ali Darbaz tarafından,
Ali Gök yazdı:
yağ pompan gidici de olabilir .
o an yakar basamaz bişe olur sonra basar filtren sıkıntılıdır vs zaten yağın ömrü bitmiş 13 bin km yol yapmış
Yağ pompası ikazı yanmıyor ki, Yağ kalite ve seviye sensörü yanıyor.  Yağ lambası neden yansın ki.
Ali Gök
yağın kalitesini labaratuarda analizmi yaptı cruze da anlıyor olamaz. saydım yukarda niye yandığını
3 5 gün sonra tekrar yanacak
Ali Gök yazdı:
Code 79 diyon gene yanacak.  Yansın bakalım.
Ali Gök
hiç uyarı vermeden stop edermi ? @Çağlar Bayur
sana başka bişe anlatıyor o cod 79 sen suçu yağda arıyorsun
Ali Gök yazdı:
Hiç bişey olmaz. Yağ lambası yanmadığı sürece bi daha elimi sürmem.
Ali Gök yazdı:
ben matematik ve fizik kanunları dışına çıkamam genelde, tekink adamız :rofl:
Mahmut Yıldız yazdı:
Nevşehir. Ödülüm ney?:)
kupada çay.... soğuk demli şekersiz yeni harman
Dün ve bugün 100 km çoktan yapıldı. Cumarteside ufak bir gezi planlarım . Miss
  • 4 ay sonra...
6500 km sonra code79 uyarısı aldık. Çubukla ölçüm yaptım. Motor sıcak olduğu için min çizgisinde . Yağ sızıntısı kaynağı kartel ve sensör contası. Şile de gezintiye geldik. Motor soğuduğunda İkaz söner diye düşünüyorum.
motor soğuyunca seviye mi değişiyor?
Motor sıcak ilken min çizgisinde
3 saat dinlenince orta çizgide
Şile dönüşü gene yandı. Şu almak için durdum. 20 dk sonra yola çıktım. Eve yanmadan geldim.
code 79 bir uyarı yazısı, sürüş esnasında yanınca menu tuşuna basınca kapanıyor
motoru stop edip koşup yağ çubuğunu çekip bakarsak belki onun yarısı kadar bir okuma farkı olabiilr, üstü imkansız
yağ sorunu veya yağlama
Pompa mi segman mı
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Pompa mi segman mı
bahara ortaya çıkar hava az ısınsın
KArterin contası yenilenmesi gerekiyor. Ayrıca Yağ sensörü contasıda yağ sızdırıyor
Bu sabahta yandı, maaş yattığına göre gidip bir litre yağ alabilirim. Öğle tatilinde 1 litre bp den motor yağı alacağım. Ama inşallah aradığım motor yağı vardır.
Ali Gök
motor yağ eksik uyarısı veriyor biz binmeye devammı ediyoruz böyle  mis gibi olur bu işin sonu :D
Net olarak seviye uyarısıymış..
Yağ eksiliyorsa tamamlanmalı, eksilmeden uyarı çıkıyorsa yağ seviye sensörü değişmeli.. deniyor..
Yada direnç takılıp devre dışı bırakılabiliyormuş. :)
Değerli arkadaşlar Tarcanlar Oto Ekspertiz ben Sami Tarcan. Gördüğünüz üzere motor patlamış motora direnç takılmış. Motor dirençle kandırılmış.
Yağ göstergesi doğru çalışıyor, Orda bir sıkıntım yok. Yağ sızıntılarım arttı. Motor soğuk iken , çubuktaki yağ seviyesi ortada. Ama motor biraz ısınınca ilk rampa eğiminde Min noktasında M harfi izasına düşüyor. Motora en az 500 ml yağ dökülmesi lazım.
AM-JKLWfOv-WXDp8bK1ligUfPTCWsx1xNDyAbDQ-
