Oğuzkan Işık 28 Eylül 2021 Paylaş 28 Eylül 2021 Merhabalar Sabah işe gelirken yan yoldan bir arabanın yoluma atlamasıyla sert fren yaptım. Hızım 80 civarıydı. Kıl payı kazadan kurtuldum. Araba absye girmedi. Sadece sol ön teker kızakladı. Freni bıraktığımda kızaklamaya devam etti. Araba durunca kaliper kendini bıraktı. Müsit bir yerde tekrar denedim. Bu sefer 40 50 arasıydı hızım. Tekrar frene asıldım. Yine durum aynı. Sol ön teker freni bıraksam da kızaklamaya devam etti abs yine yok. Bakımda hidrolik yağına baktık ve renginde herhangi bir değişiklik yoktu. Sorun ne olabilir nerelere bakmalı? Yorum bağlantısı
Oğuzkan Işık 28 Eylül 2021 Yazar Paylaş 28 Eylül 2021 Cem Işık yazdı: Kaliper arızası gibi duruyor bence Genişlet Absye neden girmiyor abi öyleyse? Kaliper arızalı olsa bile diğer tekerlerin absye girmesi gerekmez mi? Yorum bağlantısı
Ali Gök 28 Eylül 2021 Paylaş 28 Eylül 2021 tekerin 1 i kitledimi diğerleri abs ye girsede kızakladığından anlamıyorsundur girdiğini belkide 1 teker kitleyince abs hiç çalışmıyordur ince hesap kitap var bu abs olayında mühendisliğini bilen daha doğru anlatır Yorum bağlantısı
Oğuzkan Işık 28 Eylül 2021 Yazar Paylaş 28 Eylül 2021 Ali Gök yazdı: tekerin 1 i kitledimi diğerleri abs ye girsede kızakladığından anlamıyorsundur girdiğini belkide 1 teker kitleyince abs hiç çalışmıyordur ince hesap kitap var bu abs olayında mühendisliğini bilen daha doğru anlatır Genişlet Abi asıl büyük mesele, pedalı bıraktığım halde hatta alttan ayağımla yukarı kaldırdığım halde arabanın durana kadar freni bırakmaması. Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya 28 Eylül 2021 Paylaş 28 Eylül 2021 Oğuzkan Erışık yazdı: Merhabalar Sabah işe gelirken yan yoldan bir arabanın yoluma atlamasıyla sert fren yaptım. Hızım 80 civarıydı. Kıl payı kazadan kurtuldum. Araba absye girmedi. Sadece sol ön teker kızakladı. Freni bıraktığımda kızaklamaya devam etti. Araba durunca kaliper kendini bıraktı. Müsit bir yerde tekrar denedim. Bu sefer 40 50 arasıydı hızım. Tekrar frene asıldım. Yine durum aynı. Sol ön teker freni bıraksam da kızaklamaya devam etti abs yine yok. Bakımda hidrolik yağına baktık ve renginde herhangi bir değişiklik yoktu. Sorun ne olabilir nerelere bakmalı? Genişlet Abs ışığı yanmıyormu? Abs arızalı olduğunda ekranda abs ışığı yanık kalması lazım. Şayet ışık yanmıyorsa abs arızalı demek zor. Yorum bağlantısı
Oğuzkan Işık 28 Eylül 2021 Yazar Paylaş 28 Eylül 2021 Fatih Sarıkaya yazdı: Abs ışığı yanmıyormu? Abs arızalı olduğunda ekranda abs ışığı yanık kalması lazım. Şayet ışık yanmıyorsa abs arızalı demek zor. Genişlet Abs lambası yanmıyor Fatih abi. Kaliperin içindeki pim geri tepmiyor sanırım. Bildiğim kadarı ile o pimin üzerinde bir oring var. Sıkışan hava ile geri itmesi için. Orada sorun olabilir diye düşünüyorum Yorum bağlantısı
Erkan Işık 28 Eylül 2021 Paylaş 28 Eylül 2021 Oğuzkan Erışık yazdı: Abi asıl büyük mesele, pedalı bıraktığım halde hatta alttan ayağımla yukarı kaldırdığım halde arabanın durana kadar freni bırakmaması. Genişlet Frenlerde sorunolup olmadıgının anlamanın en kolayı tüv öncesi fren testi yapan yerler var oralardan birine git ver 50 tl teste sok frenlerde problem varsa gösteriyor lastikler ne durumda ayrıca önce teste gir sen 1 Yorum bağlantısı
Oğuzkan Işık 28 Eylül 2021 Yazar Paylaş 28 Eylül 2021 Erkan Işık yazdı: Frenlerde sorunolup olmadıgının anlamanın en kolayı tüv öncesi fren testi yapan yerler var oralardan birine git ver 50 tl teste sok frenlerde problem varsa gösteriyor lastikler ne durumda ayrıca önce teste gir sen Genişlet Lastikler yeni abi. Metin Akbal yazdı: Fren merkezi sorunu mu acaba? Genişlet Umarım değildir Metin abi. Esp var ve bayağı pahalı merkezi. Yorum bağlantısı
Erkan Işık 28 Eylül 2021 Paylaş 28 Eylül 2021 Oring daha önceden revizyon görmüş kaliperlerde olur ama fren sıkıntılı olsa araba bir tarafa çeker sert frende, kaliper pistonun yapışmış olabilir işden anlayan bir tornacı vs varsa okaliper bir sökdür pistonunu çıkartıp yaglayıp tekrar geri taksınlar, yada denemelik başka bir kalipertakdır dene Yorum bağlantısı
Oğuzkan Işık 28 Eylül 2021 Yazar Paylaş 28 Eylül 2021 Erkan Işık yazdı: Oring daha önceden revizyon görmüş kaliperlerde olur ama fren sıkıntılı olsa araba bir tarafa çeker sert frende, kaliper pistonun yapışmış olabilir işden anlayan bir tornacı vs varsa okaliper bir sökdür pistonunu çıkartıp yaglayıp tekrar geri taksınlar, yada denemelik başka bir kalipertakdır dene Genişlet Erkan Işık yazdı: Oring daha önceden revizyon görmüş kaliperlerde olur ama fren sıkıntılı olsa araba bir tarafa çeker sert frende, kaliper pistonun yapışmış olabilir işden anlayan bir tornacı vs varsa okaliper bir sökdür pistonunu çıkartıp yaglayıp tekrar geri taksınlar, yada denemelik başka bir kalipertakdır dene Genişlet Erkan abim hiç çekme yok arabada. Merkezde sıkıntı olsa araba durunca yine bırakmayabilir mi? Yorum bağlantısı
Behlül Baş 28 Eylül 2021 Paylaş 28 Eylül 2021 Kaliper pimi geri salmıyor gibi. Görünen o Yorum bağlantısı
Metin Akbal 28 Eylül 2021 Paylaş 28 Eylül 2021 Oğuzkan Erışık yazdı: Lastikler yeni abi. Umarım değildir Metin abi. Esp var ve bayağı pahalı merkezi. Genişlet Ya ben taze ABS sensörü tamir ettim. Araba çalıştırmadan ABS ESP ışıkları yanıyor mu hiç dikkat ettin mi? Yorum bağlantısı
Oğuzkan Işık 28 Eylül 2021 Yazar Paylaş 28 Eylül 2021 (düzenlendi) Metin Akbal yazdı: Ya ben taze ABS sensörü tamir ettim. Araba çalıştırmadan ABS ESP ışıkları yanıyor mu hiç dikkat ettin mi? Genişlet Dikkat etmedim abi bakayım ona. Ama espyi devre dışı bırakıp geri aktif etmiştim bir sorun vermedi 28 Eylül 2021 tarihinde Oğuzkan Erışık tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 28 Eylül 2021 Paylaş 28 Eylül 2021 Kaliper arızası, çözüm komple değişmek, kaliper değiştikden sonra abs yi yeniden test etmeli. 1 Yorum bağlantısı
Oğuzkan Işık 28 Eylül 2021 Yazar Paylaş 28 Eylül 2021 İşini çok düzgün yapan bir abs ustasını aradım. Önce frenciye gitmem gerektiğini hortumların ters bağlanmış olma ihtimalini söyledi. Fren hortumları nasıl ters bağlanabilir ? Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 28 Eylül 2021 Paylaş 28 Eylül 2021 Oğuzkan Erışık yazdı: İşini çok düzgün yapan bir abs ustasını aradım. Önce frenciye gitmem gerektiğini hortumların ters bağlanmış olma ihtimalini söyledi. Fren hortumları nasıl ters bağlanabilir ? Genişlet Ben kaliperin itici pistonunun frene basıldığında ittiğini, fakat geri çekemediğini düşünüyorum. Bence komple değiş sorunlu tarafı. Zamanla yolda freni bırakmama ve parçaları ısıtma sorunu yaşayabilirsin, hatta janta kadar ısı ulaşabilir. 2 Yorum bağlantısı
Oğuzkan Işık 28 Eylül 2021 Yazar Paylaş 28 Eylül 2021 Hasan Karabekiroglu yazdı: Ben kaliperin itici pistonunun frene basıldığında ittiğini, fakat geri çekemediğini düşünüyorum. Bence komple değiş sorunlu tarafı. Zamanla yolda freni bırakmama ve parçaları ısıtma sorunu yaşayabilirsin, hatta janta kadar ısı ulaşabilir. Genişlet Hasan abi normal frenlemelerde bir sıkıntım yok. Pedalı dibine kadar indirdiğim zaman bırakmıyor. Balataya basan pistondan mı bahsediyorsun yoksa kaliperin üst ve al kısmında bulunan pimlerden mi bahsediyorsun ? Piston basılı kalıyor ama hidrolik geri merkeze döndüğü için abs beyni bir anormallik tespit etmediği için mi devreye girmiyor sence ? Yorum bağlantısı
Metin Akbal 28 Eylül 2021 Paylaş 28 Eylül 2021 Oğuzkan Erışık yazdı: Hasan abi normal frenlemelerde bir sıkıntım yok. Pedalı dibine kadar indirdiğim zaman bırakmıyor. Balataya basan pistondan mı bahsediyorsun yoksa kaliperin üst ve al kısmında bulunan pimlerden mi bahsediyorsun ? Piston basılı kalıyor ama hidrolik geri merkeze döndüğü için abs beyni bir anormallik tespit etmediği için mi devreye girmiyor sence ? Genişlet İşte biz ona fren merkezi diyoruz 1 Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 28 Eylül 2021 Paylaş 28 Eylül 2021 Oğuzkan Erışık yazdı: normal frenlemelerde Genişlet Bunu da test etmek lazım, 5-10 km yol yapıp aracın sağ sol teker sıcaklıklarına bakabilirsin. İkinci olarak aracı 100 km hıza çıkartıp frenle 60 a düşürüp arızalı tarafa çekme yapıyor mu ona da bakarsın. Abs ye yoğunlaşmadan önce ben senin yerinde olsam, fren sisteminde ilk yapacağım şey mekaniği düzeltmektir, ondan sonra elektronik kendi kendine düzelir veya düzeltilir. 1 Yorum bağlantısı
Oğuzkan Işık 28 Eylül 2021 Yazar Paylaş 28 Eylül 2021 Metin Akbal yazdı: İşte biz ona fren merkezi diyoruz Genişlet Diye diye bozacan merkezi 😀 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 28 Eylül 2021 Paylaş 28 Eylül 2021 Oğuzkan Erışık yazdı: Diye diye bozacan merkezi 😀 Genişlet Başka ihtimal yok ki Piston aşağı in... pardon piston geri gitmiyor. 2 Yorum bağlantısı
Oğuzkan Işık 28 Eylül 2021 Yazar Paylaş 28 Eylül 2021 Hasan Karabekiroglu yazdı: Bunu da test etmek lazım, 5-10 km yol yapıp aracın sağ sol teker sıcaklıklarına bakabilirsin. İkinci olarak aracı 100 km hıza çıkartıp frenle 60 a düşürüp arızalı tarafa çekme yapıyor mu ona da bakarsın. Abs ye yoğunlaşmadan önce ben senin yerinde olsam, fren sisteminde ilk yapacağım şey mekaniği düzeltmektir, ondan sonra elektronik kendi kendine düzelir veya düzeltilir. Genişlet Çekme problemim yok abi. Akşam dönüşte bakayım sıcaklık farkına. Tabiki önce mekaniğe bakacağız abi. Frenciyle görüştüm kütük değişecek diyor. Metin Akbal yazdı: Başka ihtimal yok ki Piston aşağı in... pardon piston geri gitmiyor. Genişlet Abi merkez dediğin kaliperdir ben seni anladım. Ama merkez westing houseın üzerindeki değil mi? Yorum bağlantısı
Metin Akbal 28 Eylül 2021 Paylaş 28 Eylül 2021 Oğuzkan Erışık yazdı: Çekme problemim yok abi. Akşam dönüşte bakayım sıcaklık farkına. Tabiki önce mekaniğe bakacağız abi. Frenciyle görüştüm kütük değişecek diyor. Abi merkez dediğin kaliperdir ben seni anladım. Ama merkez westing houseın üzerindeki değil mi? Genişlet Kaliper evette benim bildiğim ona fren merkezi denir. Ben ufak bir sıkıntı yaşamıştım önceki sene. Arka fren merkezi arızası diyeceklerdi ilk başta sonra sorun ortadan kalktı. Baktım kaliper imiş. Ustalarda beni yanıltmış. Yorum bağlantısı
