W203 Silecek Konusu
Volkan Aydemir
Volkan Aydemir
Merhabalar;
w203 C220 cdi 2000 model arac
 sabahlari anahtari kontaga takip birinci konuma getirir getirmez  silecekler kendiliginden calisiyor 3-4 dakika  sonra duruyor ( silecek/sinyal kolu sifir konumunda iken )
aracta yagmur sensoru yok!
sinyal kolu degisti sorun devam etti.
roleler degisti hala sorun devam ediyordu
silecek motoru degisti sorun devam ediyor.
sabahlari 3-4 dakika  calisip duruyor, ve diger fonksiyonlar olmasi gibi calisiyor. araci park ettikden 4-5 saat sonra yine kontak anahtari 1 pozisyona getirir getirmez silecekler kendiliginden calisiyor hizli bir sekilde ve 3-4  dakika sonra duruyor.
en son olarak SAM Modul degisti problem hala devam ediyor.
Star-Diagnoze yapildi mercedes servisi  okutarak arizayi bulamadi
normal zamanlarda silecekler gayet guzel calisiyor su fiskirtmasindada sorun yok..
problem ne olabilir sayin Ustalarim hic boyle sorun yasayan oldumu ?
bilenler yorum yaparsa sevinirim
Recep Selim Kaya
Benim aklıma başka bir donanımla paralel çalışabilme ihtimali geldi. Sanki motor ısınınca çalışmayı durduruyor gibi. Motor ısınıncaya kadar mekanik hangi donanımlar çalışıyor mesela?
Volkan Aydemir
Recep Selim Kaya yazdı:
araci calistirmadan kontaga anahtari takip 1. pozisyona getirince calisiyor silecek bu arada arac teyp/radio falan aciliyor. ve 3-4 dakika sonra silecekler duruyor. bu arada zaten arac calisir durumda degil.
Hamit inan
Direksiyonda bulunan tuş takımları sinyal kolu uzun kısa silecek v.s. sam modülüne komutu dijital olarak değil voltaj olarak gönderiyor. Sam modülü sinyali can hattına iletiyor. Mesala bir hat üzerinde 0.5v silecek 1, 0.6V silecek 2 .... 1V uzun gibi. Bu hat üzerinde bir kısa devre yada soketlerde oksit var ise aynı sorunu yapar. Ön göğüsten sam modülüne kabloların geçtiği kısım var. Genelde bu havalarda su sızıntısı çok oluyor. Aşınma v.s. varsa suyla temas anında sorun olur yada izole soyulur birbirine yada şaseye değer. Denenecek heryere bakmışsınız zaten aklıma başka birşey gelmiyor şu an.
Android teyp v.s. taktınız mi araca? Böyle bir müdahale oldumu ? Tesisatta her hangi bir işlem yapıldı mı ?
3-4 dakika demişsiniz araç kapatıldıktan sonra. Bizim araclarda bu süre ekranı v.s. sistemlerin beklemeye alınma süresi. Kablo demetlerinde muhtemelen bir sorun var. Su teması yada kisadevre gibi
tarihinde Hamit inan tarafından düzenlendi
Hamit inan
Bu arada ikinci kez geçmiş olsun. Deneme yamultma ile çalışan sanayi ustaları ile tanismissiniz :)
Turgut Yaşar
Sizin başınıza gelen olaya Almanlar Montags Auto derler , yani kısacası muhtemelen sizin araç bir Pazartesi band dan çıkmış ve bu problem hiç bir zaman çözülemez . Allah sabır versin İnşallah çözülür Allahtan ümit kesilmez
Volkan Aydemir
Hamit inan yazdı:
Android teyp var evet hemen hemen  4 senedir kullaniyorum takiltigi gunden beri hic bir islem yapilmadi
Hamit inan
Volkan Aydemir yazdı:
Direksiyon tuşları için işlem yapıldı mı ? Modül falan bağlandı mi ? Belki modül arıza yapar can hattına giden anolog voltajı bozar. Bu gibi yerlere bakmak lazım ama özellikle kabolarda soyuk ezik su teması gibi birseyler arayın. Sinir bozucu arızalardan. Peki sadece sabahlari yada 3-4 saat bekleyince mi oluyor sorun? Kontak kapa anahtarı çıkar tak yapinca yapmıyor mu ?
Volkan Aydemir
simdi aracin akusunu olcmeye bakacagim,multimeter ile  araci park ettikden sonra 2 saatte bir volt olcumu yapacagim.
saat 13:30  aku volt=  13,17 V  silecekler calismadi
saat 15:00  aku  volt= 12,86 V silecekler calismadi
bunu aksam 20:00 kadar olcup durum degerlendirmesi yapacagim
Hamit inan yazdı:
hayir yapilmadi hatta canbus ile beraber gelmisti Android teyp ama onu takmamis montaji yapan arkadas ve direksiyondan volume tuslari falan calismiyor.
yaptiginda kontagi kapatip anahtari cikarinca silecek duruyor calismiyor ama tekrar acarsam anahtar 1 konuma geldiginde yine calsiyor, araac dun aksam 20:30 park ettim sabaha karsi 03:30 biryere gitmem gerekiyordu ve yine silecekler calisti 2 dakika kadar
Volkan Aydemir
aynen sabahlari ve arac park edildikden 4-5 saat sonra yapiyor
Hamit inan
O voltajlar gayet güzel. 11.5v altı gibi sorun olmaya başlar.
Volkan Aydemir
saat 20:35 anahtar konum 1
volt= 12,70
silecekler 25-30 saniye calisti ve durdu.
sabah saat 09:00 gibi birdaha olcum yapacagim
voltajda sorun yoksa baska nerde olabilir?
amper degerlerinidemi olcmek gerekiyor
tarihinde Volkan Aydemir tarafından düzenlendi
Volkan Aydemir
Alıntı
............. Sam modülü sinyali can hattına iletiyor.
burayi atlamisim
can hatti derken neyi kastdettiniz?
Hamit inan
burayi atlamisim
Aynı bilgisayar ağı olarak düşünebilirsiniz. Araçtaki tüm sistem can hattı denen bu dijital ağ uzerinden haberlesir. Sensörler, kapı beyinleri v.s.
Sabah hiçbir işlem yapmadan akude 12V görürseniz yeterlidir. Ampere bakmaya gerek yok. Zaten aşırı düşerse elektronik sistemden önce marş almaz hale gelir araç.
Kabloların gövdeden sam kısmına giren kısmını kontrol edin. Su soyuk v.s. var mı diye. Hatta oraya sağlam bir poşet sarın sızma olmasın diye.
Bu noktalara bakacaksınız
http://www.mercedesmedic.com/wp-content/uploads/2016/12/location-of-sam-module.jpg
Nihat Palolu
Silecekler çalışırken sigortasını çıkarın, çalışmaya devam edecek mi. Çalışmaya devam ediyorsa diğer sigortaları tek tek çıkararak  durup durmadığına bakın. Diğer sigortaların birinde durursa kısadevre için fikir verebilir.
Volkan Aydemir
Hamit inan
Benim aklıma başka birşey gelmiyor abi. İnşallah çözülür sıkıntın
Cemal Demirezen
Mondeo mk2 de akü ömrünü tamamlayınca silecekler kendi kendine çalışıyor.
Volkan Aydemir
Cemal Demirezen yazdı:
arac park edildiginde 24 saat sonra  aku degeri 12,76 V den asagi dusmedi
miliamper olarak 520 cikti olcunce ,
aku uzerinde yazan 724 miliamper
ayrica aracin calismasinda sikinti yok marsa basar basmas ilk seferde hep aliyor
Volkan Aydemir
Hamit inan yazdı:
iyi bir beyinci bulmak lazim :)
bugun Avusturya dan bir tamirci  ile gorustum aracda yapilan islemleri soyledikden sonra
komfortsteuergerat i bir olctur dedi. bu komfortsteuergerat nedir  tam aracin neresinde olur bilmiyorum
google emmi tercume edince konfor kontrol ünitesi cikiyor
Furkan Avcı
Yurt dışında olmasanız Ankara'daki Emek elektroniğe bir sorun derdim. Ya da danışın Bi.
Yurdaer Elay
Sol silecek A sütununa bu kadar çarptığına göre ya silecek kolu olması gereken pozisyonda takılmamış ya da silecek mekanizmasında bir sıkıntı var. Sanki silecekler devreyi tamamlayamayıp sürekli çalışıyor gibi..
Volkan Aydemir
Yurdaer Elay yazdı:
Normal zamanlarda sıkıntı yok silecekler normal çalışıyor
Furkan Avcı yazdı:
Adres ve telefon verebilirmisiniz Ankara’daki Emek ELEKTRONİK in  özelden yada acıkdan  burdan fark etmez sakıncası yoksa
Furkan Avcı
https://www.emekelektronik.com.tr/
Sıkıntı yok vermekte, Mercedes özelinde çalışıyorlar çünkü.
Volkan Aydemir
Furkan Avcı yazdı:
Teşekkür ederim konuyu email olarak Emek Elektronike yazdım bakalım nasıl cevap gelecek
Nisan 2022 Kadar herhangi bir çözüm bulamazsam Allah nasip ederse o ayda Türkiye gideceğim artık o zaman bir Ankara uğrarız :)
