Fluence - Hareket Halinde Stop Etme ve Çalışmama
Oğuzkan Işık
Çözüme git Oğuzkan Işık tarafından,
Oğuzkan Işık
Merhaba
2011 dizel otomatik 209binde fluence
İş çıkışı eve dönüyordum. İlk çalıştırma ve seyir halinde hiç bir anormallik yoktu. Hareret normal yakıt var. Garaja girdiğimde köşeyi dönerken araba silkeledi ve stop etti. Ekranda arıza ışığı yok. Marşa basıyorum araba çalışmıyor. Marş dinamomun bakıma ihtiyacı vardı ama ertelemiştim. Sanırım ondan kaynaklı marş anında kaçırma yapıyor şuan. Triger devirdaim kızdırma bujilerim yeni. Marş dinamosunun üzerine tornavida ile sertçe vurdum elciği pompaladım ama yine çalışmadı. Sorunu neredr aramak lazım?
Marş dinamosunda sorun olsa da araç stop etmez. Hiç vurdurdunuz mu? Umarım öyle olmamıştır.
Oğuzkan Işık
Yok Sani abi araba otomatik.
Alpay Sumer yazdı:
Bobin. Kalem olandan.
Dizel dizel ?
Alpay Sumer
Oğuzkan Erışık yazdı:
Dizel dizel
Hani kaldırıyorlardı ? Ekulocik siystım falan ? ?
Son hakkımda Enjektör diyorum..
Oğuzkan Işık
Alpay Sumer yazdı:
Yok yok enjektör olmasın.
Selçuk Bakış yazdı:
Bence yerinden çıkan bir kablo var motorda
Görünen kısımlarda bir anormallik yok. Triger de yerinde. Yani çıkmamış. Atladıysa bilemiyorum.
Yakıt bitmiş olmasın? DCI motor kolay kolay stop etmez.
40 litre yakıt var yaklaşık olarak abi.
Hava akışmetre bozuk ise araç durduk yere stop eder.
Elde fazladan akışmetre olmadan nasıl kontrol edebilirim abi?
ilk başta ve tek olarak çok ehil bir yere gösterin, zorla motoru çalıştırmaya çalışırlarsa masrafx10 falan olabilir her türlü tdci motorda
Oğuzkan Işık
Obdden baktım arıza kodu da vermiyor.
Abi pompacıya mı gidecek elektrikçiye mi?
Marşa basarken kışın ha çalıştı ha çalışacak gibi yapıyor.
Levent Güzelkalp
Bence servise götür abi dizel giderken stop etmesi ucagin havada bozulmasi gibi birsey . Sanayide bu motora etherdi balata spreyi idi ne varsa sıkarlar calistirmak icin
Oğuzkan Işık
Şu gır gır yapıyor mu? Canlı gır gır mı yapıyorsa?
Gır gır gır gır yapmıyor. Gır gır cıvvv gır gır gır cıvv yapıyor. Aralarda kaçırıyor marş. Ama bunun stop etmesiyle alakası yok bence ki olmamalı.
Levent Güzelkalp yazdı:
Gidecek mutlaka ama fikir edinmek istiyorum ben.
Soketi çıkar dene. Araç çalışır emisyon hatası verir.
Deneyip yazacağım buraya abi sağolasın.
Benim ABS kablosunda yaşadığım kopuklukta araba stop ediyordu. Kablo tamir olduğundan beri stop etmedi. Sende yakın zamanda frenle alakalı bir problem yaşamıştın. Tamda dönerken stop etmesi akla bu ihtimali getiriyor.
Bende ne alaka diyordum şimdi onu yazmadan ekleyeyim ?
@Zafer Bakar doğru söyle ahın mı tuttu ?
Oğuzkan Işık
Coşkun Basan yazdı:
Egr açık kalınca benzer sorun yapabilir
Olabilir.
Fren abs kütüğü ile alakalıydı abi tekerın oralarla alakalı değil. Bu çocuk başımın belası valla? gündüz araba ile ilgili bişey dedi. Maşallah de dedim. Akşam da mesaj attım kredi kartını hazırla diye ?
Dönerken oldu dedin ya benimde aklıma bu ihtimal geldi. ABS-hiz sensörünün kablosu olabilir. Torque de hata kodu çıkmıştı bende.
Marşın kaçırması aküden. Voltaj düşüyor marş selenoidi bırakıyor.
Oğuzkan Işık
Akü yeni abi. Dinamocu kömürleri ömrüni tamamlamıştır demişti. Önceki zamanlarda da geç çalışıyordu
Valla çalıştırdım ??
Benzilkten enjektör temizleyici almaya gidiyorum. Otobana çıkayım bi.
Tahir İlter
Mazot pompası, enjektör gibi giden bir sıralama geliyor aklıma ama hepsinde emisyonu kontrol ettirin hatası verirdi gibi. Mazot filtresi orjinal mi?
  • Çözüm
Oğuzkan Işık
Tahir İlter yazdı:
Yok Tahir hocam delphi marka.
Arabayı çalıştırınca enjektör pislipinden şüphelendim. Soğukta ilk çalıştırmada devir ibresi milim milim oynuyordu zaten. Würth enjektör temizleyici atıp depoyu fulledim. 4500 5000 arası 35 km yol yaptım. İlk çalışması önceki sıcak motorlara göre daha iyi şu an. Yakıtı hep po dan alıyordum. Depo bitincr shellden almayı düşünüyorum artık.
Furkan Bakırel
Enjektör problemli olsa da stop etmez ki çalışma sesi değişir , duman atar ama stop edip çalışmama gibi bir durum olmaz bence elektronik bir sorun var kaldi ki enjektör öyle pat diye bozulacak birşey değil.
Oğuzkan Işık
Furkan Bakırel yazdı:
Stop ettikten sonra belki 15 sefer marşa bastım. İlk başlarda hiç olmayan ateşleme(yanma) sesi hiç yokken en son marşlara doğru olmaya başladı ve gittikçe arttı. En sonda da aldı. Ateşlemede elektronik bir şey yok. Yani elektronik birşey olsa yanma sesi giderek artmaz. Ya çalışır ya çalışmaz. Benim düşüncem bu yönde.
Ha şu olabilir; enjektörde diye düşündüğümüz pislik enjektör kütüğünde veya daha öncesinde bir yeri tıkamış olabilir.
