Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi - Enerjiyi Dorukta Kullanın
herhangi bir prizden giriyorsun.
aşağıdaki zero export özelliği var. bunun ayrıca ev girişinden sensör okuması gerekiyor dışarı elektrik gidiyor mu diye. ona göre kendini kısıtlıyor. Bazı sistemler su ısıtıyor felan. fazla enerjiyi geri vermek istemez isen geçici olarak
https://www.deyeinverter.com/product/single-phase-string-inverter/sun1-5-2-3kg-1.html
Trifaze sistemde sadece bir fazdan sisteme aktarmak sıkıntı oluştururmu?
Sistem devlet desteğiyle yaygınlaşmalı. İnverterler burada üretilse, şebekeye enerji verilmese (sadece ev ihtiyacı için) bile aşırı bir tasarruf yapılacağını düşünüyorum. Sanayide çatılar bile inanılmaz alan kaplıyor. Evlerin çatıları boş.
Serkan Toker
Hiçbir prize bağlamasak, mesela sadece aydınlatma hattına bağlasak ?
Serkan Toker yazdı:
o zaman akülü sistem gerekir.
Bu işi olması gerektiği gibi yapmak için atılması gereken adımlar şunlar. son dönemde kolaylaştı deniyor. Özellikle tarımda önemli.
https://www.myenerjisolar.com/catiya-gunes-paneli-kurmak-icin-gerekli-belgeler/
Serkan Toker yazdı:
sadece şöyle bir güzellik olabilir bazı dükkanlar bodrum katı felan var. karanlık odalar var. oraya led ampul koyup ampulu doğrudan panele (uygun boyda) bağlayabilirsin. Böylece gündüz ışık otomatik yanar gece söner. ayrı led ampul seti gerekir. ama düzgün çalışır. sıkıntı da çıkmaz.
Serkan Toker
Evet akü yokmuş projede şimdi fark ettim hocam. Yine de kafa karıştırmadan aküyü de alsak daha iyi olacak bence ilk etapta.. ;)
Serkan Toker yazdı:
çıkma felan kapasite gitmiş bedava akü varsa tabi olur ama aynı devrede kullanmak olanaksız. ayrıca şarj sırasında kayıp.
ama yazıda evleri anlatmamış, 10kw üstünü anlatmış
Serkan Toker yazdı:
her evde artık 2-3 adet akü var, al tabii
Serkan Toker
Bu güneş panellerini yerli üretebiliyor muyuz ? Aslında rüzgar türbini daha verimli geliyor bana..
Kur çok yüksek. Sanırım sistemi kurma maliyeti de yüksek.
çok ne soru sorayım. Ülkemiz güneşlenme koşullarında, ortalama kalitede solar cam (sistem) 1m2’de 1 güneşlenme saatinde kaç kwh enerji üretebilir?
0-250 arası başvuru ücreti yok başka fark var mı bilmiyorum. biraz daha google lazım.
Serkan Toker
Bir sürü çıkma akü var bir şekilde satmam lazım.. :D
1 metrekarede 0.95kwh bir günde ortalama yıllık.
Serkan Toker yazdı:
çatıdaki dinamik yük çok tehlikeli olurdu
4m2’de günlük 3,8kwh üretiyoruz. Benim evin yarı elektrik ihtiyacı.
Günde 5 lira eder. Yılda 1825 lira eder. 10 senede 18.000 lira ediyor. Yani 1200 euro tasarruf ediyor
hocam sistemin kurulum maliyeti nedir? 4m2 için?
metrekaresi 400 dolara yapıyorlardı galiba tam emin değilim.
Serkan Toker yazdı:
Düzcede üretim yapan alman bir firma var pekintaş ile ortak.
okudum , anladığım yani bu başvuruyu yapmadan kendimiz evimize solar dan üretip ev şebekesine bağlarsak? cezası mı var? benim anladığım yok .
cezası yok tabi ama ama şu geri satma olayı yok.
hücreleri üretemiyoruz. silikon blok üretimimiz yok. blokları dizip yerleştirip etrafına alüminyum geçiyoruz. o da bişeydir tabi.
Şebeke istiyor cihaz voltaj üretmek için
Tüm sistem. 400 değildir bence
