Çözemediğim Su Eksiltme
Halit Demir
Yağ kapaindaki tortunun resmini atın. Her köpürme suya yağ karıştırıyor anlamına gelmez. castrol yağlar köpürür demişlerdi.
Erkan Işık
Kısa mesafe kulanıyorsa oluyor motulda özellikle
şeker katıyorlar içine ondandır :rofl: sosyal medya çok eğlenceli
Halit Demir
Ust kapakta yag kaciroyordu zaten trigerde eski catlak cikti topluca hallet dedim ustaya
Sadece gozden kacabilek regulator contasindan sisteme gaz verebilir mis dun bilseydim gazi tanktan kapatip takip ederdim radyatorde kabarcik oluyor mu diye
Regülatör bozuksa testi basit ama bana tehlikeli gelmişti yapılırken.
 Araç çalışıp gaza gecince yedek su deposunu açıp çakmak çakip alevlenme var mı ona bakıyorlar. Varsa regülatör arızalı.
Bu testten sonra ehil teknisyenle yedek su deposu kapağına bağlanan bi aparat var basınç testi yapıyor. El pompası ile. Basınç verip basınç kontrolü yapıyor. Zaten kaçak varsa basınç düşüyor  hortum kelepçe tarzı bi yerden sızma varsa belli ediyor. Yine sonradan antifriz koyuldu ise patlayan çatlayan yer de olabilir.  Üst kapak açmak son nokta olmalı. Çünkü kapak yapılıp yine sorun devam ederse can sıkıcı olur o maliyete
Plastik rekor boru gibi bağlantı yerleri ve borular da kılcal çatlak varsa oradan da hafif hafif kaçırıp ısı ile buharlaşma olabilir. W203 Mercedes de o da başıma geldi. Şu hortumunun  bloğa giren kısmında plastik parçalar çatlamis. Tespitini yapmam uzun sürdü ama bulup gidermistim
  • 2 ay sonra...
BurakAydın
Halit Demir yazdı:
Rolantide calisirken yumurta sarisi buyuklugunde radyator kapagindan 15 sn de bir kabarcik cikiyordu gosterdi . Bu hava kabarcigi normalde olmaz diye biliyorum ama dogru mu ?
Evet bildiğim ve araştırdığım kadarıyla en basit test bu. Kabarcık yapması normal değil. Problemi çözdünüz mü? Aynı sorunu yaşıyorum hiçbir belirti kabarcık vs. yok görünürde kaçak yok ancak eksiltiyor.
Problem nasıl çözüldü?
Halit Demir
Conta degistim 2 ay eksiltmedi sonra tekrar basladi , radyator hortum kelepcesi gevsek gibiydi 2 tur sıktım takip ediyoruz daha distan bakilmadik yeri kalmadi ama sanki belli basincta kaciran igne deligi gibi bi kacak yer var gibi bulamadik
Radyator kapagini bastan degistirin derim
Halit Demir
Su eksiltme artti 2 gune bir eksiltmeye basladi yine kacak bulunamadi teklemelerde artinca motor tekrar söküldü tekrar conta değişiyor malesef
Halit Demir yazdı:
Conta değişmek çözmüyor sanırım. Blokta sorun olabilir.
Halit Demir
1. 5 ay eksiltmedi tamirden sonra ama blok olsa devam etmez miydi kismet deyip guluyorum varya artik
Halit Demir yazdı:
Conta iyice oturunca herhalde yine bırakmaya başladı diye düşünüyorum.
@Çağlar Bayur daha doğru tespit yapabilir belki.
Halit Demir
Ilkinde taslamaci da ustada bloktaki hatayi kacirdi diyelim . Tekrar motor actiklarinda iyice incelerler dusunuyorum . Cunku duzelmezde tekrar kendini bulacagimi hissetmistir usta
