Pc Diskleri Görüyor Ama Boot Etmiyor
Çiğdem Bilen
Çözüme git Erdem Dertsiz tarafından,
Çiğdem Bilen
Serkan Gülderen yazdı:
konuyu yeni gördüm. kurumda kullandığımız m93p lerde aynı sorun olabiliyor format aşamasında. harici dvd ile çoğu kez sorunu çözdük aynen.
Teşekkürler bugün deneyeceğim ilk işim bu olacak.
Selçuk Keleş yazdı:
Şöyle bi seçenek var mı ?
In the BIOS > Startup, there is a CSM selection (Compatibility Support Module). This is set to disabled by default, and does not "Permit the loading of traditional operating systems".
Enabled CSM mode, made it to where my boot-able Win7 USBs start to show up again, and is now loading up the OS files without any problems.
Nerdeyse her şeyi denemişsiniz zaten, “reset bios defaults” denediniz mi ? Bios güncelleme gerekecek gibi görünüyor. Hoş onu da beceremiyorlar ya (lenovodan tiskiniyorum :)
Benzer sorun,çözüm yok.
https://superuser.com/questions/1692006/lenovo-m93p-will-no-longer-boot-from-hard-drive-or-usb-drives
Evet tam olarak bu durumdayız :( önce bir dvd ile kurulum deneyeceğim sonra da bios ile biraz daha uğraşacağım bakalım forumdaki değerli yorumlarla sonuca varırız inşallah
Selçuk Keleş yazdı:
CSM denilen şey zaten Legacy mode'tur.
Lenovo iyidir :)
Ferhat Yavuz
Şirkette bulunan 5 yaşındaki lenovoya senede 1 format atıyorum iyice yavaşlıyor çünkü.Geçen ay burnumdan getirdi 4 saat uğraştırdı beni biosta değiştirmediğim ayar kalmadı  3 usb portundan  tekli sağdakine takınca atıldı önceden böyle yapmıyordu.Denemediyseniz deneyin derim.
Murat Gedik
Ben format yada imaj yüklemek için Ventoy kullanıyorum. Flash diskinize kurulum yapıyorsunuz. Diski ikiye bölüyor ve ikinci olan büyük bölüme istediğiniz kadar iso atıp. Tek flash içinde ister Pardus ister windows kurulumu taşıyabiliyorsunuz. Boot ettikten sonra ventoy sizden hangi isoyu kuracağınızı seçmenizi istiyor ve kurulum başlıyor. Bunu da denemenizi öneririm büyük kolaylık. Rufus'da ayarlar yanlış yapıldığı zaman sıkıntı çıkıyor. Ama ventoyda böyle bir şey yok.
  • Teşekkür 2
Arızalı hibe thinkcenterlerniz hibe kabul edilir :)
Lenovoda allinone monitörlü pc de windows kurulamayınca bir tane entegreyi değiştirip tamir etmişlerdi ofiste. Saçma birşey ama durum buydu.
Erdem Dertsiz
Erdem Dertsiz yazdı:
Windowsun hangi makinada kurulduğunun önemi pek yok. Eğer başka bir makinada kurup söktüğünüz diski kuramadığınız makinada çalıştırabiliyorsanız bence çok uğraşmayın diğer diski çalışan makinada tekrar kurun öyle kalsın. Donanım değiştiği için bildiği kadarıyla sadece üzerinde lisans var ise o gidecektir.
Eğer pcler kurumsal bir firmadan hibe ise biosları özel olarak modifiye edilmiş olabilir. Bunları düzeltmedikleri için kurulum yapamıyor olabilirsiniz. Clear cmos yapsanız bile bu özellikler rom seviyesinde ayarlandığıdan değişikliğe izin vermeyebiliyor.
Biz hibe makinaları işletim sistemi kurup gönderiyoruz. Bir hayır yapıyorlar tam yapsalarmış :)
Aşağıdaki video sizin sorununuz adreslemiyor ama nasıl bios yazacağınızı gösteriyor.
https://support.lenovo.com/us/tr/solutions/ht079465-system-displays-a-blank-screen-with-a-blinking-cursor-after-powering-on-thinkpad-l430-l530
buda başka bir modelde aynı sorun anladığım kadarıyla bluetoot tarafında kaynak çakışması olduğundan disable ediyorlar.
Mustafa Yenigün
Ilginc bir deneme olacak ama boot oncesi klavye ve mouse'u söküp oyle boot etmeyi dener misiniz?
Çiğdem Bilen
Bize hibe geldi zaten 10da 3 fire verdik 😄🤦‍♀️ hibenin hibesi olur mu 😄
Elinize sağlık teşekkürler bios yazamam heralde yani araştırmam lazım hiç yapmadım bilmediğim bir konu. Ama biosda blutut ayarı var yarın bir disabled deneyeyim
Mustafa Yenigün yazdı:
Teşekkürler ilginç değil çünkü daha önce karşılaştığım bir sorun ilk denediklerimden biri oldu. Aynı sorunla karşılaşan birisi için çözüm olabilir 👍
Çiğdem hanım, nedir durum? Merak ettim.
Teşekkürler Sani Bey sadece dvd ile boot deneyebildim bugün onda da malesef olmadı. Okul yoğun bu aralar 18 Mart Çanakkale Zaferi programının provaları var zaman bulamadım.. Ama yazılanları tek tek deneyeceğim aklımda sonuca ulaşırsam yazacağım buraya da 👍
Çiğdem Bilen
@Erdem Dertsiz Bey pc gönderdikleriniz şanslıymış hiç böylesi bana denk gelmedi. Daha önce doğu görevindeyken de yatılı ilköğretim bölge okuluna hem yurtlara hem okula bu şekilde sınıflar kurmuştum. Şimdi yeni okulumda yine hibelerle bilişim sınıfını yeniliyoruz baştan kuruyoruz da denebilir elimizdeki pc sayısı henüz çok az eğer işletim sistemi kurulu hibe göndereceğiniz pcler olursa talip olabiliriz 😊 🙏 kurumunuzu bilmiyorum ama gerekirse resmi yazı ile de başvurabiliriz
Selçuk Keleş
Bu üç pc muhtemelen önceden de bozuktu.
Selçuk Keleş yazdı:
bence de.
Çiğdem Bilen
Olabilir bize bozuk da göndermiş olabilirler. Yazılanların çoğunu yapmaya çalıştım ama ısrarla hiçbir şekilde görmedi. Herkesin değerli fikirleri için teşekkür ederim. En son lenovo servisini aradık buradaki tahminlerden birisi olan epromla ilgili işlem yapacağız dedi. Bakalım kasanın birini gönderdik epromu programlar mı yoksa entegreyi değiştirirler mi ben yapamadım onlar yapsınlar artık ben pes ettim😊
demiştim demeyi sevmiyorum ama lenovo all in one bilgisayarda da olan şey aynısıydı.
Erdem Doğan
Rufus ile MBR disk olusturmayi denediniz mi? Birkac hafta önce ayni durumu yasadigim icin soruyorum :)
Çiğdem Bilen
Denen her şey çok değerli ve hepsini denedim ama epromla ilgili bir şey yapamadım. Bios yazılımlarını indirdim ama kuramadım.  Teşekkürler tekrardan
Erdem Doğan yazdı:
Teşekkürler. Denedim onu da ventoyla da denedim 👍
Huni takmaya ramak kala pes ettim :) lenovo servise gönderdik yapabileceklerini söylediler.
Çiğdem Bilen
bunlar bankadan mı çıkma acaba?
Evet yapı kredi bankasından geldiler kullanım dışı pcleri gönderiyorlar
o 3 istasyona ağır bir koruma eklenmiş sanırım fbi ya giriş :) daha kolay
belli bi dönemden sonra kurumsal bilgisayarlara uzaktan kontrollü erişimi sağlayabilmek için bir entegre konmuştu. belki o bozulunca güvenlik nedeniyle kilitleniyordur. hatta vpro diye bir işlemci serisi vardı.
@Sani Gerşon
Çiğdem Bilen
@Sani Gerşon
 🥺 bizimki işte i5 vPro işlemcili 🥺
hocam işlemciyi değiştirelim doğrudan? belki o nesile ait i3 i5 her ne ise, standart bir işlemci ile açılır.
Çiğdem Bilen
Teşekkürler deneyelim daha doğrusu servis denesin bizde uygun işlemci yok maalesef. Ama inşallah epromla hallederler işlemci maliyeti çıksın istemem x3 tane çünkü.
