Yokuş İnerken Hararet Düşmesi
Ozkan çoban
Ozkan çoban
Herkese selamlar öncelikle bugün başıma gelen durum hakkında bilgi almak isterim yokuş inişi sırasında (en yüksek viteste ve gaza basmıyordum) birde hararet göstergesine baktım ki bir miktar düşme olmuş sonrasında yokuş bitti düzlükte gaza basıp yoluma devam ettim ve çok kısa sürede tekrar ideal seviyeye geldi ve bir daha hiç inmedi normal midir başına gelenler oldu mu iyi günler..
tarihinde Ozkan çoban tarafından düzenlendi
Serkan Maden
Termostat bozulmuş büyük  ihtimalle. Değiştirin.
tarihinde Serkan Maden tarafından düzenlendi
Yanlış parça isminden
Hasan Karabekiroglu
Bence normal bir durum, yokuş inişlerde büyük vites veya boşta araç motor ısısı düşer.
Özellikle kış aylarında çok daha net görülür..
Mehmet Cihat
termostat bozuktur. motor sıcaklığı düştüğü zaman termostat kapanır suyun radyatörden geçmesi engellenir su sıcaklığının düşmemesi sağlanır.
Tayfun Aydın
termostat sıkıntısı da olabilir. Hava soğuk ise hafif ibre düşmesi de görülebilir hocam..
Uğur Barbaros Özdemir
Normal seviyeden daha aşağı gelmiş ise termostat açık kalmıştır. Aynısı başıma geldi.  Termostat açık kalmış.
Ozkan çoban
Termostat arızası gibi.
Mehmet Cihat yazdı:
Tayfun Aydın yazdı:
%99 termostatınız açık kalıyor, su kaçıyor ve soğuyor.
Uğur Barbaros Özdemir yazdı:
Çok teşekkür ediyorum termostatın açık kalma durumu birkaç yıl önce başıma gelmişti araç rölanti halinde ısınıp hareket halinde aniden soğuyordu hararet göstergesi en dibe kadar ve ısınmıyordu şimdi durum farklı şaşırttı açıkçası
Doğukan Özdemir
Bu olay normal degil mi? Benim aracimda yokuş asagi inerken gauge testten kontrol ettim sicaklik degeri düşüyor.
Rıdvan Ergün
Ozkan çoban yazdı:
Her arıza bire bir aynı belirtiyi vermeyebilir, ama şu anki arızanız %99 termostat arızası.
Ne kadar süre yokuş indiniz? Yakıt yakmayacak kadar dik miydi? Motor cut off durumunda ateşleme yapmayacağı için sıcaklık üretmeyecek. Motor suyunun da soğuması normal. Birde klima açıksa daha hızlı soğur
Behlül Baş
50.000 km önce değiştiğim termostat bende de aynısını yapmaya başladı sanki.
86 dereceye gelince ortaya geliyor benim arabada ama son zamanlarda rampa inerken 82ye kadar düştüğü oldu. Aşırı düşmediği için pek üzerinde durmadım da bilemiyorum.
Her zaman yapmadı bunu tabi bazen de 87ye gelip daha da inmesine izin vermedi
Rıdvan Ergün
Behlül Baş yazdı:
Diyarbakır sıcaktır şimdilerde. Termostat bozuksa havalar soğuduğu zaman daha kolay anlaşılır
Mustafa Çayır
ne müşürü yahu? normal durum bu. uzun süre rampa inilmişse motorun soğuması çok normal. tüm araçlarımda (3 adet) aynı şey oluyor. köye çıkarken yüksek. sonra inerken hararet bir miktar düşüyor. bu çok normal.
Ozkan çoban yazdı:
İndiğiniz süreyi ve sıcaklığın ne kadar düştüğünü bilemiyoruz ama düzlükte hemen normal yerine geldiyse sanırım ki sorun yok. Termostat arızasında genellikle hararet sürekli olarak, olması gereken yerden 1-2 tık aşağıda durur, normal yerine gelmez ve yokuş inişlerinde daha aşağı gelir. Yani termostat arızalıysa hele kışın motor ısınamaz.
Çağrı Alaf
Normal. Araç viteste, motor içerisinde ki dikey hareketi tekerlerden şanzımana aktarılan güç ile yaptırıyorsunuz ve enjeksiyon beyni burada benlik iş kalmadı diyerek yakıt göndermeyi kesiyor. Araç içerisinde yanma - patlama olmadığından sıcaklık giderek düşmeye başlıyor önce termostat kapanıyor sonra fanlar devre dışı kalıyor ancak radyatör önden süratle hava almaya devam ettiği için soğumanın etkisini hissediyorsunuz. Zararlı bir şey değildir kışın çok daha fazla hissedilir Analog takolarda hararet göstergesi dibi bile vurabilir.
Ben şahsen aracımın dinlendiği hissine kapılıyorum. Hararet ideal sınırların sonunda yokuş tırmanırken birden yokuş aşağı bir yere denk geliyorum ve ayağımı gazdan çekiyorum 3-5 derece azalmaya başlıyor. Araç tarafından gelen böyle geribildirimler hoşuma gidiyor nedendir bilinmez. :D
Yazın da kışın da hararetin düşmemesi lazım. Termostatın görevi zaten motoru rejim sıcaklığında tutmak. Bozuk termostat özellikle kışın aracı inişlerde 60 70 dereceye kadar düşürür hatta daha da fazla. Bu motor kısmında rahatlamadan çok aşınma yapar. Zaten alet o derecede rahat olacak olsa o derecede çalıştırılırdı bir şekilde.
Sonuçta cot off da olsa motorda bir hareket ve sğrtünme var. Sadece yanma odasında ısı üretilmiyor. Zaten öyle olsa şanzıman defransiyel ısınmazdı.
İşlemin sağlaması olarak hava kompresörlerinin silindirlerine dokunmanızı öneririm. Oluşturdukları ısıyı görmek açısından. Onlarda da yağlama var hava ile soğutma var. Sübapları var. Yaptığı iş hava basmak.
köyden şehire inerken motor ne kadar sürede ısınıyor? İniş yolu dikse çok az ısınır. Hatta motor dizelse hiç ısınmıyor.
tabi sürtünmenin etkisiyle ısınır ama daha az. Zaten son vites düşük devirde gaza basmadan demiş arkadaş.
Rejim sıcaklığına ulaşmış motorun soğumaması lazım inişte. Benim kastım bu. Benim araba düşüyor termostat bozuk. Termostatı bozuk olmayan aracın düştüğünü hiç görmedim. 3 5 derece zaten dikkate alınmaz. İlk çalışmada dizele bakarsak yarım depo mazot yaksa 70 e gelmez ısısı rolantide.
Hamit inan
Soğuk aracı çalıştır. Elini radyatörde beklet. Hararet 50-60 Lara gediğine radyatör sıcak veya ılık ise termostat bozuk. Hararet 80-100 arasına geldiğinde birden ısınmaya başlıyorsa sağlamdır. Fana dikkat et açtığında eline çarpmasın
Hamit inan yazdı:
Güzel öneri.
Fatih Sarıkaya
Ben hergün 2 km rampa iniyorum. Motor çıkışda çok ısınmadıysa inişe geçince yakıtı hemen kesiyor. ( kullanıcı el kitabındada; rampa inişinde motor yeterli soğuma yapamamışsa, bir müddet daha yakıt alır, sonrasında yakıtı keser diyor) Hararet göstergesinin soğuma yönünde kıpırdadığını bile gözlemleyemedim. Scopioda dediğimin dışında olurdu. Zaten scorpioda sıradışı bir arabaydı. Toprağı bol olsun. Farklı 7 markal araba ile olan gözlemlerimde aynı idi.
Şehir içinde hararetde biraz yükselme oluyorsa, bencede termostad arızası. Şehir içi 89/90 çakılı duruyorsa. Oyum termostatdan yana değil.
Mert Gülkokan yazdı:
tam ısınmamış motorda hava sıcaklığına bağlı olarak göstergede düşme olması çok normal
ama 90 a geldikten sonra bir daha düştüğü hiçbir zaman görmedim
zamane tasarım mantığında gösterge ibresi sabitleniyor , kullanıcı tedirgin olmuyor iyi bir şey, su sıcaklığı devamlı değişir ibre birebir takip edince bilyon tane soru geliyordu
