Cruze Su Şırıltısı Problemi.
Merhaba
Cruzelerde kronik bir su şırıltısı olayı var. LPG olanlarda çok daha fazla olan bir husus
Bende sorunun çözümünü anlatmaya çalıştım.
umarım sorunsuz bir motoru olan bu videoki işelmi yapmaz, alıntı yaptığın bilginin pdf teki konu bağlığı nedir?
Antifreeze kullanmıyor muyuz? Su kabının içi çamur gibi sanırım. Motor bloğu ne durumdadır acaba...
Bi de "fazla su kendini atacak" demişsiniz. Bunun teknik kaynağı var mıdır?
Yarım litre saf sudan bişey olmaz. Çünkü geçen bakımda 3 litre dexcool antifiriz ekledim.. 13 yıllık su deposu. 400 tl değişim ücreti vermek istemedim.
bilmiyorum, çokca şırıltı sesi duyan var. Gmtis içinde hava nasıl alınır adlı bölümde ne deniyorsa onu yapıyorum..
Bulaşık deterjanı at genleşeme tankına.. Yarım saat sıcak motor çalışsın ve tüm suyu boşalt. Normal su ile 15 dakika sıcak motor çalışsın. Yine boşalt ve ornagik antifiriz koy yoluna devam et. İki su tahliyesi ile boşalan pisliğe hayret edeceksin. Genleşeme kabı dahil tüm sistem tertemiz olacak. Ben bunu yıllardır yaparım. Soğutma sistemi daima sağlıklı kalıyor. Hele ki kiralık dizel veya lpg makinalarım. Minimum hasar maksimum kazanç demek
hava yapmaya neden olan ana sebep önce giderilir, ve sonra taze su dolumu aşamalarını her ay yapılması gerekir olarak anlatılmaz, sağlam motorda ilgili videodaki adımları deneyen maddi zarar görecek.
sağlıklı bir motor hava yapmaz.
abi arabanın 2 defa suyunu değiştirdik. Hiç pas akmadı. Arabanın esas konusunda bunu yazmıştım emme unutmuşlar..
daha yeni suyu ve antifiriz yenilediğim için artı bir dahaki sefere denerim yöntemi.
akmaz, zira alumniyum paslanmaz, oksit yapar o da aluminyuma yapışkandır, aşındırıcı kimyasal sisteme katılınca çözülür ve suya karışır, ancak zayıf yer varsa su sızdırmaya başlar, genelde kalorfier radyatöründen başlar.
En büyük yanılgı pas yok ağbi. Pas korozyon mutlaka olur. Su olan yerde hele ki alüminyum ile birlikte mutlaka oksit olur. Deterjan ile yenileme candır AMA! Hoşaf motorda olmaz.
her ay yapmıyorum 60 bin km de 3 defa yaptım. Bir yerlerden senede 500 ml su eksiliyor. Okadarcıktan Bi şey olmaz.
abi iyi tamamda bu motoru ilk aldığım günde baktım, hep antifirz vardı. Benim üst kapak aliminyum. Blok ise dökme demirden.
Her motor öyle zaten hemen hemen. Alüminyum blok görmedim hiç bizim sektörde
Abi termostat sökülünce bloğun içi kısmen görünüyor . Pas yok demir blok miss gibi  görünüyor.
benim cruze halen orjinal yağ soğutucu kullanıyor. Patlayacaksa ilk o patlıyor.
Servet abi yöntemi yazmış. Değişmeye gerek yok. Bir güzel temizlenir.
Ayrıca, tekrar ediyorum, fazla suyu sistem atmaz. Böyle bir şey yok. Video hatalı bilgilerle dolu.
Çağlar abi hep diyordu,  herkes youtube'a video yüklerse, sonumuz fena..
Cruze kaç kmde alındı? Şimdi kaç km?
100 bin km de aldık, 60 binde biz koyduk. 3 sene oldu olmadı
atara atar bu araba atar, atmışki 500 mililitre eksilmiş.
töbeeeee, sanayi taş mı yesin? aksine bol bol azına kadar su ekleyip gezsinler , ben radyatörcü olsam herkese antifriz hediye ederdim
bak bu modeller böyle denmiş sani koşşşş
Sani şöyle, genleşme kabını sonuna kadar doldur atıyor kapaktan. Tabi genleşeme kabı adına uygun hizmet etmediği için sonra borular patlıyor vs. Sanayi eşrafı çok sever böyle videolara göre iş yapanları
Koray Demir
Mantıklı. Biz bunu Liqui Moly temizleyici ile yapıyoruz muhtemelen içeriğinde deterjan türevi mevcut.
https://www.liquimolyturkey.com/radyator-temizleyici-300-ml-3320
Ben kap kirlenince arabayı değiştiriyorum
fidyosu var mı
Arif Aykın
Merhaba
Bence yanlış işlem yapmışsın Ali. Genleşme kabının anacı ortadan kalkmış oluyor. Kaynayan su yani 90 derece ulaşan su genleşince ne yapacak borudan veya en zayıf yerden patlatacak. Genleşme kabındaki amaç basıncı absorbe etmesi. Yanlışım varsa doğrusunu öğrenmeye açığız ☺️
tarihinde Arif Aykın tarafından düzenlendi
dağıtmış mı
Hemde adaletsiz
Bi huzur vermediniz bana
Koray Demir yazdı:
Sanıyorum 2006 yılıydı ilk dediğim zaman. Bitik dizel motorda denedim pırıl pırıl oluştu içi. Dağıtınca inceledim
