Eski PSU'lardan ev tipi güç kaynağı yapımı
Ahmet Kasapoğlu
Yeni nesil power suplly'ler 5 volt ve 12 voltta yük görmez ise akım sınırlama yapar. Her iki çıkışa da kör yük bağlansın çatara patara verir akımları :)
çıkma üründü büyük ihtimal ondan :p şimdi görtürsem bozmuşsun diyecek :D bildiğin vurdururak çalışıyor :p devre sesi yapıyor çalılmazken.
24 pinli bir cihaz pek yeni olduğunu sanmam ama benim kasanınki 10 yıllık felan :D bu ondan yeni diyece ama onu da denedim 5v ye bi park lambası taktım ama hırt çıktı :D
Fatih Özbaş1679652583
bana da xenon kit çalıştıracak adam akıllı ve pahalı olmayan PSU lazım. ne önerirsiniz? Mustafa arkadaşımızınkinden mi alsam? xenon kitleri dalgalanmadan adam gibi çalıştırsın yeter...
valla ben beceremedim gitti :) 12v çıkışında balast ateşleme yapıp kesiyor. halojen 55w ampulde arada düzgün çalışıyor arada o da yanıp sönüyor. 5volt çıkışına 55w haloken bağlıyorum kısık ama istikrarklı çalışıyor. sanırım 12v amperi yetmiyor. göya 18amper üretiyor cihaz.
bu arada 400w lik pavır suphi 5v çıkışına park lambası takınca çalışmaya başladı gibi gibi :D bi yerde hata yapıyorum ama bakalım :D
Muhammed Andı
Hatan yok, eksiğin var. Bak ne demiş Servet Abi. :)
1- ilk aldığım balast arızalı imiş. demin değiştirdim ( arkadaşın arabada da ateşleyip kesiyordu eskisi)
2- çıkma aldığım pavır suphi hırt. 12v u multimetrede gösteriyor ama balast yüklenince patates oluyor
3- bilgisayarın pavır suphisi 230w 12v ye 7a değerinde. ve balastı canavar gibi çalıştırıyor. ama sıfır bi pavır suply alacam kasanınkini ziyan etmek istemiyorum.
4- kasanın pavır suphisi ne 12 v a bir anahtar yaptım ve tetik yani yeşil kabloyu şaseye sabitledim. pavır suphi sürekli çalışıyor ama anahtarla 12v ü balasta verimce koruma geçiyor. onun yerine yeşil kabloyla şase arasına anahtar yapıp 12v yi direk balast verince sıkıntısız balast çalışıyor. kasanın power suphisinde açma kapama anahtarı yok. bu tetiğe anahtarla idare edecem acaba çalışırken akımdaki farktan tırsım mı kendini korumaya alıyor cihaz. böyle 220v direk verince çekilan akımı umursamıyor :D değişikmiş :D
öğlenden beri mevzuyu anca çözdüm :D neyse ışığı gördüm
Muhammed Andı
Balast kalkarken yüksek akım çekiyor, halihazırda çalışan power bunu karşılayamayınca korumaya geçiyor. Ama çalışırken 7A veren power da kalkarken yüksek kalkıyor, o yüzden direkt balastla beraber başlayınca balastı beslemekte sorun olmuyor. İkiside yüksek kalkıp, normale döndükleri için(balast 4-5A, power 7A) paşa paşa çalışıyorlar. :)
anladım abi :D pavır suphi ile akü aramaya son :D ampul testi zor oluyordu.
  • 2 yıl sonra...
Metin Akbal1679652606
Abiler sa. Ufak bir sıkıntımız var konu benzer devam edeyim dedim. Yukarıdaki bir sorunla aynı ama çözümü anlamadım :)
Daha önce d1s bosch gen 5 ve 2007 mondeo d2s gen bilmem kac balasti  çalıştırdım bilgisayar güç kaynağı ile. Fakat simdi h7 ampul takılı monza marka balast ateşliyor patlıyor ama çalışmıyor. Güç kaynağı gerçek 200 watt yazıyor. İki sarı kabloyu paralel yapsam amper artar mi? Gulebilirsiniz ama bilmiyorum kablo aynı yerden mi geliyor yoksa farklı mi :) yukarıdaki yazılanları okudum ama catara Patara anlamadım bi yardımcı olur musunuz :) Vw Caravelle 2007 için bir çalışmam var bitirince paylaşacağım inşallah sanırım bu kasa için forumda ornek yok. Birde h7 xenon ampulü bu hella bixenon merceğe oturtan vardı bilgisi olan var mi? Öğrenci işi olduğundan kendi ampul balastini kullanıyorum.
Selçuk Keleş
17 saat önce, Metin Akbal yazdı:
Sanıyorum ilk ateşlemede çok yüksek akım çektiğinden güç kaynağı koruma yapıp kesiyor.
Oktay Toker
Metin power kendini korumaya alıyor.Kullandığın balast sanırım canbuslu versiyon buda kısa devreye yakın bir direnç gösteriyor ise powerı korumaya çeker.Önce balstın kabloları falan takılı duracak,powerın 220 fişini yada on off varsa bunula bir kaç denemeden sonra kendine gelir.Şuda olabilir xenon ampul kablosunda yada balast içinde yüksek voltaj çıkışında yırtılma kaçak var ise buda patlama yaptırır ama balastı tam güçte çalışmaz.
Çok teşekkürler abiler 10-15 denemeden sonra çalışmaya başladı.
Bu arada Selçuk bey geçmiş olsun konunuzu kaybettim mesaj yazacaktım.
Peki diğer soruma cevap alabilir miyim?
H7 xenon ampulü bu hella bixenon merceğe oturtan vardı bilgisi olan var mi? Öğrenci işi olduğundan kendi ampul balastini kullanıyorum. Odaklama sıkıntısı var sanırsam.
Oktay Toker
Hella bi-xenon mercekte ampul tutucudaki çentikler ve D1s ve d2s xenon ampullerin altındaki çentikler odak konumuna etki eder.Bunun haricinde istediğin kadar o ampul tutucuya oturt istenilen odağı alamazsın diye düşünüyorum.Kendi orijinal ampulünde bile tam oturtmayınca odak çok fena kayıyor ve ışık şiddeti çok değişken oluyor.
Ampul tutucusu üstünde olan merceklerde sıkıntı olmayacaktır.
Anlatamadım. Farı yaptığım kişi öğrenci bir kaç kişi H7 ampul oturtuluyor demiş bende kıramadım o yüzden öğrenci işi dedim :)
Oktay Toker
Bende oem ampullerdeki olanı aktardım ki,sanırım sende zaten biliyorsundur,bu tip şekilde ampul takılımı istenilen sonucu vermiyor demek istedim.Yoksa çin xenonlarının kenarlarına d1s çentiği aç ampul tutucuya tak aynen ışık alırsın.:good1:
Birde ben bu şekilde d2s xenonu h7 kılıfına uydurumunu okudum.H7 kılıfı d1s veya d2s kılıfına kılıf okumadım sanki.
Ayrıca gerekte yok.Üstte yazdığım gibi d1s çentiklerini aç,kenarlarınıda hafif tıraşla aynen oturur.Ben daha evvelinde yapmıştım.Halada kullanılıyor.
Sağol abi hallettim odaklamada sıkıntı yok şukur. Lakin far tası yanmış seviyeyi çok zor hatta ezbere aldım bakalım ne olacak.
tarihinde Metin Akbal tarafından düzenlendi
Oktay Toker
Hella bi-xenon ampul tutucuda bu zor oluyor işte.Oldukça ince kalıyor araya mutlaka bir parça şart fakat her şekilde Helladan ışık almak oldukça zor.Epey geride kalıyor.Sadece gölge denecek ışık ve çizgi var.:lol:
Lakin Hb9 mu ne 60watt olan uzun ampulü şu h11 tipinde olan onu denedim idarelik ışık denilebilir fakat merceğin iç ampul deliğine zor giriyor.
Halletim montajıda ampülü sabitlemeyi de :) T5 Caravelle bir sürü konu var hangisinde paylaşacağımı bilemedim.
