Farın dışına şerit led montajı
Hakan Arıbaş
Hakan Arıbaş
O LED'leri biliyorum, hatta elime alıp incelemiştim (Ümraniye'de FastElektronik). Esnekliği çok kısıtlı, eğer benim arabadaki gibi eğimli (yay çizen) bir farınız varsa hiç almayın, ancak eski Şahin/Doğan farları gibi düz farınız varsa olabilir. O LED'ler SMD değil, standart LED'lerden ve kalınlığı benim aldığım gibi 2mm değil, çok daha fazla; yani far-tampon arası için uygun değil (arabadan arabaya değişir ama genel olarak demek istedim)
Yasin Öcal
bilgiler için tesekkürler sparhawkisme, ben farin içine yerleştircem ve far kaşı yapcam üst tarafa bana kısa lazim zaten kesecem hatta, belki ısıtılarak bir miktar esnetilebilir değil mi? ama dayanıklılığı nasil yani bi bozulursa tekrar farin içini açmamız gerekecek
Hakan Arıbaş
Merhaba. Sorduğunuz svs marka şerit pek öyle esneyecek bir yapıda değil. Eğer farın içine koyacaksanız 24cm, 48cm, 72cm,.. (24'ün katlari şekilde) uzunluğunda olan şeffaf pvc olanlardan alın? Bunlar hem çok esnek hem de nispeten ucuz, en güzel yani ise çok kolay bulunabilir olmaları :-)
Seyrantepe'de otosanayiden aldım
Evet SMD LED ancak şu ana kadar gördüğüm en küçük ve parlak SMD'lerden!
Ekteki resimde LED-şeritin kesitten görüntüsünü çizmeye çalışım, umarım anlaşılır olmuştur
Farın içine değil, far-ile-tampon arasına monte ettim
Şeritin alt tarafı yapışkan bantlı, böylece farın altına monte etmek kolay oldu
Şşin zor yanı bu iş için tamponu ve farı komple sökme kısmıydı
Elektrik doğrudan parklardan alındı ama sanırım o kısımda bir hata yaptım:
Sadece parklar açık --> Sağ LED OK, sol LED OK
Kısa (Park + Kısa) --> Sağ LED OK, sol LED yanmıyor
Uzun (Park + Kısa + Uzun) --> Sağ LED yanmıyor, sol LED yanmıyor
Park Selektör (Park + Uzun) --> Sağ LED yanmıyor, sol LED OK
Voltmetre ile far kablolarına baktım ama yanlış yapmışım bir yerlerde demekki, henüz tekrar bakmaya fırsatım olmadı
Ledlerin eksi bağlkantısı yanlış.Ledlerin eksi bağlantısı düzeltilince sorun kalkacaktır.
Hakan Arıbaş
Ben de şasi bağlantısından şüphelendim aynen sizin gibi. Ancak işin içinden çıkmayınca tanıdık bir oto elektrikçisine gittim. Usta "Fransız arabalarında çift şasi vardır, sen sadece kahverengi kablodan tek şasi yapmışsın, o yüzden problem çıkmış" dedi ve problemi düzeltti. Şu anda sorun yok, canavar gibi yanıyorlar :-)
Gece çektiğim iki fotoğrafı ekte bulabilirsiniz arkadaşlar. Benim W5W/T10 parklar zaten 9-LED'li ampül olduğu için onları çıkarmadım, parkları açınca hem yeni taktığım LED şerit
ler hem de standart parklar yanıyor.
Hakan Arıbaş
onlardan nerde bulcam daha dpğrusu bi ismi var mi? bir yerde svs marka smd led şerit buldum ama görüntü olarak pek smd lede benzemiyo bi inceleyebilirmisiniz?
http://www.tuningpiyasa.com/pinfo.asp?pid=7518
http://www.tuningpiyasa.com/pinfo.asp?pid=7462
Şlk linkteki LED gayet sert bir şerit, esneme imkanı çok kısıtlı. Praktiker'lerde falan var bu LED'lerden. LED'leri çok minik, metal gibi?
Şkinci linkte ise isim verilmemiş ama sanki svs'nin led'lerinden sanki? Ürün açıklamasında silikon kaplı yazıyor ama ilandaki resimde silikon kaplı değil..
Yasin Öcal
zaten marka olarak svs.. alttaki için smd led yazmışlar ama acikcasi bende pek güvenemedim o yüzden sordum ayrıca led araları bana cok uzun geldi yani iki led arasi 1.6 cm imiş bu normal mi?
Hakan Arıbaş
Benim kullandığım LED-şeritte LED'lerin aralıkları yaklaşık 2cm :-)
Murat Şen
herşey güzel maşallah tek sorun bu kasa lagunayı sewmiyorum :uuuw:
tarihinde samsunlu tarafından düzenlendi
Yasin Öcal
post-2925-1239814925_thumb.jpgsparhawkisme ben size sorduğum ledlerden aldim resimde belli olmuyo ama üzeri slikon kapli ve oldukca hoş görünüyo yalniz henüz ışığını bilmiyorum görüş ve önerileriniz varsa yazarmısınız? aldiğim ledin linki aşağida
tarihinde 23korg23 tarafından düzenlendi
Selçuk Keleş
Ya ben bu mavi beyaz renkli şeritleri görmekten sıkıldım artık. Geçenlerde bir özel halk otobüsü de 90 derece kırılan şerit dizdirmişti böğk dedim artık.
Yok mu daha sarı beyaz led şerit kullanacak bir cesur modifiyeci ? :)
Hakan Arıbaş
Merhaba. Bu led'leri nerede ve nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz? Ben illaki far ve tampon arasına sıkıştırmak istediğim için o led şeritten aldım. Eğer farın içini açıp taktırmayı düşünseydim kesinlikle sizin aldığınız gibi birşey alırdım. Yani demek istediğim aldığınız led şeritin iyi ya da kötü olması büyük oranda sizin kullanım yerinize bağlı?
Yasin Öcal
farin içinden kaş yapmayı düşünüyorum, üzerindeki silikonu çıkardım ledlerin üzerini bantlayıp komple siyaha boyadim sonra üzerin e sprey vernik sıktım ve bu şekilde ikiye bölüp takcam
Hakan Arıbaş
LED'lerde değişiklik yaptım, önceden far ile tampon arasında iken son durumda farların üstünde LED'ler :-)
Senin aracın farını inceledimde ledleri yapıştırdığın yere farı açıpta içten yapsan ledlerin taneli aydınlatması kaybolup,daha güzel görünür.Sanki tek bir tane led ama boylu boyunca yanıyor gibi olur.Tabi far söküldüğünde şerit ledi önden aşağı indirirken şimdiki gibi keskin hatlı yapmassın.Audi'ye dikkat et.Daha yumuşak hatlı olması görünümü zenginleştiriyor..
Hakan Arıbaş
Sanırım bir dahaki denemen doğrudan LED'leri farın içine koymak şeklinde olacak :-) Farın içine koyunca en uygun yer farın ön camına yakın tabana dizmek gibi gözüküyor..
Selçuk Keleş
Farın üstünde daha güzel duruyor altta hiçbir araçta güzel durmuyor şeritler. Böyle daha iyi olmuş, bu kadar uzun ve kıvrımlı olmayıp 15 cm uzunluğunda dış tarafta olsa daha şık dururdu.
Farın içinde de olsa yine tane tane görüncektir ?
Hakan Arıbaş
Farın dışında olunca aydınlatma/görüntü dışında başka sıkıntılar oluyor. Mesela arabayı her yıkatışımda mutlaka üstüne basa basa uyarmam gerekiyor "aman sakın şu farlardaki şerit şeklindeki ışıkllara doğrudan su tutmayın!" dememe rağmen arada kaçaklar oluyor. LED'Şn kendi yapışkanı fena değil ama LED'e hafif bir eğim verince 1 hafta kadar sonra o eğimli yerden hafif hafif atmaya başlıyor yapışkan bant :-( Yani bir dahaki sefere farın içine koyarım herhalde demememin sebebi şekilden çok gereklilik nedeniyleydi aslında; far içinde daha sağlıklı.
Tek sorun farın içini açmakta. Daha önce böyle bir deneyimim olmadığı için bu işi kendim yapmayayım diyorum. Bahçelievler'de bir yeri tavsiye etti arkadaşlar. Adam farın içini açıp LED'i yerleştiriyor ve farı tekrar uygun şekilde (silikon, vb) kapatıyor ve su/buhar almaya karşıda garanti veriyor. Sanırım o arkadaşı ziyaret edeceğim yakın zamanda.
Aklımda mercek olayı da var ama ondan çok emin değilim. Mercek konusunda bildiklerimin pek çoğunu sayenizde bu forum'dan öğrendim arkadaşlar; teşekkürler :-) Arabamın daha 2.5 sene garantisi var, mercek/LED derken garanti konusu endişelendiriyor. Diğer bir konu da mercek montajınan sonra farların "çakma" durması riski de var; bunun geri dönüşü far değişimi dışında yok gibi. Mercek montajından sonda arabanın içinden yapılan far yükseklik ayarı hala yapılabilir mi henüz onu da bilmiyorum; yapılamazsa kötü..
Konu LED'ti ama birazcık dışına çıktım :-)
Hakan Arıbaş
Bugün Bahçelievler'deki yere gittim. Benim arabaya mercek montajı yapamayacağını çünkü yeterli yer olmadığını söyledi usta. Merçeği bir şekilde taksam bile çerçeve/kapak takamayacağım için hiç hoş gözükmez dedi :-(
Hakan Arıbaş
Far LED olayında 3.denememi yaptım. Bu seferki LED'ler şu ana kadar kullandıklarımdan çok daha büyük ve parlak SMD olanlardan. Gün içinde öğlen bile yandığında kendilerini belli ediyorlar :-)
Ekteki fotoğrafların hepsini gündüz çektim. Ilk iki fotoğraf öğleden önce gölgede, son fotoğraf ile tam öğlen güneşi altında çekildi; gece nasıl göründüğünü artık siz hesap edin ;-)
