Halil Şahin1679652584 13 Haziran 2009 Yazar Paylaş 13 Haziran 2009 (düzenlendi) . 15 Haziran 2009 tarihinde karaefe tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ali İhsan1679652583 21 Haziran 2009 Paylaş 21 Haziran 2009 8 seri led bağlayıp 12 volt elektrik verip led başına 2,7 elektriği nasıl aldığınıza anlam veremedim.. Led başına 1,5 volt elektrik alıyor olmanız gerekirdi..7812 nin ortadaki - ucuna direnç bağlandığı zaman 12v yerine 12.20 lere varan bir voltaj artımı oluyor,bende ledler için 7812 ye direnç bağlarken ilk önce - uca bağlamıştım ve sonra voltajlarını ölçmek istedim ve şşaşırdım çünkü direnç ile 7812 arasından ölçünce 12.03v civarı,dirençten sonra ölçüncede 12.20 v civarı bir ölçüm yapmıştım ama 7812 nin çıkış + sına direnci bağlayınca 11.3 civarına düşüyor,belki karaefedede öyle bir durum olmuştur,bende neden olduğunu bilmiyorum ama durum böyleydi saygılar. Yorum bağlantısı
Misafir 22 Haziran 2009 Paylaş 22 Haziran 2009 7812 nin ortadaki - ucuna direnç bağlandığı zaman 12v yerine 12.20 lere varan bir voltaj artımı oluyor,bende ledler için 7812 ye direnç bağlarken ilk önce - uca bağlamıştım ve sonra voltajlarını ölçmek istedim ve şşaşırdım çünkü direnç ile 7812 arasından ölçünce 12.03v civarı,dirençten sonra ölçüncede 12.20 v civarı bir ölçüm yapmıştım ama 7812 nin çıkış + sına direnci bağlayınca 11.3 civarına düşüyor,belki karaefedede öyle bir durum olmuştur,bende neden olduğunu bilmiyorum ama durum böyleydi saygılar.78xx serisi entegrelerin orta uçlarına (gövdeleride orta uca bağlıdır ve bu işlemde gövde eksiye temas ettirilmez) 470 Ohm'u geçmeyecek şekilde direnç bağlanınca çıkış geriliminde artış olur ama tavsiye edilen bir işlem değildir.Regülasyon özellliği bozulur. Yorum bağlantısı
Halil Şahin1679652584 22 Haziran 2009 Yazar Paylaş 22 Haziran 2009 78xx serisi entegrelerin orta uçlarına (gövdeleride orta uca bağlıdır ve bu işlemde gövde eksiye temas ettirilmez) 470 Ohm'u geçmeyecek şekilde direnç bağlanınca çıkış geriliminde artış olur ama tavsiye edilen bir işlem değildir.Regülasyon özellliği bozulur.yani servet bey ben yanlış mı bağlantı yaptım 220 ohmluk bir direnç var suanda..ledlere 2,7 ve 2,8 v gidiyor..çıkar derseniz çıkarayım direnci?? Yorum bağlantısı
Misafir 22 Haziran 2009 Paylaş 22 Haziran 2009 yani servet bey ben yanlış mı bağlantı yaptım 220 ohmluk bir direnç var suanda..ledlere 2,7 ve 2,8 v gidiyor..çıkar derseniz çıkarayım direnci??Eğerki direnç 7812'nin orta ucu ile şase arasında ise çıkarmalısınız.Araç gerilimi tam stabil değildir.Marşa basarsınız 10 volta iner,marşı bıraktığınız an 14.5 voltu geçer.Araç çalışıncada 13.8 civarında sabitlenir.Araçtaki bir çok elektronik aksamda bu dalgalanmalara göre yapılır.Sizde ledlerin uzun ömürlü olmaları için standart olan 7812 bağlayıp çıkışındaki ledleri üçerli seri gruplar halinde 220 ohm direnç ile kullanınki başınız ağrımasın. Yorum bağlantısı
Halil Şahin1679652584 22 Haziran 2009 Yazar Paylaş 22 Haziran 2009 Eğerki direnç 7812'nin orta ucu ile şase arasında ise çıkarmalısınız.Araç gerilimi tam stabil değildir.Marşa basarsınız 10 volta iner,marşı bıraktığınız an 14.5 voltu geçer.Araç çalışıncada 13.8 civarında sabitlenir.Araçtaki bir çok elektronik aksamda bu dalgalanmalara göre yapılır.Sizde ledlerin uzun ömürlü olmaları için standart olan 7812 bağlayıp çıkışındaki ledleri üçerli seri gruplar halinde 220 ohm direnç ile kullanınki başınız ağrımasın.servet bey öncelikle teşekkurlerüçerli gruplar hakinde balamam için farı sökmem gerekecek o zor iş...bağlantı şeklim ise http://www.geceucusu.com/index.php?act=a...ost&id=2309 burda sizin yayınlamış olduğunuz bağlantı şekilleri var bunlardan 5. şekildeki gibi bağladım ancak ben 3 değil 8 led bağladım..şu halde direnç biraz ısınıyor ancak çok fazla değil..bu şekilde sıkıntı yasar mıyım? Yorum bağlantısı
Misafir 23 Haziran 2009 Paylaş 23 Haziran 2009 servet bey öncelikle teşekkurlerüçerli gruplar hakinde balamam için farı sökmem gerekecek o zor iş...bağlantı şeklim ise http://www.geceucusu.com/index.php?act=a...ost&id=2309 burda sizin yayınlamış olduğunuz bağlantı şekilleri var bunlardan 5. şekildeki gibi bağladım ancak ben 3 değil 8 led bağladım..şu halde direnç biraz ısınıyor ancak çok fazla değil..bu şekilde sıkıntı yasar mıyım?5. şema gibi bağlı ise sıkıntı olmayacaktır. Yorum bağlantısı
Halil Şahin1679652584 23 Haziran 2009 Yazar Paylaş 23 Haziran 2009 5. şema gibi bağlı ise sıkıntı olmayacaktır. teşekkurler evet 5. şemadaki gibi bağladım bu sema için ayrıca teşekkurler benim işime çok yaradı bu sema olmasa yapamazdım..peki drencin ısınması normal mi? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 23 Haziran 2009 Paylaş 23 Haziran 2009 8 ledi, 12 volta, 220 ohm direnç ile seri bağlayıp, led başına 2,7 voltu nasıl aldığınızı hala anlamış değilim... Bu durum, belki de benim anlayışsızlığım... Ama anlamadım... Yorum bağlantısı
Halil Şahin1679652584 23 Haziran 2009 Yazar Paylaş 23 Haziran 2009 8 ledi, 12 volta, 220 ohm direnç ile seri bağlayıp, led başına 2,7 voltu nasıl aldığınızı hala anlamış değilim... Bu durum, belki de benim anlayışsızlığım... Ama anlamadım... sizler daha deneyimlisiniz mehmet bey ,ben pek anlamam dediğim gibi servet beyin göstermiş olduğu şemada 5. şemayı uyguladım ve sonuç bu..farların birinde 8 led 2,7 v birinde 7 led 2,8v var.. Yorum bağlantısı
Misafir 23 Haziran 2009 Paylaş 23 Haziran 2009 8 ledi, 12 volta, 220 ohm direnç ile seri bağlayıp, led başına 2,7 voltu nasıl aldığınızı hala anlamış değilim... Bu durum, belki de benim anlayışsızlığım... Ama anlamadım...Abi %99 ledleri seri yerine paralel bağladı.Başka türlü 220 ohm direnci ısıtamaz.Ledler paralel olduğundan 2.7 voltta kaldı. Yorum bağlantısı
Halil Şahin1679652584 23 Haziran 2009 Yazar Paylaş 23 Haziran 2009 Abi %99 ledleri seri yerine paralel bağladı.Başka türlü 220 ohm direnci ısıtamaz.Ledler paralel olduğundan 2.7 voltta kaldı.hatta %100 paralel bağladım hepsini de... Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 24 Haziran 2009 Paylaş 24 Haziran 2009 hatta %100 paralel bağladım hepsini de...Bence sen her iki bağlantı şeklini de kullanmışsın... Paralel bağlamış olsan şimdie çoktan çöpteki yerlerini almış olurlardı.. Yorum bağlantısı
Halil Şahin1679652584 24 Haziran 2009 Yazar Paylaş 24 Haziran 2009 Bence sen her iki bağlantı şeklini de kullanmışsın... Paralel bağlamış olsan şimdie çoktan çöpteki yerlerini almış olurlardı.. ben pek anlamam mehmet bey bu işten dediğim gibi servet beyin yaptığı semayı kullandım 5. şemayı..orda servet bey 3 tane seri bağlamış ben 8 tane bağladım hepsi bu.. Yorum bağlantısı
Halil Şahin1679652584 31 Ekim 2009 Yazar Paylaş 31 Ekim 2009 HERKESE selamdaha önce far içine led döşemiştim öncede 8 tane idi şimdi 15e çıkardım..farın içini açmışken düzenlemek istedim..ancak bir türlü basarılı olamadım.servet abinin önerisiyle 3 erli gruplara ayırıp gruplara 220ohm direnç bagladım dirençlerin uclarını ise 7812 regüleye bagladım..ancak ne ettiysem basılı olamadım.elimde 7812 regüle kalmadı hepsi bozuldu.nedenini anlamadım?regülesiz 12 v verdiğimse ise led basına 3 v geldiğini dirençlerinde ısındığını gördüm..lütfen bilen yardım etsin kafayı yiyecem nasıl sorunsuzca baglayacam bu ledleri??????*baglantı seklim ise tüm ledlerin - uclarını bir telle bir birine bagladım,+ uclarını ise 3 erli gruplara ayırıp kablolarını uzattım.bu üçerli gruplara ayrılan + uclara 220 ohm bagladım.sonrada 7812 regüle..ama olmadı..birazdan farı kapatıp kabloları dışarı alacağım çünkü 7812 regüle bulmam baya zaman alacak..buyuk ihtimalle de netten sipaiş vereceğim çünkü burda tanesine 1.25 lira istiyorlar ..ledlere zarar gelmeden bu kabloları bağlamam gerek..yani sizden gelen önerilerle bir defada çalışması gerek..lütfen hassas düşünelim.. şimdi 7812 regüle siparişi vereceğim baska ne gerekiyor..düzenli,sorunsuzca bu ledlerin calışması için.. Yorum bağlantısı
Mehmet Duran 31 Ekim 2009 Paylaş 31 Ekim 2009 HERKESE selamdaha önce far içine led döşemiştim öncede 8 tane idi şimdi 15e çıkardım..farın içini açmışken düzenlemek istedim..ancak bir türlü basarılı olamadım.servet abinin önerisiyle 3 erli gruplara ayırıp gruplara 220ohm direnç bagladım dirençlerin uclarını ise 7812 regüleye bagladım..ancak ne ettiysem basılı olamadım.elimde 7812 regüle kalmadı hepsi bozuldu.nedenini anlamadım?regülesiz 12 v verdiğimse ise led basına 3 v geldiğini dirençlerinde ısındığını gördüm..lütfen bilen yardım etsin kafayı yiyecem nasıl sorunsuzca baglayacam bu ledleri??????*baglantı seklim ise tüm ledlerin - uclarını bir telle bir birine bagladım,+ uclarını ise 3 erli gruplara ayırıp kablolarını uzattım.bu üçerli gruplara ayrılan + uclara 220 ohm bagladım.sonrada 7812 regüle..ama olmadı..birazdan farı kapatıp kabloları dışarı alacağım çünkü 7812 regüle bulmam baya zaman alacak..buyuk ihtimalle de netten sipaiş vereceğim çünkü burda tanesine 1.25 lira istiyorlar ..ledlere zarar gelmeden bu kabloları bağlamam gerek..yani sizden gelen önerilerle bir defada çalışması gerek..lütfen hassas düşünelim.. şimdi 7812 regüle siparişi vereceğim baska ne gerekiyor..düzenli,sorunsuzca bu ledlerin calışması için..ben 7812 regüle bağlayarak tavan lambasının içine dediğin şekilde ledleri düzerek taktım... evet regüleye bir şey olmadı... ancak başka bir yerde aynı şekilde kullandığımda regüle ölmüştü... nedenini anlayamadım...... ama şunu söyliyim, 3 lede 1 adet 220 ohm direnç yeter aslında.... benim arabamda 3 led 1 direnç şeklinde ledleri yaklaşık bir yıldır regülesiz olarak sorunsuz kullanıyorum.... ben regüle kullanmadan 1 yıldır kullanan bir kişi olarak, regüle koymadan da kullanabilirsin diyorum....ama üstadlar bu dediğimi doğrular mı yoksa daha doğrusunu mu söyler onu bilemem..... Yorum bağlantısı
Misafir 31 Ekim 2009 Paylaş 31 Ekim 2009 (düzenlendi) Evlerimizin girişinde kofra sigortalar vardır.belki 20 30 sene atmadan işlerini görürler.Nasıl olsa atmıyor diye sigortayı iptal edemeyiz dimi.7812 de ledlerin hayat sigortasıdır.Mesela olduki aracın çalışır vaziyette iken bi şekilde kutup başı çıktı.Aracın hiç bişe olamamış gibi çalışır ama o anda voltajın 16 voltları bulur.Daha farklı olarak araçların elektronik ekipmanları içindede aynı tip regüle üniteleri var.Amaç kötü günde işimize yarıyacak güvenlikçi tutmak 31 Ekim 2009 tarihinde Misafir tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 1 Kasım 2009 Paylaş 1 Kasım 2009 baglantı seklim ise tüm ledlerin - uclarını bir telle bir birine bagladım,+ uclarını ise 3 erli gruplara ayırıp kablolarını uzattım.bu üçerli gruplara ayrılan + uclara 220 ohm bagladım.sonrada 7812 regüle..ama olmadı..Servet Abin böyle söylememiştir.. Şöyle söylemiştir.. Yorum bağlantısı
Ahmet Kasapoğlu 1 Kasım 2009 Paylaş 1 Kasım 2009 Servet Abin böyle söylememiştir.. Şöyle söylemiştir.. Evet devrenin aynen bu şemadaki gibi olması gerek. Bu şekilde ledler senelerce sorunsuz yanar. Yorum bağlantısı
Mehmet Duran 1 Kasım 2009 Paylaş 1 Kasım 2009 (düzenlendi) Servet Abin böyle söylememiştir.. Şöyle söylemiştir.. pardon...ben yukarıdaki mesajımda, soruyu soran arkadaşın yaptığı gibi bağlantı yaptığımı söylemiştim..... ama aslında ben de Mehmet Beyin dediği gibi yaptım... yani 3 seri led ve yine bir seri diren. şeklinde.... 1 Kasım 2009 tarihinde maymotdur tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Halil Şahin1679652584 1 Kasım 2009 Yazar Paylaş 1 Kasım 2009 (düzenlendi) Servet Abin böyle söylememiştir.. Şöyle söylemiştir.. evet servet abi böyle demiş.. dün aptal gibiyidim güç kaynağındaki + ve- ucları birbirine karıştırınca regülelerin hepsi yandı en son gece yatmadan önce farkına vardım şimdi bu 3erli serilerden oluşturdum.kablolarını dışarı cıkardım yarın regüle alıp regüleyi ve dirençleri baglayacağım bu halde kapatmadan önce tüm kabloları birleştirip güç kaynağından 3.3v verdim ledlerim yanıyor suan baglantım sorunsuz..ayrıca servet abi dün gece sistemi denemem için regülesiz sistemi kur ancak sistme 12v ampül bagla ampül yanar ledler yanmazsa sistemde hata vardır demişti onuda denedim ampül yanmıyor ledlere 2.9v geliyor ancak anlam veremediğim direncler ısınıyor.ısınması normal mi?tam neticeyi yarın regüleyi baglayınca alacağım..yarına kadar paydos..not:Yardımlarınızdan dolayı herkese teşekkurler...ek olarak ledlerle birlikte sinyalleri de baglsam parklara nasıl durur sizce?abartıya kaçmış olur muyum?araca fazla mı yuklenmiş olurum?ve parklar acıkken ledler ve sinyallet yanıyorken sinyal verdiğimde sinyallerin sönmesi tüm bunlar nasıl yapılır?yoksa "dur durduğun yerde daha güç kaynağını düzgün baglayamıyorsun!önce bir ledleri hallet hele" mi dersiniz? 1 Kasım 2009 tarihinde karaefe tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Misafir 2 Kasım 2009 Paylaş 2 Kasım 2009 ledlere 2.9v geliyor ancak anlam veremediğim direncler ısınıyor.ısınması normal mi?Ledlerin herbirine gelen voltajmı 2.9 volt yoksa üçerli led grubundaki gerilimmi 2.9 volt.Ayrıca dirençlerin ısınmaması lazım.Isınmaları için 100mA civarı akım geçmeliki o zaman ledler kavrulur.Yada sendeki ledler superfulx'ların güçlü olanı.. Yorum bağlantısı
Halil Şahin1679652584 2 Kasım 2009 Yazar Paylaş 2 Kasım 2009 Ledlerin herbirine gelen voltajmı 2.9 volt yoksa üçerli led grubundaki gerilimmi 2.9 volt.Ayrıca dirençlerin ısınmaması lazım.Isınmaları için 100mA civarı akım geçmeliki o zaman ledler kavrulur.Yada sendeki ledler superfulx'ların güçlü olanı..abi ledleri birleştirdiğim tellerden ölçtüm.ne yapmalıyım ledlerin ısınmaması için?? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 3 Kasım 2009 Paylaş 3 Kasım 2009 abi ledleri birleştirdiğim tellerden ölçtüm.ne yapmalıyım ledlerin ısınmaması için??Ledleri nasıl birleştirdiniz... ? Görsek iyi oalcak gibi.. Yorum bağlantısı
Halil Şahin1679652584 3 Kasım 2009 Yazar Paylaş 3 Kasım 2009 Ledleri nasıl birleştirdiniz... ? Görsek iyi oalcak gibi..abi güzel bir soru...ama ben farı kapattım sadece dirençler ve regüle dışarda..fotograf makinem olmadığı için cekemedim.sizlerin dediği gibi bagladım..3erli gruplar halinde her gruba bir direnc olacak sekilde..en sonda da regüle monte ettim..suan sadece dirençler ısınıyor ama el yakacak kadar değil..normal midir direnclerin ısınması onu bilemiyorum Yorum bağlantısı
