Oktay Toker 6 Ağustos 2018 Paylaş 6 Ağustos 2018 Led çubuk seçimin,uygulayacağın şekil ledin ne olacağını belirlesede her şekilde power led kullanılması ışık gücü açısından dereceli bir yapı olmayacağı için şart. Derecesi olan yani lens tarzı bir yapı kullanılacaksa 5630 fazlasıyla yeterli olabilir. Park ışığı gibi otantik havalarda çok hamojen görünebilen ışıkta 5630 ve pleksi çubuk arkasına erleşimi yeterli.Uzak mesafeden görünmesi için lens yapısı şart. Konu içinde sorularının hepsine cevaplar aslında mevcut.Gündüz farı olacaksa power led ve lens bir yapı olmadan olmaz.Park tarzı işlem olacaksa minnacık mantar ledleri yada flux ledi kart üzerine diz ve şekilli şekilde montajla fazlasıyla pleksi arkasına bile kafidir. Yorum bağlantısı
Yasir Ç.Sakal 6 Ağustos 2018 Paylaş 6 Ağustos 2018 Şimdi, Oktay Toker yazdı: Led çubuk seçimin,uygulayacağın şekil ledin ne olacağını belirlesede her şekilde power led kullanılması ışık gücü açısından dereceli bir yapı olmayacağı için şart. Derecesi olan yani lens tarzı bir yapı kullanılacaksa 5630 fazlasıyla yeterli olabilir. Park ışığı gibi otantik havalarda çok hamojen görünebilen ışıkta 5630 ve pleksi çubuk arkasına erleşimi yeterli.Uzak mesafeden görünmesi için lens yapısı şart. Konu içinde sorularının hepsine cevaplar aslında mevcut.Gündüz farı olacaksa power led ve lens bir yapı olmadan olmaz.Park tarzı işlem olacaksa minnacık mantar ledleri yada flux ledi kart üzerine diz ve şekilli şekilde montajla fazlasıyla pleksi arkasına bile kafidir. abi birçok bilgi var yazılarda ama sonuç yok gibi, resimdeki farlar gibi çubuk, gerçek gündüz farı için hangi power led ve soğutucu devre lazım, tek led mi çift mi kullanılmalı, far tasarımını şekillendirmede önemli rol oynayacak benim için, ya da tamamn farklı birşey yapıp kapatacağım. benim aradığım uzun ömür ve kalite. hangisi daha sağlıklı olacaksa ona yöneleceğim Yorum bağlantısı
Oktay Toker 6 Ağustos 2018 Paylaş 6 Ağustos 2018 (düzenlendi) Maalesef elde yapılmaya çalışılan araştırmalara yönelik sonucu paylaşılmış çalışma az geliyor.Lakin paylaşımlara verilecek her cevapta baştan beri okudugunu düşünüyorum birbirinin aynı olmaktan ileri geçemez hepsinde kullanılacak parçalar ve ledlerin beyanı aynı değişmez.Kalite uzun ömür sizin seçiminizi belirleyen unsur. Eklediğin Resimlerdeki 2 farklı yapı mevcut. Çubuk olanlarda en az 5 watt power ledler gerekiyor ve hali ile bu çubuklar orijinal ise.elde yapma pleksi çubuklarda kesitler olmayacağından veya yapılsada netlik veremeyeceğinden tek noktadan ışık verilerek performans almanız çok çok zor.Ayrıca bu ledler için sogutucu çok önemli. Reflektörlü yapı yeni 5008 farı sanırım emin değilim kademeli reflektör var içine en az 150ma ve 40 ar lümen verebilebilen ledler kafi.5630 serilerinde mevcut lakin hazır olanı bulmak zor.Toplamdaki derece açılarına göre en az 200 lümen ışığı verebilmesi kafi buda fazlasıyla verebilir. Uzun ömür ve kalite için orijinal farlardan çıkma yapı kullanman ilk seçenek yada istediğin yapıya uyacak şekilde reflektör veya lens kullanarak 1 er watt lık ledler de kullanırsan kafi.Led sürücüsü kullanmak led ömrü için ideal seçim olur.Sogutucu dizaynı tamamen kullanacağın lede ve yapıdaki alana baglı olur. 6 Ağustos 2018 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Oktay Toker 6 Ağustos 2018 Paylaş 6 Ağustos 2018 (düzenlendi) Örnek bir çalışma.Arkadaşımız pleksiye cnc de sanırım açısal bölümler şeklinde kesitler yaptırarak her bölüme power led yerleşimi,tavsiye üzerine ledleri lens ile destekleyerek gayet ideal ışık elde etti.Sanada fikir verecektir. 6 Ağustos 2018 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Yasir Ç.Sakal 6 Ağustos 2018 Paylaş 6 Ağustos 2018 (düzenlendi) Bir saat önce, Oktay Toker yazdı: Örnek bir çalışma.Arkadaşımız pleksiye cnc de sanırım açısal bölümler şeklinde kesitler yaptırarak her bölüme power led yerleşimi,tavsiye üzerine ledleri lens ile destekleyerek gayet ideal ışık elde etti.Sanada fikir verecektir. tamam abi, ben aradığımı buldum, daha doğrusu sen vesile oldun, bu konuyu biliyorum aslında okumuştum, ama o zaman kafada başka şeyler vardı ve bu gözle bakmamıştım, şimdi taşlar yerinde. benim uygulama yapacağım yer daha düz bi alan, pleksi kesimi daha kolay olacak o halde. (arkadaşı yaptığı şekilde kademeli yapmak daha mı iyidir, düz olmasını sakıncası var mı?) anladığım kadarıyla gerekli malzemeler; en az 1-1,5 cm kalınlıkta pleksi, 1w power led (dizayna göre adet belirlenecek), led için lens (arkadaş 60 derece kullanmış, doğru mudur, gündüz farları 25-30 derece diye hatırlıyorum), led arkasına soğutucu, elektronik devre, sabır, para, zaman, bir de Oktay abi. o zaman gelsin mi sorular , kullanılan ledler çift renk mi yoksa amber ve beyaz ayrı mı? bir de noktasal ışığı minimumda tutmak için nasıl bir yol izlenmeli, ledler arası kaç cm olmalı, kullanılan plekside şöyle birşey yapsak sıkıntı olur mu? ledin takıldığı kısım diyelim ki 1,5 cm, ön taraf daha ince olabilir mi? yine pleksinin ön tarafı parlak mı olmalı, hafif buzlu mu yoksa bunda da dikey ya da enine çizgiler faydalı olur mu? ben o lenslerin pleksi ile birlik kullanılacağını bilmiyordum, o yüzden karın ağrısı çektim. abi yine yoracağım seni hakkını helal et. 6 Ağustos 2018 tarihinde Yasir Çatalsakal tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Oktay Toker 6 Ağustos 2018 Paylaş 6 Ağustos 2018 (düzenlendi) Farın araç üzerindeki derece açısı na paralel olarak merceğin açısını bulup plekside o açılarda led yerleşim alanını kestirmen iyi olur. Lens ışığın uzaga gitmesi için gerekli,60 derece olması kullanılan pleksideki geniş led yerleşim alanından dolayı iyi seçilmiş,hemde uzaktan ideal görünecek şekildede faydası oluyor.Amaç pleksişde noktasal ışık ne kadar az olursa ve iyi dagilırsa hamojen görünür. Lens sadece ışığın uzaga yansıtmak amacı ile tavsiye olunur.Ayrıca ledin tepe ışığıı lens ile daha kaliteli derece verdirilir. Ledin yerleşim aralıklaraı ne kadar kısa olursa ışık o kadar uzaktan bütün görünür.Bu sizin karanız olur.Lakin lensli kullanırsanız hemde sık olursa buda daha iyi olur. Sarı beyaz sinyalde olacaksa yada ameikan park tarzıda ekleyecekseniz ona göre değişir. Buzlu pleksi kendinden ise sorun olmaz,elle buzlu hale getirilecekse tavsiye etmem. Bahsettiğin incelik kalınlık hesabı vesaire ,ledlerin aralıkları, her şekilde tamamen size baglıdır.Hangisi siz tatmin edici şekilde ışık veriyorsa ona göre uygulamaya geçmeniz iyi olur. 6 Ağustos 2018 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Bünyamin Baş 15 Kasım 2018 Paylaş 15 Kasım 2018 Sizler bu çubukların şekillerini nasıl değiştiriyorsunuz yada alternetif olarak yerlerine ne kullanıyorsunuz ? Varmı tafsiye edebileceğiniz bir yöntem yada başka bir yol ? Yorum bağlantısı
Oktay Toker 15 Kasım 2018 Paylaş 15 Kasım 2018 Orijinal çubuklarda şekil değişimi asla mümkün değil dersem yalan olmaz. Yerlerinede egimleri vesaireden dolayı bir başka parça bulmakta çok zor.En iyi yol zorda olsa aynısından bulmak. 1 Yorum bağlantısı
Mutlu İgde 1 Mayıs 2019 Paylaş 1 Mayıs 2019 (düzenlendi) Pleksi çubukları bulmanız konusunda yardımcı olabiliriz www.pleksim.com 1 Mayıs 2019 tarihinde mutlu igde tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
