0.9 TCE Rölantide Dalgalanma
Merhaba değerli dostlar.
İlk sorumu sorayım sizlerden tecrube aktarımı alayım. 0.9 TCE motorum rölantide dalgalı çalışıyor. Bu motorda normalmidir emin değilim, İ10 da böyle bir sorun başladığında ateşleme bobinlerini değiştirmiştim ve düzelmişti. Bu araçtada aynı durummu vardır. Yoksa rölantide dalgalanma tce 90 motoru için normalmidir. 0.9 tce kullanan arkadaşlar varsa bir tecrube paylaşırlarsa sevinirim.
Bu ingiliz sanderosu buji ve ateşleme bobini değiştiğinde sorunun düzeldiğini aktarmış.
https://www.renaultforums.co.uk/threads/renault-clio-mk4-2014-0-9litre-idle-problem-fixed.604072/page-2
Orjinal Buji : https://www.akbayrenault.com/urun/clio-4-captur-0-9-tce-buji-adet-224019133r
Orjinal bobin : https://www.akbayrenault.com/urun/clio-iv-0-9-tce-motor-bobin-224332428r
x3 olacak şekilde alınacak. Şimcilik araba bu para denkleşene kadar yatar.
Mert Yeldan yazdı:
3 silindir olduğu için olabilir mi
İ10 da 3 silindirdi, motor titreşimli çalışır ama devir dalgalanması olmazdı
Bu motor devir dalgalanması var. obd ile baktım 50 100 devir inip kalkıyor motor.
Bir tane buji 315 bir tane bobin 790 lira mı, bir de bunlar 3 ile mi çarpılacak..
Ekonomik algım tamamen bozulduğu için bana ucuz geldi.  Bu gün babamın geçmeyen 5 nci vites sorunu için arızanın vites kablosu kaynaklı olduğu teşhisi kondu. Vites kablosu için 7500 tl fiyat vermişler.
0.9'lar biraz titriyorlar rölantide. Normal bu motor için. Youtube'da zamanında çok videosu paylaşıldı. Kapısı oynayan vardı titremeden ötürü.
Titreşim vardır doğrudur ama devirin dalgalanması başka bişey. Daha önce Hyundai i10 kullandığım yani 3 silindir tecrubem olduğu için bunun farkındayım. Ama devir dalgalanması bam başka bir durum.
Oğuzkan Erışık
Ali abi kutular mais olduğu için pahalı. Aynı kodlu ngk buji ve valeo marka bobin bakarsan daha uygun çıkar fiyat.
Oto erdem var oradan da parça bakabilirsin. Akbay kadar güvenilir ve dürüst esnaflar.
bakındım biraz, interkul yağlanma problemi sebebiyle hava akışında problem oluşuyor buda rolanti dalgalanması yapıyor gibisinden birşeyler yazmışlar, bir kontrol et istersen Ali...
Süleyman Can
Cristina başlığına yazmıştım motor hakkında yorumları bekliyorum kronik derdi var mıdır diye.
Varan 1 oldu. :)
Aracı bakıma götürcek ve lastik alacak param kalmadığı gibi camın patlamasıda tuzu biberi oldu. Daha önce aynı sorun i10 da başına geldiği için ateşleme bobini ne çok fena bilendim açıkcası
Hımm, dalgalanma varsa durum farklı. Ateşleme sistemi bi değişsin tabi. Olmazsa enjektörlere bakılmalı. LPG olmadığı için zaten başka yerlere yönelmeye gerek kalmayacak.
Tce çöp tu kaka yazmıştım ben. En kakası da 1.33 olan ali abideki :crazy:
En sonunda seni betona gömecek haberin olsun, demedi deme.
  • Mutlu 6
Devir göstergesini naylonla kapat istersen. Belki çözülür :)
Ahmet Türedi
2 sene aynı motoru clio da kullandık devir dalgalanması hatırlamıyorum.
tarihinde Ahmet Türedi tarafından düzenlendi
Devir dalgalanması yapan arabanın bir derdi vardır. Titreşimli çalışma başka birşey.
Tokatlamadığı araba kalmadı. Diğer markalar zilyon dolarlık yatırımla bir konsorsiyum kurmayı düşünüyorlarmış. Bir diğer tarafta da Tce sevenler dernekleri falan kurulmuş. Ellerinde pankartlar ''yedirrrrtmeyiz.........'' falan birşeyler yazıyor.
Tamer Topaç yazdı:
daha fazla tokatlamasın diye satıştan bile kaldırdı :)
evet en tatalısı bendeki :D
Clioyu hothach e yaklaştırdığı için sınıf ötesi oldu, birinci sebeb bu, 2. sebeb bu sınıf arabada fazla pahalı motor şanzıman kombinasyonu oldu, o yüzden sanırım, düşünsene hp sınırlamasını kaldırsalar standart gücü 165 hp 270 nm. yi verdiğini, birde buna yazılım çak 190 hp oluyormuş,  sonra git yakala hunday i20n i,   arada çıkar böyle ender kombinasyonlar, bu sefer yakaladım ama, fiestayı alırken bilseydim az bekler 1.6 tdci alırdım diye hayıflanıyordum, anca rahatladım :)
Metin Uzunoğlu yazdı:
C100 speşil karışım, prizlendirici-su geçirmezlik katkılı ve donatılı hemde :)
benim aklım interkul yağlanmasına takıldı, olabilirmi acaba, hiç birşey almadan interkul çıkışına bir baksan varmı bir sıkıntı?  neden yazmışlar bunu acaba?
Ali Cihangiroğlu yazdı:
Su geçirimsizlik katkısı hava sürükleyip yapıyor o işi yani betonu zayıflatır. Baya fazla koyun hatta :D
