Arabam 150'den Yukarı Çıkmıyor!
özgür çetinkaya
140 ile 6 litre o teknoloji için bu günlerde fazla değil. İntercooler yok motorda. Kışın daha az yakar. Manifold ve hava sensörleri temizliği yapılırsa araç canlanır. Bir de soft yazılım ile çok keyifli olur araç. 65'den 85bg'e çıkıyor araç
Fordun kadranı o hızda kaç km fazla gösteriyordu :)
%5
Bunu ford kullanıcılarının % kaçı biliyor, herkes kadrana göre bakıyor.
Metin Uzunoğlu yazdı:
Hız arttıkça artardı fordda..
220 de % 10 falan olurdu..
Mondeo mk4, mk5 de %4,  fiestada %5 fazla gps e göre.
Mondeo 1.6 olduğu için 240 km/h gördüm en fazla o anda da gps ile ölçüm yapamadım.
Nihat Palolu
Bence arabanız normal değil. 20-24 saniye 0-100 mü olur.
Küçücük bagajı var zaten ne kadar ağır yük koyabilirsiniz ki.
Yakıt tüketimi 5,5 litreyi geçmemesi lazım.
O kadar Fiesta'ları kullandım. 150'den sonra hızlanması bayağı yavaşlıyor. Gördüğünüz hızlar gayet normal.
Ancak bir enjektör temizliği, emme manifold temizliği sonrası bi tık daha iyi hızlanma sağlayabilirsiniz.
Abi zamanında clio ile kapıştırmıştık. Clio biliyorsun intercooler'lı. IC olmayan ford bi devirden sonra fena bayılıyor. Ben olsam, o araca yazılım yaptıracağıma, ic taktırmaya bakardım. Ya da en azından ic'siz yazılım atmazdım.
Süleyman Can
Öncelikle performans denemelerinizi araçta aileniz yok iken yapmanız herkes için daha iyi olacaktır.
Aynı motor benim araçta da var. Dyno da 65hp 190nm verdi. Siyah duman yok, egr den enjektöre sensorden devirdaimine kadar tertemiz. 0-100 profesyonel ölçüm değil ama 11.5 sn kadranda 12.5 sn GPS'de. Hissiyatı anlık tork sebebiyle 10 saniye gibi hissettirir. Lastik ölçüleri doğru islense bile yaklaşık  %10luk sapma vardır gostergede.
Diğer arkadaşların belirttiği gibi eski teknoloji olmasından dolayı 140 dan sonra tikanmaya başlıyor. 1800 de turbo alıyor 3500-4000de bırakıyor. Zaten 5000 devir arac. Ben üreticinin yazdığı max hızı geçtim ama kadranda. İbre 170 dese de aslında 155 civarı ile gidiyordum. Aracın ideali 140 bana göre.
Yakıt tüketimi 100 ile gitmeyi basarirsaniz (5. Viteste dokununca 120 oluyor) 3.8-4lt. 110-120 arası 5-5.5 lt. 120 sonrası ben en çok 6.5lt yi gördüm. 2500 devirden sonra hız ne olursa olsun baya artıyor tüketim. Bu devir altında da baya tasarruflu.
özgür çetinkaya
Süleyman Can yazdı:
Araçta siyah duman sorunum var. Hatta ilk çalıştırmada bir koku geliyor aracın içerisine. Enjektörleri yaptırdım memelerden kaçırıyor demişti(O zamanlar beyaz duman vardı tamamen kesti) Enjektör oranlar 0,90 ile 1 arasında ama geneli 0,95 1 arası sadece bir tanesi 0,90  biri ise 1.02 çıkmıştı en son.
Açıkçası lastikler kış lastiği var yakında değiştireceğim. Bir lastikçiye götürdüm buna 55 160 15 takmalısın demişti. Herkes farklı söylüyor. pirelli sitesinde ise 175 65 14   /  195 50 15   /  195 45 16
hangisi neyi ifade eder çözemedim bir türlü
Cem Işık
175/185/195 olan rakamlar taban genişliği, 45/50/65 olanlar yanak ölçüsü, 14/15/16 olanlar da jant ölçünüz. Jantınız kaç inch ise ona göre lastik almanız gerekir özetle. Fabrika tavsiyesine göre lastik alınmalıdır.
özgür çetinkaya
Cem Işık yazdı:
Merhaba,
Fabrika verilerini nasıl bulabilirim acaba internette aradım bulamadım.
Ekleme    bir kaç lastik firmasının sitesinde arama yaptım 175 65 14 çıktı.
tarihinde özgür çetinkaya tarafından düzenlendi
Araç zaten sert bir araç, konforlu bir kullanım için 175 65 14 ideal ölçüsüdür
Selim Bilgin
1.4 tdci için normal bence de. 2012'de sıfırken 6 ay kullandım, düzde 160'ı zor görüyordu kadranda, tek başıma ve GTL mazot alıyordum o dönem. Gitmiyor diye sattım zaten.
Uzun yolda ayağım halıda (gazın dibinde) gittiğim için 6 litre yakıyordu, İstanbul içinde Mecidiyeköy. trafiğinde 5 litreye düşüyordu.
Performans kaygısı olmayan için güzel ve ekonomik araba ama performans arıyorsanız yarın satın.
Cem Işık
özgür çetinkaya yazdı:
Merhaba,
175/65/14 ya da 185 /60/14 olmalı.
Sol tarafta iki kapı arasındaki etiketlerde de ölçünüz yazar. Ancak jantınız kaç inch'se, ona göre lastiği o ölçülerden seçip almalısınız.
Süleyman Can
Kişlık lastik tutar aracı. Şu havalarda güvenli de değildir. Çıkma da olsa yazlık takın daha rahat süzülür yolda.
özgür çetinkaya
Hocam söküp temizlemekten ise https://www.liquimolyturkey.com/dizel-emme-manifold-temizleyici-400-ml-5168   burada bulunan spreyi kullanmak varsa kurum ki illaki vardır 230bin km yapmış bunları temizler mi yoksa bir ustaya götürüp söktürüp baktırmak daha mı iyi olur?
230bin km'deki aracın kurumunu hiç bir solüsyon araç üstündeyken temizleyemez. Mutlaka sökülüp temizlenmeli.
özgür çetinkaya
Peki bunu temizlemek satarken "motorda işlem yapılmış" gibi bir izlenim bırakır m?
Tam olarak hangi parça olduğunu bilmiyorum.
Selim Bilgin
O km'de motorda işlem görmüş olması kötü bir şey olmaz ki zaten. Kaldı ki kimse bakmaz ona.
Hiç bir şey olmaz, aksine, temizlik iyidir.
fiesta-fusion-14-tdci-emme-manifoldu-kul
Bugün gösterge ile gps arasında 4 km/h fark vardı. Gösterge 145 iken gps 141 di.
Ü.Emre Kartal
E ali cihangiroğlu övüp duruyordu bunu. 15 saniye miydi 0 100 :D
Önemli olan o 15 saniyede ne yaptığın ama 😂😂
Ben mesela acaba kaç yakar diye düşünüyorum.
Şaka bir yana potansiyeli yüksek bir motor, 120 hp 300 nm kaldırabilecek blok vs var. Ama enjektör, turbo ve beyin farklılıkları ile kısılmış versiyonu kullanıldı bizde.
