Frene Abanınca Sola Çeken Araç
Cihan Tasdemir
Cihan Tasdemir
Herkese iyi günler,
Merhaba 👋
Bugün araç (merso cls 2005) ile 300 km yol yaptım. 160 km/h hızla giderken hızlı bir fren basmada araç sola çekti. Fakat bütün alt takım bakımları yapıldı, rot balans ayarı da aynı şekilde, Düz gidiyor 120 de falan, çok yüksek 170lerde ufak bir  titreme biraz yüksek hızlarda var ama direksiyon sabit gidiyor aklıma rot balan ayarı gelmişti çünkü. Bu ufak titreme falan de direksiyon milinden veya da dört sezon tekerlekten olabilir mi yoldan falan acaba çünkü yer erzurum hava biraz soğuk
Tek ekstra fark ettiğim şey; frene sert basıldığında sol ABS kırt kırt ses yaparken sağ taraf devreye girmiyor. Başka bir şey bulamadım, Kesinlikle çukurda falan göze batan veya duruşunda bir yamuklukta yok, Ön takım ve diğer durumlar olabilir mi diye çok dikkat ettim ama eminim diyebilirim
Sizce sorun ne olabilir ?
Cihan Tasdemir yazdı:
ABS kırt kırt ses y
abs kaymayaı önelemeye çalışıyordur, motorundan gelen sesi duyarsınız , hangi tekerde kayma olduğunu sesin geldiği yerden anlayamazsınız, frende çekme varsa öncelikle tabla /travers bağlantı burçlarına baktırmalı, tehlikle arz edebilir buradaki boşluklar
fren hortumu tıkanmıştır mesela. yada balata kalitesizdir ömrü dolmuştur. geçen gün daha yarı ömründe bile olmayan bosch balatalarla fren yaptım acil araba önce sola daldı sonra düzeldi. aracın frenleri çok iyi normalde. lasitkelr yeni. havaları doğru. araba 2010 w204 c180 mercedes. ertesi gün balataları kontrol için çıkartınca yüzeylerinin parladığıın gördüm. 3 kat pahalı valeo marka ile değiştirdim araba kendine geldi.
Cihan Tasdemir
Erdem Doğan yazdı:
Hangi tekerde abs nin devreye girdigini nasil tespit ettiniz?
Aracı sürerken anı fren ile basınca abs devreye giriyor, hani bir sesi var KIRT KIRT KIRT o solda var ama sağda yok böyle bir durum tespit ettim
Fakat tabi 170 le giderken abs testi değilde biraz anı durma denediğimde araç yine sola çekiyor bariz bir şekilde
Bugünde balatanın arasına sanırım taş girdi öyle bir ses çıktı ki utandım, cıyak cıyak, sonra neyse taş miydi artık neyse çıktı düzeldi
Ve bir de elimde bakıyorum diskerlere falan iyi gibi biraz çok hafif tırtıklı ama derin değil
Bütün bildiklerim bunlar doğrusu
Oğuzkan Erışık
Alt takımda herşey doğruysa kaliperde veya merkezde sorun vardır. Sol ön taraf sağa oranla daha fazla basınçla çalışıyordur.
zira abs popası solda. tüm hidrolik hatları da onun içinden geçer. mesela sağ arkaya uygulasa ses sağ arkadan gelmez.
malesef ben almıştım. ne bileyim en kötüsünün bu olduğunu...
ben servis sahibi olsam bağajında parça ile geleni almam
hiltona kıyma ile giden olur mu
Furkan Bakırel
Yol eğimli ise frene basınca eğim yönüne doğru çekme yapar.
serviste değiştirdiğimi kim söyledi yarım saatlik iş alt tarafı... 4 tane cıvata...
Öyle deme motul veya benzer yağ ile ford servise gidiyorum,  geçen bskımdada polen ile gitmiştim.
Adem Kazıl
Benzer sorun şirkette kullandığım corollada vardı fren atınca soldan sağa doğru çekiyordu sanayide Toyota ustası iyi bi tamirci buldum test sürüşü yaptık kaliperlerde sıkıntı var dedi, kaliper pimleri sıkışmış kaynamış artık ne deniyorsa temizlendi yağlandı eskisi gibi oldu.
benz iyi ki görmedi bugünleri ya hu
En basitinden başlanır. Frende sola çekiyorsa sağ taraf daha az frenleme yapıyor demektir. Sağ ön tekerdeki fren pistonu "alıştırılacak" yani yağlanıp kolay hareket etmesi sağlanacak. Devam ederse başka yerde aranacak.
Cihan Tasdemir
Adem Kazıl yazdı:
Abi ben genelde kendim alıyorum malzemeleri, Disk ve fren balataların dışında ne almak gerekli söyler misin acaba ? Vida veya macun veya klipsleri oluyor vs bir kere gidip sonra sipariş verip tekrar gitmemek için soruyorum
Acil bir fren testi yapılmalı. Belki de tekerin biri hiç tutmuyordur.
Önder Özcan yazdı:
önce hava kontrolü yapılır en basitinden başlıyorsak. az şişik olan tarafa çekiyor çünkü.
Ersen Tapan
Buna yakın bir olay başıma gelmişti. Fren hidroliği ve fren hortumu değişince her şey normale dönmüştü.
Ama burada sadece frene basınca çekiyor. Lastik havasından olsa belli bir hızdan sonra sürekli çeker. (mesela 50km/h)
Önder Özcan yazdı:
öyle olmayabiliyor. sonuçta tamamen inik değil.
Abs beyninde fren hidroliği değişmediği için tıkanma oksitlenme olmuştur. Fren hidroliği değişip bi bakılabilir. Ayrıca lastikler sağlam mı emin miyiz? Tel kırığı felan da olabilir
Adem Kazıl
Geçen yaz 4 disk ve balata değiştirdim, kaliper pimi için gres, disk arkaları ve balata tutucuları İçin bakır gres aldım
Pimlerin yüzeyi çok kötüydü sağlıklı çalışması imkansız gibiydi öncesi sonrasının fotoğrafını çektim
