Chevrolet Cruze Araç Çok Yakıyor
Ahmet Tan
Ahmet Tan
Öncelikle herkese iyi forumlar, 2012 1.6 benzin/lpg chevrolet cruze aracımı 3 ay önce aldım. Aracımda 42lt simit tüp mevcut. Aracı lpg ile dolduruyorum ortalam 35lt alıyor. Ve bu 35lt gaz ile beni sadece 250km götürüyor. Aracın lpg filtresi değişti, lpg ayarları yapıldı, bujileri değişti. Ama bu yakıt sorunu ne yazık ki hala çözülemedi. Ayrıca aracın benzinini fulleyip 100km yol gittim 100km de kaç lt yaktıgını görmek için. 100km de 14-15lt benzin tüketti. Bu konuyla ilgili bir tecrübesi olan, fikir vermek isteyen var mı ?
Tevfik Işık
Üstün motor teknolojisine sahip bir araciniz var.
1. Çok yakar
2. Az gider
Yakitiniz gayet uygun, aracinizin hic bir sorunu yok. Keyifle kullanin
tarihinde Tevfik Işık tarafından düzenlendi
Ahmet Tan
Tevfik Işık yazdı:
1. Çok yakar
2. Az gider
Hocam bu yakıt performansı bu motorda imkansız, evet chevrolet fazla yakıyor ama 35lt gaz ile 250km yol yapması kesinlikle bir şeylerin ters gittiğini gösteriyor. Ayrıca aracın benzinini fulleyip 100km yol gittim 100km de kaç lt yaktıgını görmek için. 100km de 14-15lt benzin tüketti.
Aracın bakımları ne durumda? Debriyajı sağlam mı? Hata kodu var mı? Oksijen sensörü kontrol edildi mi?
Kısaca bu sorununuz için hangi kontroller yapıldı servisinizde?
Ahmet Tan
Aracın sıvı bakımlarını aldığımda yaptırdım yeni, hava filtresi de değişti. Araç otomatik bir araç şanzımanın bir sorun yok. Araç oksijen sensörü hatası veriyor, Yenisini sipariş ettim son çare onu deneyeceğim. Ama artık o da işe yaramayacak gibime geliyor bu kadar şeyden sonra
Ahmet Tan yazdı:
Bu hesaplarda bir yanlışlık var 14~15 lt benzin tüketen, 17~18 lt lpg tüketir. Kaldı ki @Ali Darbaza göre bu araç süper bir hypermiler az yakan bir araçtır.
Otomatik vites normal.
1500 kg otomatik 1.6 atmosferik. Bence de normal. Aracı biraz da sert kullanıyorsanız imkansız değil bence.
Ali Gök
Normal değil durum bence
Bizim almera 10-11 litre lpg yakıyor max
1.6  otomatik
Eyüp Çetin
Sanırım bu arabada kullanılan motor J kasa Astra'da da aynıydı. Daha önce kullandım. Yakıt tüketimi çok fazlaydı. Normal olabilir.
Mustafa Karahan
Ahmet Tan yazdı:
2010 model otomatik cruze kullanıyorum. Şehir içi yaklaşık 100 km de 11-12 lt lpg yakıyor aracım. Uzun yolda da 8-9 lt ye düşüyor. Eskiden 1 lt daha az yakıyordu ama lpg enjektörleri yüzünden ayarı biraz yükselttik. Enjektör değiştireceğim o zaman yine aynı değerlere gelir diye düşünüyorum.
Ama sizin aracınız da benzin sarfiyatı da fazla. Ben şehir dışı 6-7 lt benzin anca yakıyorum. Oksijen sensörü bozuk mu yoksa lpg karışım hatası var mı?
Bir de benim aracımda pecochip yazılım var sizde var mı?
Otomatik kullanmanın da bir tekniği var değil mi?, sahip olanlar daha iyi bilir gazdan çekip vites büyütmesine izin vererek kullanmak lazım.
Ahmet Tan
Metin Uzunoğlu yazdı:
Benzini sadece şehir içi denedim. Ancak LPG'yi hem şehir içi hem uzun yolda deneyimledim. 220km de bile lpg bittiği oldu.
Uzun yolda bile 250km götürüyor 35lt depo. Ben 1.6 bir aracın bu kadar yakabileceğine inanamıyorum açıkçası
Evren Erakçora yazdı:
Bu araçtan önce 2007 toyota corolla otomatik kullanıyordum. 35lt lpg beni 350 - 400km arası götürüyordu
Tevfik Işık
Hiç üretilmemesi gereken, 1.6 atmosferiklerin yüz karasi bir motordan bahsediyoruz. 13~14 litrelik lpg tuketimi bu kombinasyon için gayet normal hatta iyi bile denebilir. Hic bosuna masraf etmeyin, satin kurtulun.
Ahmet Tan
Tevfik Işık yazdı:
Saygı duyuyorum görüşünüze ancak aynı modeli kullanan başka kişiler bu kadar sorun yaşamıyor. O yüzden ben bu kadar üzerine gidiyorum açıkçası
Saygın Can Oğuz
Arıza lambası çözülünce azalabilir. Ama bu tip motorda oksijen sensörü lpg kaynaklı tekrar bozulabilir.
Ahmet Tan yazdı:
%99 sorununuz burada. Şu an araç sürekli zengin karışımda çalışıyor. Nereden baksanız 1-1.5LT benzin tüketimi düşecektir.
Metin Mankal
Yeğenimde var aynı araç..Hemen hemen aynı yakıyor.Geçen hafta Uzun yolda 150 km ye 380 Tl lpg yakmış.14 litre gibi bir rakam çıkıyor ortaya..Bence fazla masraf etmeyin değişeceğini sanmıyorum.
Şehir içi 10-12 litre yakıyor manueli. Otomatiği 11-13 litre yakar. Youtube videolarına aldanmayın. Ha şu var ben uzun yolda 5.1 yaktirdigim da oldu. Ortalama olarak uzun yolum 5.8-6 litre.
Oksijen sensörü bozukmus yakında üst kapak da isteyebilir,
Sürüş stili parkur vs bir sürü etmen var,
Aslında ali haklı. Hipermil yapılacak araba bu işte çünkü 13 yakıyor.
Clio ile neden hipermil yapayım ki zaten 6 yakamıyor.
Ahmet Tan
Maalesef benim ki şehir içi ya da şehir dışı saçma bir şekilde farketmiyor
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Üst kapak contası da yağ kaçırıyordu o da değişti
Murat Sahın
Senin arabadaki motor bundan mıydı?
Kötüyü çağırma, zaten arabayı gören usta kaçıyor :)
350?
Ersen şahin
Otomatik 2.0 Mondeo yakmıyodu o kadar  çok fazla değilmi bu
