Cam Fıskiyelerinin Az Su Atması
Öner Kurukuz
Öner Kurukuz
Merhaba.
Birkaç gündür aracımın ön cam suyu az geliyor.
Depoda su bitmiştir dedim, doldurdum ama aynı.
Kaput altından hortumu çıkarıp üfledim, hava çıkışı oluyor. Ancak terse olmuyor.
Su hortumundan üfleme yaparsam su deposuna gitmiyor ama çekersem su ağzıma geliyorm
Sanırım tek yön çalışıyor. Hortumdan hava basmayı düşündüm ama tek yön ise zorlamış olurum, motoru bozabilirim diye cekindim.
Acaba su deposundaki suyu tamamen çeksem içini nasıl temizlerim?
Sorun hangi noktada sizce?
Oraya odaklanayım.
Deponun altındaki süzgeç dolmuştur büyük ihtimalle
Öner Kurukuz yazdı:
normal su geri gitmez, fıskiyeleri sökerek baktınız mı duruma?
Adnan Çakır
Nuzullar kireçten dolayı tıkanmış olabilir toplu iğne ile biraz karıştırmak gerekebilir.
Alpay Sumer
toplu igne belki fazla gelebilir.. Belki ince bisiklet fren halati tek telle deneyebilirsiniz..
Çağatay Kılınç
Fıskiyeleri yerinden sökebiliyorsanız bir bardağa az kireç sökücü dökerek içinde biraz bekletin kireçleme yaparak incecik su yolunu tıkamış olabilir. Bir de depo içinde çıkış noktasında süzgeç olur orası zamanla balçığımsı bir madde ile kaplanarak su çıkışını kesiyor sökmek zor değilse depoyu yerinden çıkarabilirsiniz.
Tamer Olcay Çiçek
deponun çıkış tarafında zamanla tıkanma olabiliyor depoyu kontrol edin temizletince düzelecektir
Öner Kurukuz
Depoyu daha önce sökmedim. Yarın ön tekeri ve davlumbazı söküp bi bakayım. Depoyu bi incelemem lazım.
Ömer Sarıgül
Arka cam fıskiyesi var mı? Ordaki suyu çekiyor olabilirsiniz bazı focuslarda tek motorda iki su çıkışı oluyor ön arka. Hava basın bişe olmaz bence süzgeç kirlidir.
Öner Kurukuz
Ömer Sarıgül yazdı:
Aracım sedan. Arkada silecek yok.
Muhtemelen arkadaşların dediği gibi depo dibindeki süzgeç sıkıntılı.
Bugün fırsat olursa bi kontrol edeceğim.
Ayhan Asil
Adnan Çakır yazdı:
+1 (Başıma çok geldi.)
Baha Kanberoğlu
Benim once az atmaya basladi. Sonra ise tamamen kesmisti. Bizde boyle yola basladik. Hatta nuzullar tıkandı diye soktuk ama saglam çıktılar. Pompa değişimi ile sonlandırdık.
Öner Kurukuz
Nozullarda bir sorun olduğunu sanmıyorum. Toplu iğne rahatça hareket ediyor. Bugün tekeri ve davlumbazı söktüm. Depoyu cikarmak için tamponu da sökmek gerekince vazgeçtim. Motorla bağlantısını çıkarıp bir hortumla üfledim, depo içindeki suyu sorunsuzca üflüyor..
Ne olduğunu çözemedim. Acaba depoya lavabo aç veya porçöz tarzı sıvı döksem içeriyi ve hortumları temizler mi yoksa zarar mı verir?
Öner Kurukuz yazdı:
Muhtemelen pompa ile hepten vedalaşırsınız.
Ümit Türk
Kireçlenme olmuştur. Fiesta aracımda hortumu fiskiyeden çıkarıp suyu basında beyazlar içinde çıkmıştı. Sonra iğne ile fiskiye deliklerini açmıştım.
Ü.Emre Kartal
Ben olsam biraz limontuzunu suda çözüp silecek suyuna eklerim. 1-2 saat bekletip biraz çalıştırıp sonra boşaltıp (alttan motoru çıkarınca boşalır) temiz su doldurup bir denerdim.
Öner Kurukuz
Su deposunun kapağında filtre yok.
Dibinde filtre dediniz ama depoda bir filtre göremedim.
Depo şu resimdeki gibi.
Tıkalı olduğunu düşündüğünüz filtre nersinde bu deponun?
Tekrar bi sökmeyi denerim. Belki tampon yerine sağ farı çıkardığımda ikinci vidaya ulaşabilirim.
Nozulları söküp porçözlü suda bekletsem bir sorun yaratır mı?
Öner Kurukuz yazdı:
Videodaki nissan örnektir, her araçta aynı yerdedir:
Ersen Tapan
Bunları yaşamamak için ben hep şişe suyu yada arıtma suyu kullanıyorum. Hiç sorun yaşamadım bugüne kadar.
Ersen Tapan yazdı:
Aynen, hiç çeşme suyu kullanmadım hiç bir aracımda.
Ayrıca asla kimyasal da kullanmadım würth dışında.
tarihinde Sani Gerşon tarafından düzenlendi
Geçmiş olsun. Ucuzluk marketlerden antfrizli su alıyorum. Eksi bir dereceye kadar iş yapıyor. Belki birkaç derece daha aşağısı. Ama şu toplu iğne ile nozul ayarlama işine gıcık oluyorum bunun bir ilmi var mıdır? Varsa çok sevinirim.
Ü.Emre Kartal
+ Olarak ben yaz kış shell in yeşil dört mevsim cam suyunu kullanıyorum. Yazın çok daha seyreltik tabi ?
Tortulaşma vs yapmıyor, özellikle uzun süre bitiremeyenler için önemli
Evren Barış Özbek
Clio'nun sol taraftan ve arkadan az su geliyor. Müsait bir zaman bulunca nozuldan motora kadar kontrol edeceğim. Ama zaman bulmam lazım.
Mehmet Yeter yazdı:
Mehmet Yeter yazdı:
Cevabınız sorunuzun içinde :) Kalwax'ın ürünlerine bakınmanızı öneririm. Ucuzluk marketindekiler boyalı su topu topu.
Adnan Çakır
Geçen hafta Dacia lodgyde başımıza geldi nuzullardan hava bastık düzeldi asitli içerikler pompaya zarar verir
