Önder Özcan yazdı:
Şunu yazdığın çok iyi olmuş. Linki boşuna koymuşsun. Motor kodunu gördüğüm an anladım hangi modelden bahsettiğini.
K4m?
K4m?
Efsane...
P000a arıza koduna istinaden Motorun Emme egzantrik mili faz ayarlayıcısını çıkarıp temizlemek istedim. Şöyle bir sıkıntı var.
Normalde Tu3 (75 kilo)  motor girsin diye yapılmış yere EP3C (119 kilo) takınca hiç bir yere el girmiyor.
AP1GczOkkGaibdLilKJLE2VEOooqcmCkExs2bmC4
Ben aracın tamir kitapcığından gerekli söküm çizelgesini buldum. bunu yapacak alet edavat, balata spreyi cırcır gibi ekipmanları tamamlayınca bir deneyelim sökmeyi.
Merhaba
Bu adam al4 şanzımanlı bir Ep6c kullanıyor. Araba 308 bin km yapmış. Zamanlama Zincirini  304 bin kmde değişmiş. Arabayı halen kullanıyor. Motorda sadece basit termostat buji bobin değişimleri yaparak bu zaman kadar getirmiş. Sonra Ep serisi motorlara karşı kötüleyen kullanıcılar için Zinciri çerçeve etmiş.
Zamanlama zincirini çerçeve edip duvara asan adamla görüştüm . Sorduğum sorulara cevabı
https://www.drive2.ru/l/708003300867314613/?m=709461803041558656&page=0#a709461803041558656
Merhaba,
Planlı bakımlarınızı (yağ değişimi, filtre değişimi vb.) genellikle kaç kilometrede yaptırıyorsunuz? - Değişiyor ama ortalama 5-10 bin kilometrede bir.
Yağ tüketiminiz oldu mu? Olduysa, 1000 km'de ne kadar? - Her zaman öyleydi, hatta yeniyken bile bin km'de yaklaşık 200 gram tüketiyordu. Nispeten yakın zamanda, bin km'de bir litre tüketmeye başladı, ancak bunun nedeni KVKG diyaframının yırtılması ve yağ sıyırıcı kapaklarının aşınmasıydı ve uzun sürmedi. Değiştirdim, şimdi tüketim normale döndü.
Günde ortalama kaç kilometre yol yapıyorsunuz? - Peki, 308.000'i 14 yıla bölersek, günde ortalama 60 kilometre yol yaparız. Kilometrenin %90'ı şehir içinde, araç her gün kullanılıyor.
Motor orijinal kilometrede mi çalışıyor, yoksa elden mi geçirildi? - Kilometre orijinal, herhangi bir revizyon yok.
Termostatınız fabrikadan 105°C'ye ayarlı mı yoksa daha soğuk bir termostatla mı değiştirildi? — Termostat fabrikadan çıktığı gibi çalışıyor.
Sahiplik süresi boyunca ciddi motor veya başka sistem arızaları oldu mu? - Ciddi bir motor arızası olmadı. Şanzıman bir keresinde basınç kaybetmeye ve kaymaya başladı ve bunun sebebi hidrolik ünite değildi. Servise götürdüm ve bir hafta sonra aldım. Ciddi bir arıza olduğunu söyleyemem çünkü servise kendi başıma gittim ve hiçbir şey bozulmamıştı, sadece aşınma ve yıpranma vardı. Ama pahalıydı :) Bu arada, 14 yıllık kullanım boyunca hiç çekici çağırmaya gerek kalmadı.
Psikiyatri servisi gibi konu
Aynen sabah hanım okumuş jantlar için 10.000 vereyim dedi. Sponsor olmak istiyor.  Datça dönüşü planlayalım dedim.
Ümit Türk
hangi gazı kullandığına bağlı. ben 1 ay önce sorentoya 1250 TL ye doldurmuştum. Çin malı 950 TL ye satılabilir. Hatta komşum tuning işi yapıyor o bile kampanyalı 850 TL diyor.
Burada gazın kalitesi önemli. Seneye niye soğutmuyor diyebilirler.
Ümit Türk yazdı:
Çin malı deyip geçmemek lazım cruzda 5 senedir Çin malı lamp'ta sensörü var. Önemli olan malın kalitesi. Kullandıkları ürünün kutusuna bakıp internette araştırsak ya da chatgpt  sorsak bize bilgi verir.
Evde şarj edilebilir C3 ile benzinli c3 maliyetlerini kıyaslıyorum
Kriter Citroën ë-C3 (Elektrikli) Citroën C3 1.4 VTi (Benzinli)
Aylık Mesafe 2700 km 2700 km
Ortalama Tüketim 14 kWh / 100 km 7.5 L / 100 km
Aylık Enerji / Yakıt Tüketimi 378 kWh 202.5 L
Enerji / Yakıt Birim Fiyatı 2.59–3.92 TL/kWh (kademeli) 51 TL / litre
Aylık Maliyet 1,163 TL 10,327 TL
Günlük Maliyet ~38.7 TL ~344 TL
Aylık Tasarruf
~9,164 TL
E-c3 satın almam için 700 bin tl paraya ihtiyacım var. 700 bin tl vadeliye yatırsam sonuç bu. Aylık 24000 tl vadeli mevduat getirisi varmış.
Benzinli c3 aylık maliyeti 10 bin tl, vadeli getirisi 24000 tl. benim elektrikliye hevesim kaçtı.
310 bin km yol yapmış hiç katalitik konverteri değişmemiş arabanın katalizörü. Ortası çukurlaşmış. Aynı araba 300000 kmye kadar 1000 kmde 1 litre yağda yakıyormuş.
Ümit Türk yazdı:
vadelinin stopajlarından haberiniz varmı?
O kadar para olsa vadeli de değerlendirmem zaten. Ben ben en basit yatırım modunda  hesapladım. O kadar erobont falan varken.
amaç daha ucuz olsun ise, zaten ilk düğme yanlış ,iliklenmiş, dünyada bir reklam göstersene daha ucuza binersiniz diyen?
Göstermücez!
:onder2:
İlginç durum arabadan sadece 150 gr gaz çıktı. Hiç bakım görmediğini söylediler. Şu an 500 gram gaz basılacak. Gazla beraber yağı da değişecek.
yerli malı gaz kullanılıyor. Makine son derece profesyonel Bosch marka.
Ü.Emre Kartal
500 gr gaz olması gereken sistemde 150 gr olacak ve kompresör sağlıklı çalışacak. Araçta bir hata kodu oluşmayacak öyle mi?
Kompresör kendini korumaya alır. Hvac modülü (varsa) veya ecu mutlaka basınç hatası için kod atar.
Bir hata var... Hiç bakım görmediğini, gazın hiç değişmediğini anlamakta ayrı bir özellik.
Ayrıca sistemde gaz kaçağı var demektir, bu kaçak bulunmadan yeni iş yapılmaz
Yarım saattir arabayı sürüyorum. Eskinin 20 santigrat ile şu anki 20 santigrat arasında epey bir fark var aşırı soğuk üflüyor şu an yarım saattir de bu tempoyu sürdürüyor . Yapılan işlem başarılı eskiden daha az sogutuyormuş onu fark ettim
O kadar gaz eksik olsa hiç o klima soğutu mu? Sen defalarca klima yol testi yaptın ölçtün biçtin. Kaç derece üflediğini ölçtün. o adamın dediğine inandın mı?
Ayrıca klimadan şikayeti olmadan KİM gidip klimayı kurcalatıyor ki. Hiç bakım yapılmamışsa da normaldir.
Sendeki plasebo etkisi. Yağ değişiminde de benim arabaya +20 hp geliyor. Yıkatınca +5
Arabanın operasyonel klima basıncı 8 bardan 14 Bar'a kadar yükseldi. İçerde oturmak mümkün olmayınca otomatik klimayı 20 santigrat dereceden 22 santigrat dereceye ayarladım. Bu hali bile fazlasıyla soğuk idi. İyi baba basıncı otobanda giderken 10 bara kadar düştü ama performansı hiçbir zaman düşmedi. Arabanın eski halini yani sıfır kilometre halini bilmediğimiz için daha önceki soğutma performansını normal sanıyorduk. Meğersem klima Can çekişiyormuş haberimiz yokmuş.
    • Ali Darbaz
