Gergiyi çekince ses kesiliyor.
gergiyi mi değişeceksin
Ankara dedik. Adana, döner, hansiköy, cağ önerileri geliyor.
toyga yok. Dutmaç yok. Ankara tava, güveç, kapama yok :)
bunları nerede yiyebilirim
Niye kızıyorsun Ankaranın tarihi Cumhuriyet ile başladı, öyle yöresel lezzet vs olmaması normal. Yöresel lezzeti olsn şehirlerin binlerce yıllık mazisi ve yemek kültürü var.
Komple değişim .
Komple değişim .
yeni motor?
yeni motor?
 Abi anlamakta güçlü çekiyorum, motor ne alaka. Gegriyi komple değişiceğim. Sadece gergi bilyası değişimine gitmeyeceğim. Bunun neden izah etmek zorunda kalıyorum.
Komple değişim .
komple yazmışsın.
ben zaten gergiyi mi değişeceksin yazmıştım
bilya nerden çıktı ki?
komple yazmışsın.
bu gerginin sadece bilyasıda değiştirilebiliyor. İstersen tüm mekanizma ile komple değişiyor.
yarım iş olur ,
Kron Fd 2100 videomda gelsin ..
Ebrar Tüfek
bunu araba seyir halindeyken aracın bagajında şarj etmeye kalksan illa invertör gerekir değil mi ?
Ebrar Tüfek yazdı:
Type c felan olsa bisikletde şarj olur.
satın almadan önce test mi edildi
Bunların daha az yer kaplayanı var mı, kullanışlı olup?
Evren Erakçora yazdı:
Var tabide fiyatda artıyor
16 jant olsa daha iyi değil mi mesela? Veya 21 vitese gerek var mı?
 Benim amacım sabit kadans ile seyir yapmak ve karaciğer yağlarını eritmek (Zone 2). Sistem 21 vites gibi dursa da aslında zinciri çapraza düşürmeden kullanabildiğiniz sadece 11 kombinasyon var. Daha da ilginç olanı, bunların içinde kusursuz bir düzlükle en efektif çalışan sadece 3 vites eşleşmesi bulunuyor.
Bisikletim, düz 6 vitesli bisikletlere göre daha yavaş. 6 vitesli Carraro Flexi 106 kullanan biri 70 kadans ile son vitesinde 25 km/s hıza ulaşırken, 21 vitesli Kron ile aynı kadansta 20 km/s hızı zor görürsünüz.
Gelelim sadede; Flexi 106 gibi 6 ileri vitesli bir bisiklet 20.000 TL bandında satılıyor. Ancak ben Kron'u, neredeyse aynı donanıma ve aynı marka aktarıcılara sahip olmasına rağmen; 21 vites seçeneği, alüminyum kadrosu ve mekanik disk fren avantajlarıyla geldiği için tercih ettim. Üstelik sadece 17.500 TL. Tekerlek göbekleri (hub) Çin malı, lastikler Bangladeş üretimi ama satın alan herkes memnun. Flexi ile gelen ve 80 PSI hava basılabilen lastiklere karşılık, Kron'un Bangladeş yapımı iç lastikli (şambriyelli) tekerlerine en fazla 40 PSI hava basılabiliyor.
Ben 65 Watt güç üreterek pedallayan biriyim, profesyonel sporcular gibi 400 Watt FTP değerlerine sahip değilim. Bugün sahil şeridinde, granüllü asfalt üzerinde 70 kadans ve 1-3 (Ön 1 - Arka 3) oranında sürmek beni inanılmaz rahat ettirdi. >
6 veya 7 vitesli katlanır modellerde aynakol genelde 50 veya 52 dişten başlıyor. Kron'da ise üç yapraklı aynakol var; 1. vites dişlisi 24T iken, arkada 3. dişli 22T oluyor. 65 Watt güç ile pedalladığımda, bu eşleşme en efektif oranlardan biri olduğu için gücüm kayıpsız bir şekilde (yaklaşık 62 Watt olarak) rubleye ulaşıyor ve 1.09'luk dişli oranıyla tekerleğe çok yüksek bir tork aktarıyor.
Ama standart 6 veya 7 vitesli modellerde böyle bir tork oranı yok. Çünkü onlarda önde 52 dişli devasa bir aynakol, arkada ise en büyük 28 dişli ruble oluyor. Oran bir anda 1.85'e fırlıyor! Bu vitesle granüllü asfaltta rahat bir sürüş yapamam. 65 Watt'lık gücüm değişmese de, bu yüksek dişli oranı yüzünden tekerleğe aktarılan tork inanılmaz düşer ve pedallar taş gibi ağırlaşır. Dizlerime binen yük artar, sürüşten çabuk yorulur ve bisikletten soğurum.
Vites Kombinasyonu Dişli Oranı (Ön/Arka) 75 Kadans ile Hız Yaklaşık Güç İhtiyacı (Watt) Kullanım Senaryosu
Ön 1 - Arka 1 (24/28) 0.86 6.0 km/s 25 - 30 Watt Çok dik tırmanış
Ön 1 - Arka 2 (24/24) 1.00 7.0 km/s 30 - 35 Watt Kusursuz zincir hattı / Eğimli rampa
Ön 1 - Arka 3 (24/22) 1.09 7.6 km/s 35 - 40 Watt Hafif eğim / Ters rüzgar
Ön 2 - Arka 2 (34/24) 1.42 9.9 km/s 50 - 55 Watt Düşük tempo seyir
Ön 2 - Arka 3 (34/22) 1.55 10.8 km/s 55 - 60 Watt Isınma temposu
Ön 2 - Arka 4 (34/20) 1.70 11.9 km/s 60 - 65 Watt Kusursuz zincir hattı / İdeal Zone 2 sürüşü
Ön 2 - Arka 5 (34/18) 1.89 13.2 km/s 75 - 80 Watt Düz yol, rüzgarsız hava
Ön 2 - Arka 6 (34/16) 2.13 14.8 km/s 90 - 95 Watt Tempolu sürüş
Ön 3 - Arka 5 (42/18) 2.33 16.3 km/s 110 - 120 Watt Hafif eğim aşağı
Ön 3 - Arka 6 (42/16) 2.63 18.3 km/s 130 - 140 Watt Kusursuz zincir hattı / Yüksek hız
Ön 3 - Arka 7 (42/14) 3.00 20.9 km/s 150 - 165 Watt Tam güç sprint
Haftasonu poyraz fırtına olmasaydı ilk rotamı yapmıştım :(
Arabnın arızası kalmayınca başlığınıda unuttuk.
An itibari ile Arabayı almak için aldığım krediyi kapattım. Kredi kartı da biriken tüm tamir ücretlerinide kapattım. Şu an tamamen borçsuz faizsiz kredisiz araba oldu. Bu gün itibari ile benim için en güzel araba oldu. Dert yok tasa yok. Sadece benzini koyup gideceksin.
Vay bee .
:nazar:
lpg de olsa km de 1.9 TL harcatır
Bu arabanın yaktığı yakıt, harcama yaptığım diğer tüm kalemler arasında en düşük olanı.
Bu arada Ağustos tatilinde bisikletide yanımda götürmek istersem temalı bir çalışma yaptım. Marmaris veya Bozcada kıyılarında 40 derece güneşin altında bisiklet sürmek beni fenalaştıracağını düşünüp , bu düşünceden caydım.
İki parça yatan koltuğun birini yatırıp bisikleti diklemesine koyarak ek bavul alanı elde etmeye çalıştım. Lakin pekde gözüme iyi görünmedi.
Bu araba nasıl oluyorda buncacık tork ile nasıl 3000 devir 120 km hız ile gidiyor. Şaşırtıcı
Vites oranları çok uzun oranlı olmasına rağmen C3 motoru ile Egea motorunun grfaiklerini üstü üste koyunca aradaki muazzam fark ortada.
C3 5 ileri kısa oranlı şanzımanı ile Egea cross uzun oranlı 6 ileri vitesiyle nasıl yürüdüğü bir mucize sayılır.
    • Mert Üçkaleler
