Project Küçük Enişte :D
Tolga özbulut
Tolga özbulut
Bugün elektrikli dikiz aynası işini tamamladım
Tabi plastik çerçeve ince ondan önce 7mm eva bant vardı elimde onu içten çerçevenin çevresini döndüm kalınlık elde ettim sonra 3m bant ile yapıştırdım
Birde son blower fan hiz ayarı için pwm voltaj regülatörü eklemiştik , potansiyometre düğmesi için analog saati söktüm yerine 3d baskıdan düğme yeri yaptık onuda boyadım vernikledim düğmeyi montaj etmesi kaldı
tarihinde Tolga özbulut tarafından düzenlendi
Alpay Sumer
@Tolga özbulut bayağı orjinal yapmissin masallah.. Sadece tek kusuru ekranla birlesince epey bi kesmis görüş açısını..
Sagda solda ariyoruz aha elinde mis gibi kapak varmis, keske yapistirmadan evvel denk gelseydi 3d taramasini yaptirir az daha kısa ve minimalini de bizim fluya yapsaydık :elveda:
Tolga özbulut
@Alpay Sumer
Şansa denk geldi sahibinden gördüm kapağı var diye aldım bende , bağlantı metali aynıymış diğer aynalar ile ben bilmiyordum camcım takarız demese almazdım
Tolga özbulut
Alpay Sumer yazdı:
@Alpay Sumer
Sana da özel mesaj atılmıyor abi bir kaç gün bekleyim belki benim çerçeve düşme yapar 😆 sökmek zorunda kalırım o zaman bakalım yada çıkmacı vs bakmak lazım
Aha vallahi buldum gibi bir baksana uyar dimi sana , senin ayna neydi
Sahibinden ilan no: 1340464346
Alpay Sumer
Tolga özbulut yazdı:
@Alpay Sumer
Ayna captur'un.. Bende tablet yaptiracagim tabletle beraber olunca bayaa görüntü alanı azalıyor..  ben bi tık daha ufak bisey yaptirmayi düsünüyorum.. Ha olduki yaptiramadim ozaman mecburen bunu alacağım..
Sinan Akgöl
Bu kapak olur gibi bu arada cidden.
Alpay Sumer
Sinan Akgöl yazdı:
olur olur.. Ama daha minimal bisey yapacagız 3d ile.. Olduki sacma bisey oldu, veya yapamadik ozmaan bunu alacagım..
Tolga özbulut
İnsan acemi olup birde düşünmeden iş yapınca en ufak işi berbat ediyor 😁
Potansiyometre düğmesini 3d baskı ile yaptığımız plastiğe monte etmek için önce epoksi yapıştırıcı ile arkadan yapıştırmayı denedim tabi yapıştırıcı taştı her yere berbat oldu sökerkende kırdım
İyi ki yedek potansiyometre düğmes vardı , plastiği yeniden boyadım , sonra aklima bir somun ve pul fikri geldi zaten düğme örtecekti onu öyle yapınca mis gibi oldu sevindirik oldum 😆 arkadan da 3m bant ile takviye ettim az mis
Voltaj regülatörü içinde plastik elektrik kutusu aldım tekrar nasıl olsa teybi söktük oradan Android ekran var diye ama kutu yinede büyük geldi düğmenin kablosu yetişmiyor yuvaya bu sefer neyse kutuyu kestim yüksekliğini düşürdüm az yukarı sığar artık
Kolay gibi görünüyor ama önce işler zor hele birde benim gibi acemi ve titiz biri iseniz zulüm oluyor 🙃
  • Beğen 6
Tolga özbulut
Neyse kutu felan sığmadı patpata sardım 😁 araya koydum , her zaman ki gibi çift taraflı bant ile de yapıştırdım şuan için sağlam duruyor olmazsa sıcak silikon takviyesi yaparım sonunda işi bitirdim
Son bir iş kaldı , akıl verecek öneri sunacak olursa dinlerim
kapı içlerinin iç tarafına yalıtım malzemesi gibi bişey koymak hem ısı hemde toz girmesin diye
Aerojel diye bir ürün var hem ısı yalıtımlı için kullanabilirim belki olmazsa yine elastomerik sünger 5-6mm en fazla yoksa kapı plastiği kapanmaz gibi
Dış kapı sacinda 19mm elastrometrik sünger yapmıştım daha önce
https://www.izomarket.com/aerojel/aerojel-kece-sert-u-8682974008828
  • 3 hafta sonra...
Tolga özbulut
Ucuza aldığım 2gb ram Android ekran kullanılamaz derece kötü çıkınca navigasyon açılana kadar 15km yol gidiyordum , ikinci el 6gb ram iyi bir Android aldım onu taktım iyi oldu
Geçen kapı iç plastik trimlerini söktüm , hem ısıtmalı ayna işi için gerekli kablo çekeceğiz hemde toz ve yalıtım için kapı iç servis deliklerinin oraya birşeyler koyacağım
Bana yakın bir işletme buldum 3mm bariyer satıyor fiyatta uygun , fiyat eski değilse ondan alayım belki üzerine yine 2-3mm sünger vs koyarım en fazla
https://sogutakustik.com.tr/urun/3mm-sespan-ses-yalitim-bariyeri-100cm-x-100cm/
Sağ sol ayna ısıtması için bugün siparişi verdim , benim aynaları ölçtüm 16cmx10cm civarı aldığım ısıtma padlarıda tam olacak gibi 400 TL
Bir tane bimetal termostat vardı bir tane daha sipariş verdim 165 TL kargo ile 20c üzerinde elektrik kesiyor , sıcaklık 20c altında elektrik açıyor , termostat ayna kapağı içine koyacağım en güzel yer orası gibi montaj ve ölçüm açısından
ısıtma devamlı çalışacak mı ayna için?sadece dış sıcaklığa mı bağlı olacak
Tolga özbulut
https://www.motorobit.com/ksd301-20-c-limit-termostat-nc-250v-10a
Böyle bişey abi 20c sıcaklık kadar çalışacak 20c üzeri ölçülen sıcaklıkta çalışmayacak , aslinda hem böyle yapıp hemde arka cam rezidansa da bağlanabilir ama gerek yok gibi böyle otomatiğe benziyor
Tolga özbulut
Abiler bugün bir sorum var
Dün sistemdeki tüm antfrizi değiştirdim
Yedek su kabı geri dönüş hortumu dışarı verdim üsttende hortumla su ekleyip turuncu eski antfriz komple boşalttım
Sonra 1 saat kadar 200 gram limon tuzlu su ile aracı çalıştırdım kalorifer sıcak açık şekilde 15-20 dak tavsiye ederler ama ben 1 saat yaptım 😆
Daha sonra o suyu 10-15 litre su ile yine boşalttım duruladım
Sonra yedek su deposundaki su bittikçe 3 litre antfriz ekledim tabi geri dönüş hortumu suyu dışarı akıyor yine ve artık yeşil su geliyordu en son bittikçe 3 litre saf su ekledim ama sanki yeşil antfriz biraz açık renk şuan max duruyor su akşam bakacağım eksilme vs var mı yaptığım doğru gibi ama
Önce antfriz ekleme sebebim sistemdeki eski suyun tamamen boşalmış olmasını görmek
10-20 dak fan açana ve yedek su deposu kapağı açık kalorifer açık çalıştırdım havasını vs alır diye bir sorun yoktu bıraktığımda max seviyede duruyordu
Bir süre takip edin, suda azalma yoksa sıkıntı olmaz. Derecesini de ölçerseniz uygunsa başka bir şey yapmaya gerek olmaz.
Ü.Emre Kartal
Yöntemde problem yok ama keşke limontuzu kullanmasaydınız.
Hem iyi durulanmazsa yapışkan bir davranış gösteriyor sıkıntı olur hem de geçmişte uzun süre değişmediyse delik vs olma durumları olur.
Sinan Akgöl
Limontuzu kalintisi kalmayacak sekilde ben en az 2 kere sicak suyu devirdaim yapar bosaltirdim. Aklimca ütüde yaptim 3 aydir utu yapilirken ev gazodasina donuyo tabanini sokucem sanirim 😂😀
kısa sürede yanabilir aklınızda olsun
