İlk Elektriklimiz Togg T10X
Serdar Göktaş
Sahibinden'deki gibi mi yapsak.
Mantıklı. Alt kategoride daha fazla veri bir arada marka bazlı ilerler.
para ile mi yani? :D:D
Öyel düşünmüştüm.. Olmaz mı :fisir:
Uğur Kamil yazdı:
Araca göre değişir, tek pedal özellikli olanlarda çekmemek gerekiyor.
E-tech, ev3 gibi rejeneratif freni direksiyon arkasındaki tuşlardan arttırıp azaltinal modellerde tamamen cekebiliyorsun.
Ben rampanın eğimine göre kademeyi ayarlıyorum aşırı dik değilse hem şarj geri kazanıyorum hemde ne gaz nede fren pedalı kullanmak zorunda kalıyorum.
Çok hesap kitap beyin gücü harcamak yanlış. Tek pedal kullanın.
Ben hiçbişey ayarlamıyorum ayar yok. Mutluyum.
elon ekosistemi var
Mg tek pedalda tasaeım hatalı, en sert rejende fren lambası gazı kısınca hemen yanıyor, orta ayarda da yakıyor. En soft olanda yakmıyor ancak akıyor. Orta ayarda fren yakmasa şahane olacak. Arkadan gelen için güvenli değil kers uyarısı
pilli rejen ile yavaşlarken arkadali toros fark etmez ise sıkıntı çıkmaz mı
Pilli toros oluşabilir ancak habire yanıp sönen fren lambası arkadan gelen sürücüyü yanıltır yanlış yaptırır gözlerini yorar. Güvenli değil. Otoyolda önümde giden araç önü boşken durduk yere habire freni yanıp sönüyor. Saçma bir sistem
Osman Ünal
Benim araba fren lambalarını yakmıyor,
Galiba bizimkinin 2023 modellerini de yakıyor muş.
acaip rahatsız edici ama yapcak bişi yok
acemi gibi
Gazı tam bırakınca yanıyor.
Bence mantıklı. Sonuçta yavaşlamaya başlıyorsun.
Değil işte. Mg ve sanıyorum ki test edilmeli diğer araçlarda da gazdan ayağı tamamen çekmeden de yanıyor. Hal böyle iken yavaş trafikte arkadaki için ciddi sorun.
Ü.Emre Kartal
Netice olarak yavaşlıyor, frende de ama az ama sonuna kadar bassanızda aynı şekilde lamba yanıyor.
Arkadan gelen ona göre kendini ayarlamak zorunda.
Hiç fren yanmazsa daha büyük sorun olur, bir anda dibinde bulur kendini
Deneyelim Kia'yı
Deneyelim Kia'yı
arkadan takibe gönüllüyüm . tampon yeniden boyansa fena olmaz farlar da çizik içinde.
Ü.Emre Kartal yazdı:
Trafikte zorunda diye bir kavram yok. Kural ve sistem var. Ayağımın her hareketinde yanan fren lambası kadar saçma birşey olamaz. Gazdan tamamen çeksem neyse . Kompresyonla yavaşlarım ben fosil yakıtla ve arkamdaki de çok rahat anlar. Ne yapayım ayağımı gazdan her çekişte frenede mi basayım? Sistem saçma çalışıyor, kullanıyorum biliyorum
Hatta şöyle örnek vereyim, dilovası rampası 120 ile inişe geçtim araç akıyor, ayağımı gazdan çekiyorum tamamen! değil, soft yavaşlama başlıyor, önümde kimse yok ve fren lambam da yanmaya başladı. Arkadaki ben bu salak niye fren yapıyor bi mok mu var önünde derim
Bu durumda mevcut fosil yakıtlı araçlarında lamba yakması gerekir hele ki ford transit. Bayır aşağı yavaşlayan ayağını gazdan çekince tek taşıt neredeyse dünyada
teslada duruma göre karar veriyor. belli bi yavaşlama derecesini geçince lamba yanıyor.
Belirli hız olacak, ve hatta hep savunduğum arka araç ve hıza göre oransal parlaklıkta olacak fren lambası. Öyle saçma sapan yanması yanlış tasarım başka bişey değil
Yıllar önce sınai mülkiyet hakları derdinde fren pedalına vasns şiddetine göre kademeli yanan lamba stop lambası önermiştim daire büyüyerek yanıyordu  en sonunda komple yanıp sönüyordu.
Bende yaptım hocam. Kango vardı bende. Onda denedim di. Hatta bi level ileri alıp ortam ışığına göre şiddeti artacaktı
Uğur Kamil
E-tech te öyle servet abi. Gazdan ayağını çekince direk fren yapmış gibi lambayi yakıyor. 1. 2. kademe hariç.
Birde ilk 2 kademede hissedilir birşey yokta 3 4 kademede alınca fren pedalına basmış gibi pedal asa iniyor. Kademeyi azalttikca bedal yukarı çıkıyor.
Geçen gün dik bır rampadan inerken fark ettim. Şimdi aklıma geldi o esnada gaza başsan bedal yukarimi çıkacak yoksa yine frene biraz basıyormuş gibi aşağı konumdami duruyor deniycem.
Otomatik firenmi yapıp rejeneratif firenlemeye destek veriyor acaba.
tarihinde Uğur Kamil tarafından düzenlendi
Uğur Kamil
İlk kullandığım elektirikli araç öyle olsa belki ona alışırdım.
Ev3 tede e-tech tede ayarlı. Belki o nedenle bu daha kullanışlı gibi geliyor.
İlerde tek pedal özelliği olan denk gelir kullanırsam o zaman farkı anlarım.
King seni anlıyorum bazı araçlar çabuk yakıyor ama 2. seviye rejene girdiğinde fren yakmalı bence.
şu daha yanlış mesela:
frene az bassam da aynı yanıyor çok bassam da aynı yanıyor. Önce buradan başlamak lazım.
2. Kademedeykem Ev3 te belli hizin altindayken fren hemen yanmiyor. Gecikiyor. Belli hiza gelince hemen yaniyor.
 1. Kademede hic yanmiyor. Herhalde tek pedal kullanilirsa diye böyle yapmislar. Bir norma uygun olmali.
Mustafa Arıkan
Uğur Kamil yazdı:
Fren lambası ivmeölçer ile yavaşlama 1.3m/s2’nin üzerinde ise yanıyor.
Rejen kademesi tam olarak kriter değil.
