veli koç 19 Mayıs 2014 Paylaş 19 Mayıs 2014 resim 2.el parça satan bi siteden alıntıdır arkadaşlar. ufak olanlar egzoz valfi. Yorum bağlantısı
Burak Fidan 19 Mayıs 2014 Paylaş 19 Mayıs 2014 (düzenlendi) Veli hocam bilgi çok güzel oldu. Teşekkürler. An itibari ile mevcut durum şöyle, Bu sabah hava filtre kutusunu tekrar söktüm daha önceden burda paylaşılmış fotolarla hasbel kader buldum. Ben de foto çektim konumunu, Parmağımın ucu ile gösterdim yerini bulamayan varsa Söktükten sonraki durumu: gayet temiz gibi görünüyorlardı, Fakat kablo demetini saran koruyucu siyah kılıfı hafif hafif zedelenmişti yani azıcık araladım herhangi bi sorun yok gibiydi. Sonra dedim yahu ben bu siyah kablo kılıfını bi açayım. Açar açmaz bir de ne göreyim kablo Mokoko Tek tek hepsini elektrik bandı ile sardım sonra üç kabloyu demet haline getirdim SONUÇ: bugün ortalama 60 km yaptım stop problemi ortadan kalkmıştı, ve araba daha rahat çalışıyordu. Kesinlikle arabaya kalp krizine neden oluyor bu meret. O yüzden her KA sahibinin kesinlikle kontrol etmesi lazım. Yakıt tüketimine faydası olup olmayacağını denedikçe görücem. O zaman paylaşırım. Ha bir de merkez otodan yağ dolum kapağı almıştım bir de onu eski sarı yağ sembolü olan kapakla değiştirdim. Başka bir değişiklik yapmadım. Çünkü o sarı kapk da bayağı kırık dökük haldeydi 19 Mayıs 2014 tarihinde Burak Fidan tarafından düzenlendi 3 Yorum bağlantısı
veli koç 19 Mayıs 2014 Paylaş 19 Mayıs 2014 Çok güzel, sonuca ulaşmanıza sevindim. Paylaşımda güzel olmuş bu arada. Hatta o vss yerinin resmini ''Ka Hız Sensörünün Yeri Fotoğraflı'' başlıklı konudada paylaşabilirsiniz. 1 Yorum bağlantısı
Burak Fidan 21 Mayıs 2014 Paylaş 21 Mayıs 2014 Çok güzel, sonuca ulaşmanıza sevindim. Paylaşımda güzel olmuş bu arada. Hatta o vss yerinin resmini ''Ka Hız Sensörünün Yeri Fotoğraflı'' başlıklı konudada paylaşabilirsiniz.Veli hocam bi "rölanti sorunu" başlıklı konuda arıza tespit cihazından bahsetmiştin, nedir o cihaz, nerden bulunur. OBD o amaca hizmet eder mi, Teşekkürler Yorum bağlantısı
veli koç 22 Mayıs 2014 Paylaş 22 Mayıs 2014 Sani beyle irtibata geçerseniz size yardımcı olur. Ben sani beyden tedarik etmiştim. Evet bizim aracımızda obd 2 soketi bulunmakta. Cihazın kablolusu, wi-fi'lisi ve bt'lisi var. genel adı ''elm327'' cihazın. Genelde wi-fi olanı İos telefonlarda veya tabletlerde kullanıyorlar. çünkü İos'larda bt alışverişi yok. Bt olanı ise Android ve Windows tabanlı sistemlerde kullanıyorlar. Wi-fi olanıda Windows kullanabiliyor diye biliyorum. Amacı: motorun sensör verilerini okuyabilmek, arıza tespitine yorum yapabilmek için işe yarıyor. Hızınızı, anlık yakıt tüketiminizi, ısı verilerini, devir verilerini, gaz pedal pozisyonu,o2 sensör verileri gibi verileri okumamızı sağlıyor. Aynı zamanda okuyabildiği sensörler ile ilgili arıza olduğunda kodunu görüp duruma göre müdahele edebiliyoruz, arıza silebiliyoruz. Ben şahsen bir sayfaya anlık tüketim degerleri, devir saati ve hararet göstergesini koyup sadece onları izliyordum. Genelide böyle kullanıyordur diye düşünüyorum. Sani beye mesaj yazarsanız konuyla ilgili size yardımcı olacaktır. 2 Yorum bağlantısı
Eril Özkarslı 11 Temmuz 2014 Paylaş 11 Temmuz 2014 Merhaba dostlar güncel yakıt tüketimimi paylasıyım istedim, uzun yol ve şehiriçi karma 550km 200tl bunun yaklaşık 400km uzun yol ve 110 km/h hızla. Denemek için max 140km hiza kadar çıktım otobanda düz yolda 110 120 lerde gidebiliyorum ama biraz rampa oldumu hızım çok düşüyor. Havalarin iyice isinmis olmasinin da etkisi olsa gerek şehir için hararet hızlı yükseliyor sık sık fan açıyor, civalı gösterge 100dereceye kadar çabucak geliyor ama henüz hiç geçmedi. Bilgilendirmek istedim sizleri iyi forumlar. Hayirli ramazanlar. Yorum bağlantısı
Misafir 12 Temmuz 2014 Paylaş 12 Temmuz 2014 200 tl yi bir kerede mi aldınız? 180 tl den fazla aldıramadım ben hiç Yorum bağlantısı
Barış Kalkan 12 Temmuz 2014 Paylaş 12 Temmuz 2014 ben gaz kelebek sensörünü temizledim bujileri değiştirdim birde yağ dolum kapağına gelen hortumlardan birinin kelepçesi yoktu ordan fıss diye ses yaptığını farkettim onuda temizleyip kelepçeyi taktıktan sonra lpg ışıklarımdan edindiğime göre yakıtı normale döndü, son bir kaç depodur çok yakıyordu. 2 Yorum bağlantısı
Eril Özkarslı 13 Temmuz 2014 Paylaş 13 Temmuz 2014 Bir iki gun arayla 100 , 50 ,50 TL lik aldım benzini nolur nolmaz diye risk almak istemedim:) tek seferde tam doldurup 100km gidip tekrar doldurcam ama bi turlu depoyu fulleyemedim tek seferde Yorum bağlantısı
Barış Kalkan 14 Temmuz 2014 Paylaş 14 Temmuz 2014 benzin 5.10 tl iken fulleme zorlar lpg iyidir 2 Yorum bağlantısı
Ugur Koca 26 Temmuz 2014 Paylaş 26 Temmuz 2014 Arkadaşlar geçen hafta orjinal 87.000 km bir ford ka aldım.Aracın üzerinde sıfır kış lastikleri vardı.Yakıt tüketimi testi yaptım.Sonuçlar şu şekilde; Aracın deposunu opet te fulledim.120 km yol yaptım.110 u geçmedim,çoğunlukla sabit 100 km hızla gittim.Trafik yoktu,Dur kalk çok az yaptım. Sonra gidip bir daha fulledim 6,510 lt x 5,030= 32,75 tl benzin aldı.0,27 kuruş benzin yaktı. Gaz taktırmayı düşünüyordum, bu sonuçtan sonra vazgeçtim.Kış lastiğini değiştirip,yaz lastiklerini takınca biraz daha düşecektir diye düşünüyorum. Yorum bağlantısı
Misafir 28 Temmuz 2014 Paylaş 28 Temmuz 2014 Mevcut değer bir de kış lastiğine göre çok iyi. Ama hesaplamanızı her zaman birim fiyata göre değil de 100 km deki litre olarak harcanan yakıta göre yaparsanız çok daha sağlıklı olacaktır. Zira benzin fiyatı sabit durmuyor Kısacası 6 litrenin altına indirmişsiniz ki gayet iyi. Bence hiç tüp taktırmayı düşünmeyin. Yorum bağlantısı
Turgut Yıldırım 29 Temmuz 2014 Paylaş 29 Temmuz 2014 24 litre LPG ile 24x2.57= 62 TL 328 KM yol yaptım hala da bitmedi az önce aracı park ettim. Yarın sabah öter artık LPG. 19 kuruş km de şehir içi KA yı bu yüzden seviyorum ancak vedalaşmam gerekiyor aile büyüyor 1 Yorum bağlantısı
Burak Fidan 8 Ağustos 2014 Paylaş 8 Ağustos 2014 benim benzinde 7,5 lt olan ortalamam gazda 11lt/100km. şehir içi şehir dışı denedim tüketim değişmiyor. araçta biraz sıkıntılar var. onları yaptırdıktan sonra düzelir mi bilmem Turgut hocam Lpg'yi hangi akaryakıt istasyonundan alıyordun? benim aldığım LPG galiba biraz kalitesiz tüketim ondan da biraz fazla çıkıyor olabilir zira litre fiyatı 2,47 Yorum bağlantısı
Burak Fidan 14 Ekim 2014 Paylaş 14 Ekim 2014 Bayramda uzun yol yaptım tam rakamları hatırlamıyorum ama 52 tl ye 2,55 den lpg ile fullediğimde toplam 305-306 km mı ne gitmişim uzun yol. Uzun yolda 16 kuruş çıktı sonra şehir içine girdim şehir dışı karışık yol katettim 20 kuruş çıktı. Bakımlarını kendim yaptımdı arabanın 1 Yorum bağlantısı
Barış Kalkan 17 Ekim 2014 Paylaş 17 Ekim 2014 Oooo böyle bir yorum yapmışım şimdiki araba 1.8 escort benzinli benzin 5.10 tl iken fulleme zorlar lpg iyidir 2 Yorum bağlantısı
Burak Fidan 17 Ekim 2014 Paylaş 17 Ekim 2014 Oooo böyle bir yorum yapmışım şimdiki araba 1.8 escort benzinli Sanırım fulluyorsun artık Yorum bağlantısı
Barış Kalkan 17 Ekim 2014 Paylaş 17 Ekim 2014 Indirimde gelmiş sansima fullemek ayri guzel benzini 4 Yorum bağlantısı
Alper Sakalli 21 Ekim 2014 Paylaş 21 Ekim 2014 şu an Lpg'de şehir içi 8.4 litre / 100 km. Yorum bağlantısı
Misafir 21 Ekim 2014 Paylaş 21 Ekim 2014 son 1 haftada 500 km şehirlerarası yol yaptım, izmit - istanbul arası birkaç sefer git gel. Ortalama benzin tüketimi 6,8 lt / 100 km olarak hesaplandı. Yorum bağlantısı
Burak Fidan 22 Ekim 2014 Paylaş 22 Ekim 2014 (düzenlendi) Erhan, ŞEHİRLERARASI 6,8 lt tüketim ile 100km de benzin lt fiyatı anlık ortalama 4,72 den toplam 32 tl öderken, Alper, ŞEHİRİÇİ 8,4 lt tüketim ile 100km de lpg lt fiyatı ortalama anlık 2,42 tl den 20,3tl ödemiştir. Öyleyse iki akaryakıt musluğuyla bu iki arabanın deposu kaç saatte dolar Lpg güzel bişey yahu:) 22 Ekim 2014 tarihinde Burak Fidan tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Burak Fidan 22 Ekim 2014 Paylaş 22 Ekim 2014 (düzenlendi) lpgyi taktığımdan beri 3bin kmyi geçtim. Sadece bu ay 1000 km yapmışım:) kuduz gibi araba biniyom lpg sonrası. Eskiden içime otururdu benzin 22 Ekim 2014 tarihinde Burak Fidan tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Alper Sakalli 22 Ekim 2014 Paylaş 22 Ekim 2014 LPG iyi tek -si kapalı otoparka girememesi. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 22 Ekim 2014 Paylaş 22 Ekim 2014 LPG iyi tek -si kapalı otoparka girememesi. Bu eksi istanbul ankara gibi büyük şehirlerde. Küçük yerlerde buna da bakmıyorlar. 1 Yorum bağlantısı
