Focus 1 - Soğutma Sistemi ve Hararet Sorunları
Necat Ertan
İsmet Oruç
Antifriz oranı fazla olabilir, hava tam alınmamış olabilir, başka bir yerden su kaçırımış su eksilmiş olabilir, yani kontrole gitmeli.
Bugün kontrole gittim.
Antifriz oranı kontrol edildi.Su seviyesinde azalma görülmedi, hortumlara bakıldı.
Antifriz boşaltılıp tekrar dolduruldu ve bu arada havası alındı.
Araç 3000 - 5000 devir aralığında çalıştırıldı ve fanın açıp açmadığı kontrol edildi.
Tüm bu işlemler sırasında bir sorun çıkmadı
Şimdilik problem yok kullanmaya devam :f1:
Teşekkür ederim Çağlar Bey
tarihinde ?smet Oru tarafından düzenlendi
Bülent Akça
Çağlar bey;önceki yazılarınızı da inceledim sorun ile ilgili tüm sayfaları taradım fakat şu hava alma işini detaylı olarak anlatan yazıyı ya ben bulamadım ya da sitede net bir açıklama yok.Başka bir serviste ise şöyle bir bilgi verildi;sizinle paylaşmak isterim;
1-aracın fan soketi çıkarılacak
2-araç çalıştırılarak 120 dereceye kadar gelmesi sağlanacak
3-sonra fan soketi yerine takılacak.
bu sizce çözüm müdür?Hava işlemi tam olarak bu mudur?
Şimdiden teşekkürler...
Fan soketi çıkık, motor çalıştırılıcak??? Sanırım işleri kötü giden bir tamirci yazmış bunu :rallici: Sakın sakın sakın böyle bir şey yok.
Soner Kayışlı
selamlar benim 2004 focusta 3-4 aydır 2 haftada bir su eksiltiyordu hafta sonu ustama söyledim iç kalorifer tesisatına kadar baktı motora baktı lpg hortumlarına baktı ama sızıntıyı göremedi... birkaç kelepçe gevşemiş onları sıktı ama nerden su kaçtıgını göremedik. silindir kapak contasından şüphelendi ondanda deilmiş. başka ne sebebi olabilir. tavsiyeleriniz için şimdiden teşekkürler..
Ali Toprak
Hararet sorunu çözüldü sayılır 74 derecelik termostat bulunursa tam çözüldü diyebilirim.''TSB'' lerde yayınlanan sistemin benzerini sanayide yaptırıp taktık sorun çıkarmadı.Harette asıl sebeb termostat yuvasına 2 adet girişin gelmesi.Termostat motordan gelen sıcak su (kalın giriş) ile kalorüferden gelen (ince uç) nispeten soğuk olan suyun termostatta buluşması nedeni ile oluyor.Darısı diğer arkadaşların başına.
Burak İşler
geçen hafta aldığım araçla bugün 500 km yol yaptım bi ara yükleneyim dedim aynen formda yazdığı gibi hararet kırmızıya vurdu gazı kesince normale döndü.normale dönünce yola devam ettim bi süre sonra mola verdim balıkesirde sanayi ye uğradım müşüre baktı sağlam görünüyo dedi. araç hararetini sudan değil de bujilerin arasında müşür var dedi buradan ölçtüğünü belirtti.vaktim olmadığından usul usul 100 110 izmire geldim yolda bi şey olmadı yüklenmedim zaten hararet göstergesi hep yerindeydi. konuların çoğunu okudum bu hastalığın bi dermanı varmı acaba. suyuna baktım eksiltmemiş motor çok sıcakta değil.şubat ayında hararet sorunu yazın izmir ortamında nelere sebep olur doğrusu düşündürüyo beni. yolculuğun güzel kısmı ise yarım depo benzinle 500 km gelmek oldu:))
Sedat Can
Bu konu biraz eski ama klima açıkken fanların çalışma pozisyonunu bu video gösteriyor. (Fanların çalışma durumunda hararet göstergesine dikkat) Klima açıkken fanın biri çalışıyor, hararet artması durumunda ikinci fan devreye giriyor.
tarihinde Sedat Can tarafından düzenlendi
Sedat Can
Bence fanın biri bozuk.. Çift çalışması gerekiyor diye hatırlıyorum...
Mehmet abi durum aynen senin söylediğin gibiymiş. Bugün elektrikçi çalışmayan sürücü tarafındaki fana doğrudan elektrik verip denedi, fan çalışmıyor :bravo:
Çalışmayan fan motorunun değişmesi gerekiyormuş, elektrikçi komple fanı değiştirmeye gerek olmadığını söyledi. Tavsiyeniz nedir?
Sedat Can
Tek motoru nerden bulacak?
Tek motor değişimi olur mu, ben de bunu soracaktım :nazar:
Özay Uçar
çıkmacılardan bulunup takılabilir o zaman.... önden darbe almamış ve fan motoru sağlam araç bulunur mu o ayrı tabiii....
Burak İşler
nerdeyse kansere çare bulunacak focusun hararet problemine çare bulunamadı:)))))
Sedat Can
Öncelikle yorumlarıyla yardımcı olan herkese teşekkürler, sorun bugün çözüldü. Fanı burada bir elektrikçi arkadaşa söktürdüm, çalışmayan fanın kömürleri bitmiş, usta kömürlerini değiştirdi, şu an fan gayet güzel çalışıyor. :) Klima açılınca her iki fanda aynı anda devreye girip, aynı anda devreden çıkıyor. Ustanın söylediğine göre diğer araçlarda fanı yerinden çıkartmak uzun zaman alıyormuş, focusun bu modelinde fanı yerinden çıkartmak, cep telefonunun bataryasını çıkartmak kadar kolay ve çabuk oldu. Fanı yerinden çıkarttıktan sonra arızalı motoru sökmek ve kömürleri değiştirmek biraz zaman aldı.
Fan işini hafife almamak gerekir, ben ne zamandır bilmiyorum ama tek fan geziyormuşum, bu durumda dahi hararet sorunum olmadı, ancak fanlardan biri arızalansa dahi diğeri yedek görevini üstlenir ve yolda kalmaktan hatta hararet gibi yüklü masraftan kurtarmış olur.
Özay Uçar
Ö fanlardan biri arızalansa dahi diğeri yedek görevini üstlenir ve yolda kalmaktan hatta hararet gibi yüklü masraftan kurtarmış olur.
ne güzel düşünmüşler sürücüleri şu ford mühendisleri :good1:)
Soner Kayışlı
arcımın su eksiltme nedenini havalar ısınınca fark ettim lpg kitine giden su hortmunun bağlatı yerinden kaçırıyor. kelepçeyi değiştirmek yeterli olurmu? yok komple hortumuda değiştirmek gereklimidir.
Özay Uçar
kış başında antifirizi ölçtürmek için özel bir servise gittim, kaputu açtım, anaaaaaaaa su yok... ölçüm için alınacak kadar bile yok, genleşme kabı bomboş...
neyse suyu tamamladık baktık sizinki gibi lpg bağlantısından su kaçıyor, kelepçenin vidasını sıktık biraz o gündür su falan eksiltmiyor... kelepçeleri sıkmakla işe başlayabilirsiniz....
Orada plastik T ara bağlantı kullandılarsa bunu da değiştirin ve metal olanı takın.
Soner Kayışlı
tavsiyeniz için teşekkürler. kelepçeler sıkmıştı ustam sonradan bende sıktım nafile hala kaçırıyor..
tavsiyen için teşekkürler mehmet abi o parça metal ben baktım büyük ihtimal plastik hortumda çatlaklık var baya bir şıpır şıpır damlıyor. onu değiştirecem :bambam:
Özay Uçar
bu durumda hortumu değiştirin soner bey... allah muhafaza su, hararet hayati öneme haiz konular... şakaya gelmez...
Soner Kayışlı
problem 90 tl ye çözüldü :) regülatör t leri içten kırılmış ondan kaçırıyormuş.. 25 tl t borular + 25 tl gaz filtresi + 15 antifriz + 10 tl arzalı bakır gaz borusu (gaz kaçırırmuş) + kalibrasyon .. işlemler yapıldıktan sonra tekrardan gaz kaçagı olup olmadıgı cihazla ve köpükle kontrol edilmiştir. iyi forumlar
tarihinde Soner Kay??l? tarafından düzenlendi
Özay Uçar
geçmiş olsun.... uzuz atlatmışsınız gaz kaçağını fark edemediniz mi hiç?
