Arzu Gürkan 11 Temmuz 2006 Paylaş 11 Temmuz 2006 Zaten sen lastiği yarınca acayip soğudum bu tırtından. Hemen sat... Bana bir micra, kendine de ne istersen. Yorum bağlantısı
Mehmet Taner Kadak 11 Temmuz 2006 Paylaş 11 Temmuz 2006 Ben o sesi biliyorum. Bizim 2004 trend C-max'ta vardı. Klima açıkken çoğunlukla zırıldıyodu. Bozuk para gibi. Bide çözümünü yazsam tam olacaktı ama yok işte Aaa aslında var biz satıp Ghia'sını aldık ses kesildi Yorum bağlantısı
Aykut Gürkan 11 Temmuz 2006 Paylaş 11 Temmuz 2006 Satmicam işte. İnat değil mi? Ben de bu tırtı adam etmezsem bi daha ford almak nasip olmasın. Gaza basınca zırıltı kayboluyor. Dolayısı ile yüksek devirlerde duyulmuyor ya da ben duymuyorum. Ancak cam açık ve yavaş giderken ayağımı gazdan çekince duyuyorum. Yorum bağlantısı
Fatih Uzun 11 Temmuz 2006 Paylaş 11 Temmuz 2006 Abicim dinleme bırak bu kadar arabayı bırak zırıldasın o da araba yani sonuçta,sen tırlardan kaçarken seni yolda bırakmasın yeter dimi Yorum bağlantısı
Uğur Koçyiğit 12 Temmuz 2006 Paylaş 12 Temmuz 2006 Bak aykut abicim sana kral bir teklifim var,senin tırta karşılık sıfır Micra dizel !!!! bak bu teklifi baba evladına yapmaz Yorum bağlantısı
Mehmet Mercan 12 Temmuz 2006 Yazar Paylaş 12 Temmuz 2006 Egzos sprali olabilir. Benimkide zırıltı yapıyordu. Gerçi gaz verirken yapıyordu benimkisi. Bir kez değişti. İkinci değişendede aynısını yaptı. Bu sefer değiştirmediler. Kelepçe takarak çözdüler Ama bence Servise danış abi. Garanti kapsamında ses mes çımayacak bu arabalardan. Aman dertsiz olsun sıfır aldık. Servisden çıkamıyoruz. Madem çıkamıyoruz ozaman yapacakalr Yorum bağlantısı
Özdemir Deniz 12 Temmuz 2006 Paylaş 12 Temmuz 2006 bana da egzoz gibi geliyor. ama daha kolay bir çözümü var tabii. sağlam bir anfi, takviye 4 hoparlör ile sesi 30 dan aşağıya indirmediğin sürece ses falan duymazsın abi Yorum bağlantısı
Aykut Gürkan 12 Temmuz 2006 Paylaş 12 Temmuz 2006 Anlaşıldı. Bana servis yolu gözüktü. Bir de vakit bulabilsem. Ayda bir servise gitmezsek kıyamet kopacak galiba. :o Yorum bağlantısı
Uğur Koçyiğit 12 Temmuz 2006 Paylaş 12 Temmuz 2006 noldu bizim teklife pek sıcak bakmadın galiba,bence iyi düşün bak mertol 15 diyo Yorum bağlantısı
Serhat Süngü 13 Temmuz 2006 Paylaş 13 Temmuz 2006 en sonunda yeni hoparlör geldi servis aradı beni gittim değiştirdiler ama sorun giderilmedi.. hala sol kapıdan dışardan bile fark edilen zırıltı çıkıyor.sanki böle iki sac mı diyim metal mi diyim birbirine çarpıo..bi kaç defa o kapıdaki camda yukarı kalkarken takıldı. servis bu böyle dio.. sinir oldum.. daha sonra yine getir bakalım diolar ama haybeden çağırıolar bence...kendim söküp mü baksam napsam? Yorum bağlantısı
Mehmet Mercan 20 Temmuz 2006 Yazar Paylaş 20 Temmuz 2006 Arkadaşlar tam 15 gündür fitillerden gelen ses bende artık yok. O gıcık fitil sesinden kurtuldum diyebilirim artık. Yağmur - Güneş artı yıkama gördü ses hiç yok. Arexons'un kullandığım Silikon Spreyi işe yaradı. Bu sprey'i kadifemsi tüm cam ve kapı üstü fitillerine sıkarak bu sesden kurtuldum. Araç içi trimlerde zaten iyi performans alıyordum. Şimdi kapı fitillerine uyguladıktan sonra rahat ettim. Tavsiye ederim. Bu işde böylece çözülmüş oldu.. Bu spreyden bende yeteri kadar var öğle yemeğinde uğrayan kulüp üyelerine uygulama yapılacaktır Yorum bağlantısı
Aykut Gürkan 29 Temmuz 2006 Paylaş 29 Temmuz 2006 Zırıltı motorun sol tarafında üstteki yakıt filtresi bağlantı sacından geliyormuş. Vibrasyon nedeniyle sac çatlamış. Garanti kapsamında sökülüp kaynatıldı ve yerine tekrar bağlandı. Ohhh dünya varmış. Yorum bağlantısı
Saygın Can Oğuz 29 Temmuz 2006 Paylaş 29 Temmuz 2006 Çok basit, servis yağ, su, lastik havası gibi rutin kontrol için 12 ytl alıyorken Ahmet Usta "ne parası abi" diyormuş. Opelde öyle bir uygulama başlamış, orada başıma geldi. Adamlar illaki servise gelmeyin diye çabalıyorlar... Yorum bağlantısı
Cansel Kansu 29 Temmuz 2006 Paylaş 29 Temmuz 2006 neden kaynattılar da yenisini takmadılar? Yorum bağlantısı
Aykut Gürkan 29 Temmuz 2006 Paylaş 29 Temmuz 2006 Yeni takacakları da muhtemelen aynı malzemeden olduğu için o da aynı akıbete uğrayacaktı. Kaynatarak geçiştirdiler. Ben fazla ümitli değilim yine aynı şey olacak o zaman değiştirteceğim ama çatlayan kısma takviye parça attıracağım. Şimdilik böyle gitsin bakalım. Yorum bağlantısı
Cansel Kansu 30 Temmuz 2006 Paylaş 30 Temmuz 2006 ya malzeme hatasıydıysa? sık karşılaşılan bir sorun muymuş? dizayn hatası falan mı? Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 21 Ekim 2006 Paylaş 21 Ekim 2006 kmsi kaç ki bu aracın.3 000yada 5 000 yerine 15000 yada 25000 gibi ise amortisörün üst baglantısından kaynaklanıyor olabilir. bu kısıma lastik koymak çözüm olabilir. Yorum bağlantısı
Ahmet Ertugay 21 Ekim 2006 Paylaş 21 Ekim 2006 kapı lastiklerinden gelen ses olmasın? Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 22 Ekim 2006 Paylaş 22 Ekim 2006 lakırt lukurt hızlı gırç tipinde değilse ve yavaaaaşça çukurdan geçerken kaldırıma çıkarken yapıyorsa kapı lastiği. Çözümü yoktur neredeyse. Araba esnediği içindir. Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 22 Ekim 2006 Paylaş 22 Ekim 2006 bu ses için bant uygulaması yapılıyor ve çözüm oluyor. Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 22 Ekim 2006 Paylaş 22 Ekim 2006 fabrika çözüm bulacakki serviste bunu uygulayacak. fabrika yaglayın diyorsa yaglanır. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 22 Ekim 2006 Paylaş 22 Ekim 2006 Arabayı kaldırıp şasiye iki tane 4mm U demir kaynatırsak belki ebediyen çözülür ya da yarış arabalarındaki gibi iç direk ilavesi... Yorum bağlantısı
Guest Mehmet Boran Koca 22 Ekim 2006 Paylaş 22 Ekim 2006 Arabayı kaldırıp şasiye iki tane 4mm U demir kaynatırsak belki ebediyen çözülür ya da yarış arabalarındaki gibi iç direk ilavesi... Roll Cage taş gibi olur valla. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 22 Ekim 2006 Paylaş 22 Ekim 2006 Bence haklısın.. Geçen gün benim komşunun Connectin kapı fitilini de bantlamışlar, (Nevşehir'de) Yorum bağlantısı
