Motorda Avans
Aykut Gürkan
Mustafa Özgüçlü
Kusura bakmayın arkadaşlar 3 aydır aracın arızasıyla uğraşıyorum.Dalgınlığıma verin.
Mustafa Özgüçlü
merhaba çağlar bey avans demişsiniz ama edindiğim bilgiye göre bu araçlarda avans ayarı yokmuş ve araçta gaza bastıkça belirli bir devirden sonra sesi keser maalesef sesi kesmiyor çıtır çıtır şeklinde sesde çoğalıyor
Mustafa Özgüçlü
arkadaşlar yardım edersenız cok sevınırım yoksa bu araba dusunmekten benı delı edecek uyku uyuyamaz oldum neden olabılır dıye
Mustafa Bey, Avans ayarı yoktur ama avans vardır...
Ancak; Lpg'nin oktanı yüksek olduğu için, lpg de bu sesi duymamanız gerekir..
Mustafa Özgüçlü
peki arkadaşlar sensörlerle alakalı bir şey olabilir mi (hego sensörü v.s) ama lpgde özellikle rampalarda hafif hissediyorum.Ama benzinde devamlı yükte 4000 devirde başlıyor ama ses kesilmiyor 3500 devirden önce bu sesi kesinlikle yapmıyor.uzun yolda gaza basmaya korkar oldum.
tarihinde Mustafa tarafından düzenlendi
  • 7 ay sonra...
Gökhan Aksu
Aracımda Nisan ayından beri lpg kullanmaktayım.Yaklaşık 10-15 gündür benzinden gaza geçene kadarki sürede sübap sesi gelmeye başladı.Gaza geçince kesiyor.Aracı bugün uzun yolda benzine aldığımdada aynı ses sürekli oldu.Gazda iken neden sübap sesi yokta benzinde var acaba.Bu konuda yardım ve görüşlerinize ihtiyacım var.Şimdiden teşekkürler.
Gökhan Aksu
O ses sibop iticilerinizden geliyordur genelliklede motor soğukken daha çok yapar.Bence benzinle veya lpg alakası yok sanırım.
Evet motor soğukken daha belirgin ama uzun yoldada özellikle benzinde yapınca endişelendim.
Gökhan Aksu
Motor sıcakken uzun yoldada yapıyorsa benzinle alakalı olabilir..
devirdaim pompası olabilirmiki..Çağlar abi şimdi yardıma gelir.
İnşallah çok sorun çıkmaz.Cumartesi servis yolu görüldü herhalde.
Yakıt seçimi değişimi ile ses kesiliyorsa, supab sesi olmama olasılığı var?
Gökhan Aksu
Yakıtı hep aynı istasyondan alıyorum Çağlar Bey.Bir sonrakinde farklı istasyon deneyeyim.Teşekkürler.
Gökhan Aksu
sübap sesi dediginiz ses avans vuruntusu olmasın
Benzinde iken gazdan ayağımı çekince kesiliyor.Kesin olarak bilemedim şimdi siz avans sesi deyince :)
  • 4 hafta sonra...
Furkan Can
Merhaba ;
Arkadaşlar dik bir rampada durup tekrar kalkmak istediğimde yada yine dik bir rampada yanlışlıkla vitesi büyüttüğümde aracımdan takır tukur - takır tukur sesler geliyor ve devrini aldıktan sonra herşey normale dönüyor.Bu durum normalmidir acaba ? Araç o ses esnasında vuruntulu çalışıyor , titriyor.
Bu arada bir arkadaş o ASR'dir dedi , 2004 fiestalarda ASR (patinaj önleyici) varmı acaba ?
Geçenlerde bir arkadaşımın dükkanındayken arkamdan aynı ses yine geldi hemen dışarı çıkıp baktım ve o sesi çıkaran 2010 model yine bir fiesta'ydı.Acaba tüm fiestalardamı var bu olay anlayamadım.
O.Yücel Çetin
devirsiz kullanımdan kaynaklı avans vuruntusu sizin dediğiniz anladığım kadarıyla
tarihinde Osman Y tarafından düzenlendi
Furkan Can
Debriyajım epey yukarıda kavradığından dolayı araç stop etmesin diye dik rampalarda biraz fazla gaz verip seri kalkmak istiyorum.Acaba ondan kaynaklanıyor olabilirmi ?
O.Yücel Çetin
daha büyük sorunlara yol açmaması için debriyaja bir baktırın bence.
Furkan Can
Teşekkür ederim yardımlarınızdan dolayı.
Açıkçası her soruya aldığım cevap aklıma bir başka soruyu getiriyor.Eğer kusura bakmazsanız bir soru daha sormak istiyorum bu konu ile ilgili.
Peki bitik baskı-balata avans vurmasına sebep olurmu dersiniz ?
Gökhan Aksu
gökhan bey durum nedir en son gelişme merak ettim?
Kusura bakmayın biraz geç cevaplıyorum sorunuzu.Lpg servisinden yakıt aldığım istasyonu değiştirmemi önerdiler.Lpg filtresinde yağlanma var dediler .Şimdiye kadar sürekili shell'den alıyordum hem benzin hemde lpg'yi.Şimdi petrol ofisini tercih ediyorum.Şu an sorun yok.
  • 6 ay sonra...
Serhat Böcek
Selamınaleyküm arkadaşlar
Ford Granada aracımız çalışırken vuruntu yapıyor,rölanti yüksek,devir kendiliğinden yükselip düşüyor.Sorun avans ayarından diye düşünüyorum.
Eskiden ustalar avans tabancası kullanırdı,şimdikilerde tabancada yok kafadan ayar yapıyorlar.Granada ların aans açısını bilen arkadaş varmı,ben tam emin değilim ama 9 derece diye biliyorum doğrusunu bilen varmı,bu araçlardan anlayan ustada kalmadı artık.Ayarlarını kendimiz yapacağız herhalde,eski kataloglarda
Buji Başı Aralığı=0.6 - 0.7 mm (0.023 - 0.027 in) ve Platin Aralığı=0.64 mm (0.025 in) olarak yazıyor
Granadacı arkadaşlardan yardım bekliyorum..
Bursada oto sanayinde bir usta varmış Bursadan karasöri ustaları gelmişti onların dilinden duyuyordum 10 yıl önce.Şu an bilmem durum nedir fakat size önerim ingiliz granada sitesini dolaşmanız.Ankarada oto sanayi kalkmadan vardı 1 usta meşhurdu lakin şimdi bilğim yok.Ford tıs programında göz gezdirdiğimde bu detayı göremedim.
Bu ayarı siz yapacak iseniz deneme yanılma yolu ile olacak.Rolantide anlaşılmıyor illaki her ayar sonrası muhakkak tur testi olacak.Sanırım bu iş sizde bitecek. :D
Serhat Böcek
Eyvallah abi sağol,deneme yanılmayla yapacağız artık...
