Mehmet Ozyurek 4 Şubat 2008 Paylaş 4 Şubat 2008 Eleştiride haklısınız.. ama aynı konu forumda 10 ayrı yerde işlenmiş.. Forumun çökmemesi için iki yolumuz vardı.. ya silinecekti ya bu şekilde birleştirilecekti.. Daha çorba etmeyi düşündüğüm bir sürü bölüm var... Çare yok.. Yorum bağlantısı
Deniz Tarhan 10 Şubat 2008 Paylaş 10 Şubat 2008 Eleştiride haklısınız.. ama aynı konu forumda 10 ayrı yerde işlenmiş.. Forumun çökmemesi için iki yolumuz vardı.. ya silinecekti ya bu şekilde birleştirilecekti.. Daha çorba etmeyi düşündüğüm bir sürü bölüm var... Çare yok.. Bence gayet güzel olmuş, bazı konularda aynı kapsamdaki farklı başlıklar bir arada olunca rehber kıvamında oluyor. Tabi bazen okuyucuyu üç mesajlık bir thread yerine üç sayfa okumak zorunda bıraksa da, o kadar zahmet olsun... Yorum bağlantısı
Nuri Güngör 20 Şubat 2008 Paylaş 20 Şubat 2008 benim sormak istedigim konu:aracımda 1 yılda 3 kez depoda gaz olmasına ragmen sistem tankın boş oldugu uyarısı vererek benzine gecme sıkıntısı oldu usta bunun tankın oradaki bir parcanın içine pislik gitmesinden kaynaklandıgını her aracın yapabilecegini temiz gaz kullanmam gerektigini ve depo tam bitmeden gaz alırsam depodaki tortunun burayı tıkamasının olmayacagını ve sorunun ortadan kalkacagını söyledi parcayı temizlediginde gercekten şikayet ortadan kalktı bu sekilde bir sıkıntı ben baska hiçbir lpg kullanıcısında duymadım bu normal mi acaba yoksa parcalarda bir sıkıntı mı var tesekkürler Yorum bağlantısı
Nuri Güngör 25 Şubat 2008 Paylaş 25 Şubat 2008 Nuri Bey sizinle aynı sorunu başlangıç aşamasında bende yaşadım. ustanın dediklerini dinledim bir müddet sorun çıkarmadı ama daha sonra aynı şeyi yine yapmaya başladı. Tüpün üzerinde bulunan bobin değişince sorun çözüldü. eğer sorununuz devam ederse bobine baktırın derim. yusuf bey cok tesekkür ederim aracı servise götürdüm beynin hemen yanında metal bir parca var onun arızalı oldugunu söylediler onu degiştirecekler parca olmadıgından gelmesini bekliyoruz şimdilik eski aracım accent e biniyorum bakalım degişince sorun çözülecek mi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 28 Şubat 2008 Paylaş 28 Şubat 2008 Ben anlamadım ki bu işi... Gaz niye sızıyormuş... Yorum bağlantısı
Zafer Ofli 28 Şubat 2008 Paylaş 28 Şubat 2008 benim sormak istedigim konu:aracımda 1 yılda 3 kez depoda gaz olmasına ragmen sistem tankın boş oldugu uyarısı vererek benzine gecme sıkıntısı oldu usta bunun tankın oradaki bir parcanın içine pislik gitmesinden kaynaklandıgını her aracın yapabilecegini temiz gaz kullanmam gerektigini ve depo tam bitmeden gaz alırsam depodaki tortunun burayı tıkamasının olmayacagını ve sorunun ortadan kalkacagını söyledi parcayı temizlediginde gercekten şikayet ortadan kalktı bu sekilde bir sıkıntı ben baska hiçbir lpg kullanıcısında duymadım bu normal mi acaba yoksa parcalarda bir sıkıntı mı var tesekkürler Bu sıkıntı bende de oldu samsundan ankaraya gelirken samsun çıkışında tam bir arabayı sollamaya kalkarken küt diye benzine geçti.Samsundan ankaraya kadar benzinle gelmek zorunda kaldım daha sonra ustaya götürdüğümde tankın üstünde bir yere (tam göremedim) tornavidanın ucuyla bastırdı ve fıst diye bir ses çıktı.Bana pis gaz almışsın oda motora giden borunun üstünde bir meme veya benzeri neyse onu tıkamış artık sorun çıkarmaz dedi ve gerçektende hala tık yok. Yorum bağlantısı
Zafer Ofli 28 Şubat 2008 Paylaş 28 Şubat 2008 merhaba,bende de problem bitmiyor,forumda soru sorarken çekinir oldum. problem(bana göre); aracın yanına gittiğim zaman gaz kokuyor(wd40 ta olabilir küçük ihtimal). Perşembe günü, kiti takan servise gönderdim arabayı. Gaz basıncı fazla geliyor tahliyeden atılıyor gaz demişler.Ayarları ile oynamışlar. Araç geldikten 1 gün sonra aynı kokuyu gene aldım. Birdaha gönderdim. Motorda falan kaçak bulamamış ustalar. Sonra aracı kaldırıp egzozu kapatmışlar delikmi var diye. Egzoz manifoltunda sızma saptamışlar. Masraf etmeyin böyle kullanın size zararı yok gibi bir yorum yapmışlar. Yaptırmaya kalksanız 250 ile 500ytl arası bir rakam çıkar demişler.bu bukadar pahalmıdır?Sizce yaptırmak gereklimi? lpg kitim atiker.. Eğerki gaz basıncı fazla geliyorsa onu düşürürler ve onun gaz kokusu yapacağını tahmin etmiyorum çünkü bu tür cihazlar kullanım basıncının genelde 1,5-2 katına kadar emniyetli çalışabiliyorlar.Eğerki egsozda kaçak varsa ve araç gelen gazı sağlıklı yakıyorsa duyacağınız sadece egsoz kokusu olur gaz kokusu olmaz.Bence lpg tesisatınıza bir bakın bir yerinde buzlanma gibi bir beyazlama mevcutmu? Eğer böyle bir şey varsa ordan gaz kaçağı var demektir. Yorum bağlantısı
Zafer Ofli 29 Şubat 2008 Paylaş 29 Şubat 2008 Kesinlikle normal değil.Ayrıca kaçak kontrolü köpükle yapılmaz. Makina mühendisleri odasına gidilen kontrollerde görmüşsünüzdür onun özel bir aleti var onunla kontrol yapılır. Bu mutfak tüpü değilki köpükle kontrol yapılsın.Dedikleri gibi eğerki manifoltta bir delik varsa (contada değilse tabiki) onu normal kaynakla kapatırlar ve sorun kalmaz. Bence aracınızı kontrol aleti olan başka bir lpg cide kontrol ettirin. Sonra duruma göre adamların başına ekşiyin derim Yorum bağlantısı
Zafer Ofli 29 Şubat 2008 Paylaş 29 Şubat 2008 Problem contada ise değiştirmek problem değildir. Zannedersem havşalı contadır aracınızdaki eğer öyleyse maliyeti 20 ytl civarı olması lazım.Manifoldu sıyırtması ihtimali çok zor çünkü conta konmasındaki amaç birbiriyle çalışan iki malzemenin birbirlerine zarar varmesini engellemek maksadıyla konulmuştur. Dolayısıyla conta manifolttan daha yumuşak bir malzemedirki aşınacak malzeme önce conta olmak zorundadır. İzmirde bildiğim bir yer yok ama izmirli arkadaşlar size yardımcı olacaklardır. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 29 Mayıs 2008 Paylaş 29 Mayıs 2008 Ford ve otokoç yetkililerinden aldığım tüm bilgiler doğrultusunda Focus için en uygun markanın Zavoli olduğunda görüş birliği yaptılar. Vardır bi bit yeniği Yorum bağlantısı
Nuri Güngör 29 Mayıs 2008 Paylaş 29 Mayıs 2008 Bende aynı problemi yaşadım,tüpçüye gittim.Tüpçü hemen aracı bilgisayara bağladı.Bilgisayar dediki,abi arabanın map(yada maf) sensörü bozuk,70 ytl ver değiştir o zaman düzelir.Verdik 70 Ytl'yi,ama kısa süre sonra tekrar yaptı.Demekki benim mapmıdır mafmıdır o sensörde bir problem yokmuşl diye düşünüyorum.Kazıklanmak yada keklenmek ve sanayi milletinin insanlarına olan güvenimi yitirmeye devam etmek son hızda ilerliyor.İlçede olduğum için tüpçü amcama gidemedim.İki gün önce tekrar yaptı aynı şeyi.Bu hafta sonu gidicem bakalım. Nuri bey sizin aracınızdaki probleme ne dedi doktorlar.Beynin yanındaki metal parça değiştimi,değiştiyse probleminiz çözüldümü? evet parcayı degiştirdiler yaklasık 2 aydır bir sorun yok ancak yeni alacagım araca şimdiki dönüsüm yaptırdıgım yerde yaptırmayacagım atiker taktırmayı düsünüyorum Yorum bağlantısı
Duran Sevinç 16 Eylül 2010 Paylaş 16 Eylül 2010 Forumumuzda; Lpg taktırıpta memnun olmayan yok.. Sizin bir sorununuz olduğu kesin.. Siz lpg'cinizle mülaki olun.. merhaba mehmet bey 2001 model ford focus chia sahibiyim lpg taktırıp taktırmamakta çok kararsızdım.ama sonunda bende pes edenler sınıfına dahil olup 2 gün önce brc nin en son versiyonu dedikleri kit taktırdım .(atılım oto ) henüz daha ne olduğunu anlamadım performans olarak bir şey hissetmedim.benzin kullanımda km 300 kuruştan aşağı düşmüyordu benim hesaplamama göre 100km de 8,25 lütre benzin yakıyor.birinci sorum bu araçlar 100km de ne kadar litre benzin yakar ikinci sorum lpg ne kadar yakması gerekir . tecrübelerinize göre bana yanıt verirseniz çok sevinirim saygılarımla duran sevinç Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 16 Eylül 2010 Paylaş 16 Eylül 2010 Brc en son versiyon dediği sequent 24 my-07 diye geçiyor. ki 2 seneden fazladır var. yoksa yenisi çıktı da duymadık mı? 8-9 litre ortalama şehir içi ağırlıklı ise normal. lpgde de tüketiminiz 9-10 arası değişir. lpg ayarı düzgünse benzinden %15-20 fazla lpg tüketir. ama kısa mesafede kulanımda benzin tüketimi olursa bu yüzde oranı daha az hissediliyor yani 9 litre lpg +1 litre benzin gibi tüketim olur aracınızda. Yorum bağlantısı
Fuat Terci 18 Eylül 2010 Paylaş 18 Eylül 2010 Brc en son versiyon dediği sequent 24 my-07 diye geçiyor. ki 2 seneden fazladır var. yoksa yenisi çıktı da duymadık mı?8-9 litre ortalama şehir içi ağırlıklı ise normal. lpgde de tüketiminiz 9-10 arası değişir. lpg ayarı düzgünse benzinden %15-20 fazla lpg tüketir. ama kısa mesafede kulanımda benzin tüketimi olursa bu yüzde oranı daha az hissediliyor yani 9 litre lpg +1 litre benzin gibi tüketim olur aracınızda. evet hocam...brc my-10 çıkmış. 2 ay önce my-07 taktırmıstım. yeni versiyonda ne gibi degisiklikler var bilmiyorum ama merak ediyorum:) Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 18 Eylül 2010 Paylaş 18 Eylül 2010 Hımm ben bir şey görmüştüm ama o yeni kit değil demişti sadece küçük farklar vardı. Enjeksiyon railinde ve map sensöründe mi ne. sequent 24 e yeni versiyon gibi bir şey olsa gerek. ve ben göreli 4-5 ay olacak. Yorum bağlantısı
Fuat Terci 19 Eylül 2010 Paylaş 19 Eylül 2010 yok hocam bu daha bir haftalık konu. ecu ve enjektör degisikligi olmus olabilir. detaylar yakında ortaya cıkar. Yorum bağlantısı
Mesut Usta 29 Eylül 2010 Paylaş 29 Eylül 2010 Aynı sorun bende 1 yıldır var: Buji kabloları, buji, yağ, yağ filtresi; kısacası ateşleme bobini hariç tamamını değiştirdim.. Tattarini gaz takılı, laptopla takılı halde yolda seyir halinde denedik, fakat hiç bir problem gözükmüyor, sistemi tamamen kontrol edilmesi söylendi<<< buji vs değişimi kesin bir çözüm değil kanımca, herkes bir şey söylüyor, fakat sorun asla çözülmüyor; artık aracı kullanamazhale geliyor, Araç 2700 ila 2900 devir arasında tekleme yapıyor, bunun dışında yapmıyor, benzinde yapmaması yakıtı aracın daha rahat yakıyor olmasından kaynaklı; benzinde de aşırı zorlandığı zaman tekleme yapıyor... Sorun kanımca şu: LPG sistemlerinde katkılı gaz kullanımında borularda ve diyer yakıt tertibatlarında sürekli kalıntı kalmasından kaynaklanıyor, boruları vs değiştirmek dahi bu sorunu çözmüyor; tek sonuç gazı olabildiğince çok açmak, oda lpg kullanmayı anlamsız yapıyor... Şimdi yetkili servise aracı tamamen baktırıp rapor aldıktan sonra aracı lpg servisine bırakacağım, eğer çözülmez ise söktürüp adamın kapısının önünde yakacağım tesisatı... Benden tavsiye dizel araç kullanın... Yorum bağlantısı
Hakan Yağlı 29 Eylül 2010 Paylaş 29 Eylül 2010 Forumumuzda; Lpg taktırıpta memnun olmayan yok.. Sizin bir sorununuz olduğu kesin.. Siz lpg'cinizle mülaki olun.. formumuzda lpg taktırıpta memnun olmayan yok?? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 29 Eylül 2010 Paylaş 29 Eylül 2010 formumuzda lpg taktırıpta memnun olmayan yok?? Bu bir soru cümlesi ise.. Anlamadım soruyu... Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 29 Eylül 2010 Paylaş 29 Eylül 2010 hadi canım sende der gibi olmuş o Aynı sorun bende 1 yıldır var:Buji kabloları, buji, yağ, yağ filtresi; kısacası ateşleme bobini hariç tamamını değiştirdim.. Tattarini gaz takılı, laptopla takılı halde yolda seyir halinde denedik, fakat hiç bir problem gözükmüyor, sistemi tamamen kontrol edilmesi söylendi<<< buji vs değişimi kesin bir çözüm değil kanımca, herkes bir şey söylüyor, fakat sorun asla çözülmüyor; artık aracı kullanamazhale geliyor, Araç 2700 ila 2900 devir arasında tekleme yapıyor, bunun dışında yapmıyor, benzinde yapmaması yakıtı aracın daha rahat yakıyor olmasından kaynaklı; benzinde de aşırı zorlandığı zaman tekleme yapıyor... Sorun kanımca şu: LPG sistemlerinde katkılı gaz kullanımında borularda ve diyer yakıt tertibatlarında sürekli kalıntı kalmasından kaynaklanıyor, boruları vs değiştirmek dahi bu sorunu çözmüyor; tek sonuç gazı olabildiğince çok açmak, oda lpg kullanmayı anlamsız yapıyor... Şimdi yetkili servise aracı tamamen baktırıp rapor aldıktan sonra aracı lpg servisine bırakacağım, eğer çözülmez ise söktürüp adamın kapısının önünde yakacağım tesisatı... Benden tavsiye dizel araç kullanın... E ateşlemenin 2 numarlı adamı ateşleme bobini. siz onu değişmemişsiniz. benzinde de aşırı yükte tekleme yapıyorsa bobini ilk değişmeniz gerekir. En sağlıklısı bobin-kablo-buji aynı anda ve orjinal olarak değişmeli. Denemenize isin veren bir parçacınız varsa sorun parça bulunur geri kalan iade edilir. Yorum bağlantısı
