Escort Ve Focus Lpg Sorunları
Melih Uyar
Aydın Bengü
Bu meşhur BRC yi takıpta motor arıza ışığı yanmayan kalmadı heralde.
Bu 2a-mühenisliğin sitesini okumadan önce bende brc takacaktım,baktım envai çeşit arıza mevcut arkadaşalarda.
Kendi kendime hem pahalı hem sorunlu dedim ve takmadım.
şimdi hiç pişman değilim.
2A'nın teknolojik bulmadığı fastlarda hiç bir sorun yok..
Ahmet Kalkan
Ahmet bey antepte nerde taktırdınız.ben taşdoğan lpg ye gitmiştim.aynı sorun bendede var lamba yandı malesef geçen gün.
MY otomotiv Ökkeş usta ya taktırmıştım (havaalanı kavşağında) .İlk önce yanmadı bayram günü yandı .P.tesi hallettik ama bu seferde ustanın labtop u çöktüğü için yol ayarı yapamadık :angry: şu anda düzensiz çalışıyor.Labtopu bekliyoruz:)
Arıza kodunun ne olduğunu öğren ona göre strateji geliştir. P0171 ise sallamana gerek yok.
Aynen P 0171 çıkktı hallettik tşk
:blink:
ışık gözünüzü mü alıyor kullanırken? :(
Ya hani sinek küçüktür ama yemeğin içine düştü mü mide bulandırır ya öyle bişey işte :blink:
Valla Memet abi senin bu fast a göz değerse hiç şaşırma :(
Üstelik 2A mühendislik işine gelmeyen eleştiri içeren mesajları yayınlamayıp özelden cevap yazıyor :)
Valla Memet abi senin bu fast a göz değerse hiç şaşırma :)
Nazardan korkarım.. Haklısın..
Fast kötü.. Benim arabada sorunlu zaten :blink:
Ahmet Kalkan
Ozan Baba
Bence hiç kaşınma. Zaten az yakıyor araban...
Benim düldül 140-150 arası yakıyor. 1.52 den hesaplıyorum. İstanbul şehiriçi değeri.. 1600 kg lık kütle.. :melek:
Bahsi geçen düldül 2008 mondeo mu?? :blink:
Cihan Yetişken2
Hatta arabanızın LPG de benzinde olduğundan daha iyi çektiğini falan bile gözlemlemeniz gerekir.
Hakikaten benim araba baya iyi gidiyor yahu :melek:
Ozan Baba
Eveet
Muhtemelen türkiyede tektir.Hatta muhtemelen demek iyi niyetlilik olur %100 tektir.Eşyanın kölesi değilde sahibi olmak bu olsa gerek. :melek:
Murat Yorucu
Arkadaşlar öncelikle böyle bir site için teşekkür ederim. Yeni üye oldum herkese selamlar. Aracım ford focus 1,6 comfort voltran marka sıralı sistem var sabahları aracı hemen çalıştırıp hareket edemiyorum en az 30 sn ile 45 sn beklemem gerekiyor rölanti düzensiz ibre hareket halinde, seyir halinde ikende vites küçültüğünde bazen tekleme yapıyor hızlanmada problem oluyor, gaz filtresi yeni değişmiş acaba sebebi ne olabilir şimdiden teşekkürler.
Mustafa Yılmaz
sıralı sistemlerde araç ilk çalışmasında benzin kullanıyor. ısınma gerçekleşince gaz'a geçiyor. sizin sorununuz vites küçültmelerde de olduğu için muhtemelen enjektör, veya ateşleme sisteminden kaynaklanıyor olabilir.
Ehil bir ustaya göstermenizde yarar var.
Halil İbrahim Koray
Senin şanssızlığın voltran takılı olması.Bu gibi sorunlara alışman lazım veya en kısa zamanda voltrandan kurtulman lazım.Tekrar hoş geldiniz
Onur Yapıcı
evet benzin gaz geçişleri artık otomatik olduğu için sistem bir takım koşulları yani yeterli ısıyı filan sağladığında otomatik gaza geçiyor mustafa beyin dediği gibi enjektörde bir sorun olabilir veya aldığınız lpgden kaynaklanıyor olabilir sorununuz yeni tüpünüzün tamamen boşalmasını ve farklı bir gaz ile doldurmayı deneyin çözülmez ise işin ehli birisinin bakmasında her zaman fayda var.
Zafer Ofli
Merhaba hoşgeldiniz.Rolanti sorunu bence enjektörlerden değil çünkü yanlış bilmiyorsam araba gaza geçtiğinde kendi enjektörleri devre dışı kalıp takılan kitin enjektörleri devreye giriyor. aynı sorun bendede cereyan etmişti ama ben hava filtresini değiştirdikten sonra oldu. hızlanırken tekleme sorununu sistemin yükte çalışma konumunda ki gaz ayarını arttırarak hallettik birde rolanti düzensizliğinide biraz basıncını arttırdık ve rölanti ayarınıda biraz arttırdık. Bu arada bu tabii bu vootrandan da kaynaklanıyor olabilir
Utku Çay
sorunun kaynağı voltran (bana neler yaşattı anlatamam, hatta kitin sökülmeden önceki son halinde araç benzin ve lpg de 2 silindir çalışıyordu, ahhhh ahhh)
Serkan Aktay
focus 2,0 lpg ile giderken 100 km sabit hızda ve düzde anlık tüketim 8,0-9,5 arasında gidip geliyor. Ancak benzinde ve aynı yolda 5,6-7,0 lt olarak gösteriyor anlık yakıt tüketimini. Bu mormal mi yoksa bişeyler tersmi gidiyor? ortalama tüketim ise 8,8 lt oluyor lpg de düz yolda ve 100 km hızda. bana biraz fazla gibi geliyor çünkü benzinde 6,8 lt gösteriyor ortalama tüketimi. ayrıca araç rolantide çalışırken yol bilgisayarı 1,4-1,1 çok nadir de olsa 0,7 lt gösteriyor anlık tüketimi.
tarihinde Serkan Aktay tarafından düzenlendi
Bence son derece düzgün çalışıyor.. Anlık tüketim saçmalayabilir.. Zaten ortalama tüketim değerleride pek tutmuyor lpg'de.. 0,5 litre falan yanılıyor..
Hilmi Cavlı
Bende 2.0 focusta LPG kullanıyorum ve yolbilsayarı verileri normal. Sadece Mehmet abinin dediği gibi ortalama tüketim yol bilgisayarında görünenden 0,5 ila 1 litre fazla oluyor.
Zaten düz yolda 100 ile giderken 8-9,5 litre arası değerler görüyorsanır kesin bir sorun var, 7 civarı bişey olması gerek.
Serkan Aktay
Lpg'de 90-100 km sabit hızda ve düz yolda 8,8 lt/100km'nin altına inmiyor. Ancak aynı yolu aynı hızda benzinle gittiğimde 6,9 lt/100 km ölcüm yaptım. Zaten düz yolda 90 km hızda lpg ile giderken mümkün olduğunca hızı sabit tutmaya çalıştığımda 8,8 lt civarı anlık tüketim görürken benzine aldığım anda 6,8 lt civarı anlık tüketim görüyorum. OBDII okuyucu bir alet va LTFC verisi nedir onu hiç bilmiyorum. Birde rolantide yakışı 1,1-1,4 lt gibi anlık tüketim gösteriyor. Eskiden bu hep 0,7 idi. Yani şimdi benim yapmam gereken yeniden mi kalibrasyon yaptırmak? Birde ben lpg'yi Ankara'da taktırdım fakat şu anda Antalyadayım. Acaba herhangi bir brc takan yerde yaptırsam bi sorun olurmu?
Şimdi hiç bişey yaptırmayın..
Bir uzun yol verisine sahip olun ondan sonra karar verin..
Yol bilgisayarı benzinde doğru ama lpg'de yanlış ölçemiyor..
Benzinde ortalama tüketim aldığım benzinle harfiyet tutardı ama lpg'de tutumuyor..
Anlattığınız her şey normal bence..
Lpg dönüşümünden sonra yol bilgisayarında tüm veriler çalışıyor mu? :mellow: Ben depoda kalan benzine göre verileri alabiliriz diye düşünüyırdum.
Saygılarımla.
Serkan Aktay
Antalya'ya gelirken 90-100 km hızda 165 ykr yaktı. yaklaşık 9,6 lt/100 km lpg. ben bunu yol bilgisayarında sürekli 8,8 ve çok nadir de 8,9 lt/100 km olarak gördüm. Gittiğim hıza göre çok daha az yakması gerektiğini düşünüyorum. yol bilgisayarındaki tüm veriler çalışıyor.
Serkan Aktay
Mehmet abi ben daha öncede aynı yolu gittim hemde 150-160 ve lpg tüketimim 9 lt/100km civarındaydı.
90-100 km hızla 9,6 litre tüketim çok fazla.. O şekilde benim ki 8 litreyi geçmezdi heralde..
Ben yazın Antalya seferinde, gidiş geliş sürekli 4000 devir üstünde kullandım.. Hız yasak yazmıyorum :D
Yakıt tüketimlerim sırasıyla;
10,3 - 9,4 - 9,7 ve 10,3 şeklinde gerçekleşmişti..
Serkan Aktay
Şahir içinde Antalyada normal kullanımda 210 ykr yaktı. Sanırım burada bir ayar yaptırmam gerekecek. Antalya!da ayar yaptırabileceğim bir yer için bana yardımcı olabilecek arkadaşlar adres verirse sevinirim.(brc-fast için)
Fikret Uluçay
Selamlar,kış mevsimine girdikten sonra,benim için lpg ile araç sürmek çok güç olmaya başladı.Benzinden gaza geçtikten sonraki rolanti problemi ve son zamanlarda gazı fazla yakışı(200 krş) civarı oluşu benim için olumsuzluk oluşturmaya başladı.(hele Mehmet beyin yakıt değerlerini gördükten sonra).Bunun üzerine izmir çiğliyi geçtikten sonra,Anı Gaz servisine gittim.Bilgisayara bağladıktan sonra,regülatör diyaframının kötü olduğu,bunun değişmesi gerektiğini,aksi halde 400 ytl kadar zarar açacağını söylediler.Ve hemen 70 ylt karşılığında sadece lastik olan arçayı değiştirdiler.Aracın durumu şu an daha kötü oldu.Araç daha tam ısınmamışken fren yapınca,trafikte stop etmeye başladı.Herşeyden daha çok bana koyan,lastik bir parçaya 70 ytl almaları oldu.İnternette komple regülatör fiyatına baktım 38 dolar olarak yazıyor.Bu olayı sizlerle paylaşmak istedim.İstedim çünkü ;bu işi bilmediğimiz için,yedek parça fiyatlarında bazen kandırıldığımızı düşünüyorum.Saygılar sunarım..
