Çağlar Bayur 18 Mayıs 2009 Paylaş 18 Mayıs 2009 Klima soğutmayında işlem yapılmalı, soğutuyorsa zaten sorun yoktur. Gaz da kaçarsa ya tam kaçar ya hiç kaçmaz. Yorum bağlantısı
Cem Yiğit 23 Haziran 2009 Paylaş 23 Haziran 2009 (düzenlendi) Benim otomobilimde 2 gün önce klimayı açınca bir uğultu sesi geliyordu.Klima soğutuyor . Bugün sanayiye götürdüm klimacı usta sesin kompresörün içinden geldiğini ve tamir edilemediğini söyledi ve bana yenisi olursa 700 tl çıkma olursa 450 tl fiyat verdi. Gerçekten bu kompresörün tamiri yokmu. Aracım Focus 2000 model 23 Haziran 2009 tarihinde Cem Yi?it tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Uğur Aksoy 23 Haziran 2009 Paylaş 23 Haziran 2009 Yaralı olacağını düşündüğüm alıntıyı paylaşmak istedim,alıntı adresi belli değil,yıllar önce klasörümde saklıydı. Do not turn on A/C immediately as soon as you enter the car! Arabaya biner binmez hemen klimayı açmayınız! Please open the windows after you enter your car and do not turn ON the air-conditioning immediately. According to a research done, the car dashboard, sofa, air freshener emits Benzene, a Cancer causing toxin (carcinogen- take note of the heated plastic smell in your car). In addition to causing cancer, it poisons your bones, causes anemia, and reduces white blood cells. Prolonged exposure will cause Leukemia, increasing the risk of cancer may also cause miscarriage. Arabanıza bindikten sonra lütfen camlarınzı açınız ve hemen klimayı açmayınız.Yapılan bir araştırmaya göre,arabanın gösterge paneli, koltuğu,Benzen yayan hava temizleyicileri (araba kokuları),Kansere rebep olan bir zehirdir (kanserojen- arabanız içinde ısınmış plastiklerin solunması olarak not alınmıştır). Kanser sebebine ilave olarak, kemiklerinizi zehirler,kansı zlığa ve lösemiye sebep olur.Kanser riskinin artması ayrıca hamile bayanlarda düşüğe de neden olabilir. Acceptable Benzene level indoors is 50 mg per sq. ft. A car parked indoors with the windows closed will contain 400-800 mg of Benzene. If parked outdoors under the sun at a temperature above 60 degrees F, the Benzene level goes up to 2000-400! 0 mg, 40 times the acceptable level... & the people inside the car will inevitably inhale an excess amount of the toxins. İç mekanlarda (kapalı ortamda) kabul edilebilir Benzen seviyesi her (0,093m2) sq.ft'de 50mg dır. Pencereleri kapalı park etmiş bir arabanın içinde 400-800mg Benzen içermektedir. Fakat 60 F (15,5 C derece) derece üzerinde bir sıcaklıkla güneşin altında park ettiyse Benzen seviyesi 2000-4000 mg üzerine çıkar.Bu da kabul edilebilir seviyenin 40 katıdır.Ve araba içine giren insanlar bu aşırı miktardaki zehiri çaresiz bir şekilde içine çekerler. It is recommended that you open the windows and door to give time forthe interior to air out before you enter. Benzene is a toxin that affects your kidney and liver, and is ve! ry difficult for your body to expel this toxic stuff. Arabanın içine girmeden önce camları açmanızı ve içerdeki havanın dışarıya çıkmasına zaman verilmesi önerilir.Benzen böbrek ve karaciğerinizi etkileyen bir zehirdir ve bu zehirli maddenin vücudunuz tarafından dışarı atılması çok zordur. 1 Yorum bağlantısı
Ayhan Şentürk 24 Haziran 2009 Paylaş 24 Haziran 2009 Uğur Aksoy yazdı: Yaralı olacağını düşündüğüm alıntıyı paylaşmak istedim,alıntı adresi belli değil,yıllar önce klasörümde saklıydı. Teşekkürler Uğur bey. Yorum bağlantısı
Süleyman Çetin 1 Temmuz 2009 Paylaş 1 Temmuz 2009 Abiler aracımın kilması yeteri kadar soğutmuyor.Bunun sebebi ne olabilir?Yola çıktığımda kılimayı açıyorum fakat tam olarak soğutma yapmıyor.Bir de iyi üflemiyor. Yardımcı olursanız sevinirim... Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 1 Temmuz 2009 Paylaş 1 Temmuz 2009 Süleyman Çetin yazdı: Abiler aracımın kilması yeteri kadar soğutmuyor.Bunun sebebi ne olabilir?Yola çıktığımda kılimayı açıyorum fakat tam olarak soğutma yapmıyor.Bir de iyi üflemiyor.Yardımcı olursanız sevinirim... İlk önce polen filtresini değiştirin büyük ihtimalle sorununuz çözülecektir... Yorum bağlantısı
Süleyman Çetin 2 Temmuz 2009 Paylaş 2 Temmuz 2009 Bugün sanayiye gittim.Usta gazından dedi.Gazı değiştirince süper soğutur oldu.Fiyat biraz fazla gibi geldi(50TL) ama güzel oldu ya helal hoş olsun dedim. Yorum bağlantısı
Ali Takımcı 6 Temmuz 2009 Paylaş 6 Temmuz 2009 Özgür Güre yazdı: Arkadaşlar mrhba. 2008 fiestalardaki klima devreye girip çıkma sorununu çözen arkadaş varmı acaba???bana servisten 3-4 ay öncesi yurt dışından yazılım bekliyoruz demişlerdi hala bi ses yok. bu sorunu çözen arkadaş oldumu acaba???????? bize mahkeme yolu görünüyor gibi deliricem yaa.. merhaba özgür bey.ben de 2008 cool var.aynı sorun bende de mevcut.Forumda aynı soruna sahip olan arkadaşlar ile birlikte aynı anda hareket edersek sanırım bu işi halledebiliriz.bu klimalar bozuk bence. hala yazılım bekliyorlar.delirmemek slde değil.ya sabır Yorum bağlantısı
Guest Mert Yeldan 26 Temmuz 2009 Paylaş 26 Temmuz 2009 Bugün farkettim klimam soğutmuyor, soğutuyor ama böyle randımanlı değil. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 26 Temmuz 2009 Paylaş 26 Temmuz 2009 Polen filtresini en son ne zaman değiştiriniz.. ? Polen filtresi sorunlu değil ise gazı azdır.. Yorum bağlantısı
Ayhan Şentürk 26 Temmuz 2009 Paylaş 26 Temmuz 2009 Kullanıma bağlı ama ortalama 10bin km sonra polen filitresi klimayı etkilemeye başlıyor. 15bin km'ye kadarda kullanılabilir ama 15binden sonra klima performansını hissedilir bir şekilde düşürüyor. 10bin km'yi aşmıştı ve polen filitresini değiştirdim. Değiştirmeden önce klimayı açtığımda arac içinde rahatsız edici sıcaklık kalmıyordu ama etkili bir serinletme yapmıyordu. Polen filitresi birkaç gün önce değiştirmiştim. Bugün git gel 140 km şehirler arası yol geçtim ve klimayı hic kapatmadım. Öğlen saat 12'de yakıcı sıcakta 70 km yolu klima 2 konumunda üşüyerek geçirdim. 3 konumunda kullandığımda soğuk hava ve arac içi esinti etkiliyor. 2 konumu bile öğlen sıcağında fazlasıyla yeterli oldu. Akşam üzeri veya öğleden sonra akşam üzeri 1 konumu yeterli olur. Bunda cam filmininde etkisi çok. Güneş ışınları arac içine ulaşarak arac içinden ısınmaya sebep olmuyor.Yolculuklarda güneştende etkilenmiyorsunuz. Polen filitrenizi 10bin km kullandıysanız ve klimanız etkili soğutmuyorsa önce polen filitrenizi değiştirin, yine etkili soğutma yok ise gaz kontrolü yapılmalı. Klimadan en iyi şekilde yararlanmak için 1 numara yani en açık ton cam filmi tavsiye ederim(Gece sürüş güvenliğ nedeniyle ön cam haric). Muaynede sorun olmuyor. Etkili soğutma için üfleme konumunu ayaklara vermeyin, ön camada vermeyin, sadece ön konsoldokileri açıp tavana doğru verin. Cam filmi olduğunda gölgede yolculuk yaptığınızdan dolayı cabuk serinleyip üfleme hızını düşürüyorsunuz, böylece soğuk hava çarpmıyor. Yorum bağlantısı
Guest Mert Yeldan 26 Temmuz 2009 Paylaş 26 Temmuz 2009 Mehmet Özyürek yazdı: Polen filtresini en son ne zaman değiştiriniz.. ?Polen filtresi sorunlu değil ise gazı azdır.. 3673km de şuan araç. Kontrol ettirsem mi acaba bi servise gaazını? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 26 Temmuz 2009 Paylaş 26 Temmuz 2009 Kontrol için para vermeyecekseniz, evet.. Yorum bağlantısı
Ayhan Şentürk 26 Temmuz 2009 Paylaş 26 Temmuz 2009 Gaz kaçağı olup olmadığıda önemli. Ford yetkili servislerinin hepsinde vardır diye tahmin ediyorum, benim gittiğim Bursa Ford Otokoç'ta da vardı. Klima gazında kaçak varmı diye dışardan bir cihazla tespit ediyorlar. Cihası uzaktan tuttuğunda kaçak olan yerleri gösteriyor. Eğer kaçak var sie klima gazı dolumunda farklı bir madde koyuyorlar ve kaçak olan noktaları doldurarak kaçağı durduruyor ve onun ardından konan gazı çok uzun süreler sorunsuz kullanıyorsunuz. Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 26 Temmuz 2009 Paylaş 26 Temmuz 2009 Mert Yeldan yazdı: 3673km de şuan araç.Kontrol ettirsem mi acaba bi servise gaazını? Mert bey klima kompresorü sürekli çalışıyormu, yoksa devreye girip çıkıyormu bir kontrol edin; collectionların klasik sorunu malesef Burada bir konu var diğerlerinide bulunca eklerim Yorum bağlantısı
Ayhan Şentürk 26 Temmuz 2009 Paylaş 26 Temmuz 2009 Ersen abi senin aracında da klima devreden çıkıp devreye girme problemi varmı? Merak ettim. O problemin cözümü olması gerek. Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 26 Temmuz 2009 Paylaş 26 Temmuz 2009 Ayhan Şentürk yazdı: Ersen abi senin aracında da klima devreden çıkıp devreye girme problemi varmı?Merak ettim. O problemin cözümü olması gerek. Hala devam ediyo Ayhan Yorum bağlantısı
Ayhan Şentürk 26 Temmuz 2009 Paylaş 26 Temmuz 2009 Ersen Tapan yazdı: Hala devam ediyo Ayhan Konu sapmasın diye üstte verdiğin linke mesaj attım. Oradan devam edebiliriz Yorum bağlantısı
Ali Takımcı 29 Temmuz 2009 Paylaş 29 Temmuz 2009 Ersen Tapan yazdı: Alp Bey merhaba klimayla ilgili bir şey dikkatimi çekti sizde bir deneyin Fan ayarını 3 e getirin klimayı açın kompresor sürekli devrede kalıyor ve hiç cıkmıyor 4000 devire kadar denedim kesinlikle devreden çıkmıyor; ama içerisi buz gibi oluyor oda ayrı bir konu..( pazar günü yaklaşık 200 km boyunca kullandım hiç yapmadı.. 1. ve 2. kademede devreye girip çıkıyor ama 3 ve 4 de kesinlikle yapmıyor bunu.. ersen bey ben de 3. kademeyi denedim fakat yine devreye dirip çıktı.nerden aldım benzinliyi beee.dizelin elini öpeyim ben valla Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 29 Temmuz 2009 Paylaş 29 Temmuz 2009 Ali Takımcı yazdı: ersen bey ben de 3. kademeyi denedim fakat yine devreye dirip çıktı.nerden aldım benzinliyi beee.dizelin elini öpeyim ben valla Ali bey soğutma problemi oluyormu peki ? Yorum bağlantısı
Ali Takımcı 2 Ağustos 2009 Paylaş 2 Ağustos 2009 Ersen Tapan yazdı: Ali bey soğutma problemi oluyormu peki ? hayır soğutmada bir problem yok.Hatta arka camlar renkli olduğundan sanırım, 2. kademe bazen fazla bile geliyor.fakat özellikle yüksek devirlerde ve hızlanmalarda devreye giriş çıkış çok hissediliyor. bilmem ne yapmalı Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 2 Ağustos 2009 Paylaş 2 Ağustos 2009 Ali Takımcı yazdı: hayır soğutmada bir problem yok.Hatta arka camlar renkli olduğundan sanırım, 2. kademe bazen fazla bile geliyor.fakat özellikle yüksek devirlerde ve hızlanmalarda devreye giriş çıkış çok hissediliyor. bilmem ne yapmalı Pek yapılacak birşey yok gibi; umursamadan canınızı sıkmadan keyifle aracınızı kullanın bence Yorum bağlantısı
Ali Takımcı 6 Ağustos 2009 Paylaş 6 Ağustos 2009 Ersen Tapan yazdı: Pek yapılacak birşey yok gibi; umursamadan canınızı sıkmadan keyifle aracınızı kullanın bence Evet bu güzel bir fikir.sinir olmaktansa zevkle aracı sürmye devam etmek sanırım en iyisi olcak.ama yine de bu araçların klimasında bir sorun var.neyse artık Yorum bağlantısı
Hakan Amasyalı 11 Eylül 2009 Paylaş 11 Eylül 2009 Merhabalar herkese. Hayırlı Ramazanlar. Aracın klimasını çalıştırmadığım halde kontağı çevirdiğimde hava üflemeye başlıyor. Üfleyebildiği en yüksek seviyede üflüyor ama klima paneli kapalı olarak görünüyor. Yaklaşık 10-15 sn üfledikten sonra ( ölçmedim ama her seferinde aynı süre olduğunu tahmin ediyorum ) kendiliğinden duruyor. Bunu her kontak açıldığında değil ama nerdeyse her gün yapıyor sebebini bilmiyorum. Sizce bu normal bi olay mı? Aracı bazen unutarak klimayı kapatmadan stop ettiğim oluyor ama test ettim klimayı kapatsam da bazen bu olay oluyor bazen de olmuyor. Babamın kullandığı 2000 model focusta böyle bi problem yoktu ama o araç dijital klimalı değildi. Bi arızası olabilir mi ? Araç -> Ford Focus Ghia 2004 Model (Dijital Klimalı) Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 11 Eylül 2009 Paylaş 11 Eylül 2009 Yakın zamanda forumda konuşuldu bu.. Arama yaparsan cevaba ulaşacaksın.. Yorum bağlantısı
