Gösterge Paneli / Uyarılar, İkazlar , Arızalar
Muhittin Kaplan
Muhittin Kaplan
İkidefa Başıma Geldi Sürüş Esnesında Frene Bastığımda Göstergelerden Kapı Açık,Sis Stop, Yanıyor Ayrıca İç Aydınlatma da Yanıyor. Ve Sanki Sinyal Lambası Patlamış Gibi Role, Sinyal Verdiğimde Daha Kısa Aralıklarda Sinyal Verdi. Sebebi Ne Olabilir.
Her İkisindede Kendi Tekrar Düzeldi Bir Temassızlık Felan Mı Var Acep...
Muhtemelen..
Paneli maneli sökecem diyordun, öyle bişey yapmadın değil mi..
Bence zaman geçirmeden bi elektrikçi görsün..
Muhittin Kaplan
Panelleri Sökmedim Abi
stopları boyadık, büyük ihtimalle jakta problem var. Bir Kontrol Ederim. Birde Bunların Stopları 2 Flamanlı ya acaba kısa devre felan yapıyorda böyle bir arıza mı gösteriyor.
tarihinde Muhittin Kaplan tarafından düzenlendi
Güzel tespit.. sen stoplardan başla.. Önce ampulü sök ve dene..
Muhittin Kaplan
Arıza yı Birdaha Verdiğinde Yolda Durup Yapacam Şimdi Yaparsam Ondan Mı Değilmi Anlayamam...
Desenize Yine Sökecez.Tiger ı :D
  • 4 ay sonra...
selam arkadaşlar sorunum arabanın ikaz ışığı ve çalışmasıyla ilgili.
sabahları marşa basınca ön panelde tüm ibreler sona dayanıyor, sonra tekrar
eski yerine geliyor , araba sarsıntıyla çalışıyor yada istop ediyor. şu an ikaz ışığı da yanmaya başladı.
ikide bir servise girip 90 ytl de bayılmak istemiyorum .sizce ne olabilir
şimdiden teşekkürler
aküden herhangi bir şey yok . yaklaşık iki ay kadar önce gaz taktırdım ondan olabilirmi
Aküdür akü..
mehmet bey akü araba çalıştıktan sonra ritim bozukluğu yaparmı?
yani motor düzensiz çalşıyor.
Marş basıp arabayı çalıştıracak kadar gücü olan akünün rolantide ritim bozukluğu yapmaması gerekir.. Ama belli olmaz..
Aküyü ve şarjı ölçtürseniz iyi olur..
Servise gerek yok bir oto elektrikçiye uğrayıverin..
Erhan Bulut
Ben de akü diyorum. Niye? Çünkü aynısı başıma geldi. Şarj dinamosuna da bi baktırın.
mehmet bey gözlerim zor gördü akünün kırmızı ışığını :)
akü sizlere ömür :)
şimdi bana uygun akü ve akü fiyatları lazım.
aküyü değişmeden önce elktrikçide şarjı kontrol ettirin derim. ve bence mutlu akü takınız.
şarjı kontrol edelim derken şarj dinamosumu?
ve neden mutlu akü
birde bunların kurusu sulusu oluyormuş.
  • 8 ay sonra...
Murat Dursun
Arkadaşlar fiestamın motor uyarı lambası yandı servise götürdüm bilgisayara bağladılar hız göstergesi arıza veriyormuş sorun yaşadınızmı filan dediler bende yok dedim sonra arızayı sildik dediler 2 gün lamba yanmadı şimdi tekrar yandı sizce ne olabilir yarın tekrar servise götüreceğim.
lamba yandığı gün aracın teybini değiştirmiştim ondan olabilirmi acaba?
Murat Dursun
aracınız abslimi
değil yaşar usta
dün servise gittim arabaya c-max larin sony lerinden taktirmıştım direksiyon kumandasını aktif yapamışlardı aracı bilgisayara bağladılar teyp bağlantısı arızası için lamba yanmış yarın gidicem teybi tekrar söküp bağlantıları kontrol edicekler
Murat Dursun
değil yaşar usta
servise bugünde gittim teyp arızalı diyorlar motor lambası gene yanıyor servisdeki elektrikçi bilgisayarda teyp arızası var diyor
Faruk Can
İyi akşamlar arkadaşlar yolda gelirken arabanın devri birden 2000 devrin üstüne çıkmamaya başladı gösterge tablosunda vites kutusu ve motor sistemleri arıza uyarı lambası yanmaya başladı sizce ne olabilir
tarihinde Faruk Can tarafından düzenlendi
Oğuz Yıldırım
Saatin olduğu yerde EAC diye bi yazı da çıktımı. EAC fail diye
Faruk Can
arkadaşlar 6 haziran tarihinde gece 22.30 olan bu arızamı dün itibari ile ford yetkili servisi olan şahsuvaroğlu bana aracınızı bilgisayara taktık arıza kablo baglantı soketi gösteriyor dediler arızası buymuş bende dedimki bu araba 31000 klm dede aynı arızayı yapmış ilk sahibi dedi faturasınıda gösterdi ben bunu servise söylediğimde yapabilecekleri başka birşey olmadıklarını söylediler bende durumu ford otosana mail atarak bildirdim şimdi bekliyorum ha bu arada araba garanti kapsamında olduğu için herhangi bir ücret ödemedim
Aytaç Uluata
Servisler inanılmaz..
60 bin bakımına 500 ytl ye yakın para isterler müşteri verir..
arabayı teslim ederkende gecen diyalog. ->
Servis - aracınızın sol lambası yanmıyordu.
Müşteri - ee değiştirin ?
Servis - 8 Ytl + kdv
Müşter - nasıl yani ?? 500 liraya yakın para aldınız 8 lira mı istiyorsunuz ?
Servis - Yapacak birşey yok
Öyle mi, lamba filan takmayın, hatta gidin başka yerlere yani arabalara takın..
Buna benzer bir diyalog da farklı bir arkadaşım tarafından yaşandı.
Aracına 1.500 küsür fatura kesiyorlar, arkada paşa paşa ödüyor.
Kapının bilmem nesi için (13 ytl) 13 ytl lik şeyi takmıyorlar.
Neymiş efendim, faturada yazılı değilmiş.
Vay beea
