Gösterge Paneli / Uyarılar, İkazlar , Arızalar
Muhittin Kaplan
Onur Yapıcı
Yaşar ustacım hep merak ettiğim sorulardan birisidir şamandıra nasıl bozulur? çok zahmetli değilse anlatırmısın.
  • 4 yıl sonra...
Raşit Güneş
arkadaşlar yaklaşık 10 gündür aracımda (2007 ford fiesta LPG li) ''Motor kontrol sistemi arızası'' lambası yanıyor. forumlarda araştırdım herkes farklı bir şey yazmış. daha once de yandığı vardı ama bır ıkı gun ıcınde sonuyordu. bu sefer çok uzun sürdü. sebebi olarak da aracı yaklaşık 7km kadar el freni bir kademe çekili kullanmışım. sonradan fark ettim. ama sebebi bu mu başka bir şey olabilir mi? ve en önemlisi çözümü ne? yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
Taha Kapucu
Ampullerden kaynakli bir sorundur ici kirilip arti eksiye temas ettigi anda boyle seyler yapiyor kontrol edin
  • 4 hafta sonra...
arkadaşlar herkese merhabalar.
2007 model bir fiestaya sahibim. benim aracımın göstergesinin ışıkları gidip geliyor. ancak sadece göstergenin ışıkları. yaklaşık 3 ay önce izmirde bir gösterge tamircisine gösterdim. problemi tam çözemedi ancak 100 tl karşılığında lehimlerden tekrar bir geçti. problem hallolmuştu ancak tekrarlamaya başladı. adamı aradığımda ise gösterge değişecek dedi. çıkma göstergelerde yaklaşık 500 tl. bu problemi yaşayan ya da çözüm önerisi olan arkadaş var mı?
Serkan Toker
Işıkları yanıp sönen gösterge değişmez, ampüller eski tip olduğu için duyları eritiyor bu sebeple uçları temas edemeyince çalışmıyorlar..Söküp sadece lehimleri değil ampülleri ve duylarını da elden geçirmelisiniz... Sabri ustamızın Ustaeller özel Ford servisinde size yardımcı olurlar kendim sökemem derseniz...
Ampül dedik ama led aydınlatma mı bir hatırlamaya çalışayım bu arada...
serkan bey cevabınız için teşekkür ederim öncelikle. ben forumda yeniyim ve sabri ustanın iletişim bilgilerine nereden ulaşabilirim acaba?
Mert Salmansar
Abilerim fiestamin kilima düğmeleri teyp ışıklari çok zayif paneldeki bütün ışıklar zayıf bu geçen gün başka bir fiestaya bindiğimde fark ettim benimkiler hiç yanmadığını fark ettim sorun nedir yardımlarınızı bekliyorum
korktuğum başıma geldi ve gösterge ışıkları komple gitti. geçen hafta İzmir Ustaellere de uğradım ancak onlarda bulamadı sorunu. ışıklar led miş ve değişmezmiş. anladığım kadarıyla yaklaşık 2000 tl verip sıfır yeni bir gösterge alacağım bu gidişle. yok mu bir fikri olan arkadaşlar?
Serkan Toker
250 liraya Focus göstergesi alıyoruz buralardan yeni tip, tek sorun anahtarı kodlamak oluyor.. Karamsar olmayın.. ;)
  • 2 ay sonra...
Süleyman Özdemir
merhaba arkadaslar;
2004 model fiesta tdci'm var. hararet gostergesi marsa bastigimda yanip sonmeye basliyor haliyle fan da devreye giriyor. yaklasik 30 saniye sonra gosterge sabitlesiyor. gage test te e199 gorunuyor. musurden supheleniyorum nasil test yapabilirim.
  • 11 ay sonra...
arkadaşlar merhabalar;
buraya yaşadığım sıkıntıyı yazalı 1 seneyi geçmiş ancak nereye gittiysem derdime bir çare bulamadım. kilometre göstergesini değiştirmeye de kimse yanaşmıyor ya problem göstergede değilse diye. bu geçen 1 sene zarfında şunu fark ettim ki yağışlı havalarda veya kış aylarında kısa süreli de olsa gösterge zaman zaman geliyor. bense geceleri kilometre göstergesine kitap okuma lambası koyarak kullanmaya o kadar alıştım ki  :) varsa fikri olan beri gelsin...
Çağlar Ekşioğlu
Ali bey anı sıkıntıyı bende bir yıldır yaşıyorum. Panelin üst kısmına hafif vurdugumda dijital ekran geri geliyor. Samsun serviste sordugumda dijital ekranın değişmesi gerektiğini ve fiyatının 1 yıl önce 500 tl civarı oldugunu söylediler.
Çağlar Ekşioğlu
Arkadaşlar aracımla seyahat esnasında araç sanki kumandadan kapıları açmış gibi flaşörü tek seferlik açıyor ve dörtlüyü yakıyor. Aracı park ettikten sonra kitlemek istediğimde de kapıyı kumandadan kitliyor fakat dörtlüyü yakmıyor aynı şekilde açtığımda da flaşörler yanmıyor. Bu sorunu yaşadığımda aracımı park edip paneldeki bagaj düğmesine bastığımda da düğmenin çalışmadığını fark ettim. Bu sorunlar ara ara düzeliyor ve kapıları açıp kapattığımda flaşörler yanıyorsa paneldeki bagaj düğmesi de çalışıyor. Bu işe bir anlam veremedim.  Ayrıca arabamda elektrik sisteminde işlem yapılan amfi ya da ekstra takılan bir şey yok. Sadece sis farları sonradan takılmış durumda. Sanayide sorduğumda sorunu çözemediler değişik yorumlar yapıldı bende güvenemedim. Aracı bilgisayara soktuğumuzda ise akü hiç teklememesine rağmen akünün değiştirilmesi gerektiğini söylediler. Acaba bu sorunların akü ile ilgisi olabilir mi ? Bu şekilde sorun yaşayan arkadaşlar varsa bilgi verirlerse sevinirim.
tarihinde Çağlar Ekşioğlu tarafından düzenlendi
Çağlar Ekşioğlu
sonradan takılmış alarm mı var araçta?
Çağlar Bey araçta sonradan takılan sadece sisler var. Alarm vs herhangi bir şey yok.
Gökten ALPAK
2004 1.4tdci fiesta 124000 km de araç
https://www.youtube.com/watch?v=3NK2dTZvLHc
arkadaşlar yukarda linkini gönderdiğim sorunuma bi çare bulun araba soguk 3 km geldim ki bide daha marşa basar basmaz videodaki sorunla karşılaştım arabada su eksiltme fan açmama gibi bir sorun yok
kendiliğinden bir anda böyle olmakta bazen seyir halinde bazen de ilk çalıştırmada sonrada kendiliğinden sönüyor. birde rölanti sorunum var onuda burda paylaşsammı bilemedim ama bununla bir alakası olabilir diye düşünüyorum
https://www.youtube.com/watch?v=BwqUAkylesQ
2 . link de de araç ilk marşda 2000 devire kadar çıkıyor sonra 1000 devire düşüyor.
birde gaza basıp çektiğimde 1000 devire düşerdüşmez tekrar 1500 devire çıkıp tekrar 1000 devire düşüyor.
mantıklı yorumlarınızı bekliyorum Teşekkürler
  • 2 ay sonra...
Nejat GÜNGÖR
Herkese selam.
2004 1.4 TDCI aracımda oluşan sorun benzer şekildedir..
Olayın akışı şu şekildedir..
Birkaç aracımı çalıştırmamış haldeyken aracı çalıştırmak istediğimde aracımın (LCD) yakıt göstergesi ve hararket göstergeleri silikti..
Bu şekilde marşa bastığımda hiç bir şey olmadı ve aracım çalışmadı.. Oysa radyo , araç içi lambalar, sinyal v.s radyo çalışıyordu.
Elektrikçi arkadaşımı çağırıp baktırdığımda akü, ve marş motorunun sağlam olduğunu söyledi detaylı sorunu cihaza bağlayarak öğrenebileceğini söyledi. Ancak cihaz kendinde yoktu. Sanayide tavsiyeyle gittiğim yerde cihaza bağlandı ve alınan kodlar şu şekilde ;
U1262-63
P0122-60
P0222-60
U0121-70
U0155-?? çektiğim resimden tam okunmuyor.
U2510-60
SONUÇ : Gösterge arızalıymış. Günahı 300TL..
Yorumlarınız nedir..
Teşekkürler..
Resim ve videolar var ancak yükleyemedim. Başarabilirsem eklerim..
arıza kodu ne veriyor o göstergede yanmayan lamba yok. panel arızası olabilir
akü o kilitlerde o işleri yapmaz? hiç duymadım
Ahmet Can Başlo
Arkdaslar merhaba ben yeni üyeyim şöyle bir sorunum var yaklaşık 1 ay önce ford fiesta 2005 benzinli aldım aldığım ilk haftasında araçta sıkıntı yoktu fakat daha sonradan EAC FAİL diye bi arıza vermeye başladı araç 1000 devire düşüyor gaz yemiyor ama istop etmiyor. Ekranda göstergeler gidip gidip geliyor. İstop edip tekrar marş bastığımızda tekrar eski haline geliyor bir süre sonra yine EAC FAİL arıza veriyor kafayı yicem yardımcı olabilen biri varsa cok makbule gecer tesekkürler şimdiden..
Mustafa YILDIZ40
EAC FAIL HATASI
Merhabalar,
Diyar-ı Fatih, Saraybosna'dan yazıyorum.
Benim aracım da 2003 Fiesta 1.4 TDCI. Sizinkine benzer bir arıza benimkinde de oldu. Yolda giderken birden bire göstergeler yanıp sönmeye başlayıp EAC FAIL yazısı çıktı ve devir göstergesi de 3.000 'in üzerine çıkmadı. Araç gaz yemedi. İlk başlarda bu nadiren ortaya çıkıyordu ama günler geçtikçe arızanın çıkma sayısı artmış oldu. EAC FAIL hatasını araştırdım ancak bu araçlarda hangi hata olursa olsun genelde EAC FAIL uyarısı çıkıyormuş. Ben de bu arızayı tamir ettirmek istedim ve bir tamirciye gittim. Tamirci hemen arabayı bilgisayara bağladı ve sistemde buji hatasını gördü. Hemen bujilere müdahale etti ancak hata yine devam etti. Uzun bir süre (yaklaşık bir hafta) aracı inceledi ama sorunu bir türlü bulamadı. Neredeyse aracın tüm elektronik parçalarını değiştirdi. O da, haliyle bir masraf tuttu. Bu aracın beyni değişecek dedi. Bu da oldukça büyük bir masraf, çünkü eyin değişince anahtar kodları da değişecekti. Yaklaşık tutarı 175 avroydu.
Ben de alternatif olarak başka bir ustaya götürdüm. O da kontrol etti ancak yine bir şey bulamadı ve en kestirme yol olarak servise götürmemi istedi. Servis deyince tabii insan iki kere düşünüyor.
Aracı oradan alıp mecburen servise götürdüm. EAC FAIL hatası veriyor deyince adamlar hemen arızayı anladılar ve aracı yarın sabah teslim edeceklerini söylediler. Gerçekten de aracı sabah teslim ettiler.
Biraz uzattım ama bu hatayı araştıran çok insan gördüm. Onlara yardımcı olmak için uzun uzun yazdım.
Özetle:
İlk ustanın bir hafta uğraştığı, uğraşırken de Krank mili sensörü (60 avro) gibi parçaları değiştirdiği,
İkinci ustanın yine bir hafta uğraşarak bulamadığı (25 avro) ,
Servisin ise iki saatte tamir ettiği arıza küçük bir elektrik kartıydı. Bu kart beyinden gelen sinyalleri (elektriği) bujilere göndermeye yarıyormuş. Doğal olarak sinyal alamayan motor kendini kapatıyor (emniyete alıyor) ve turboyu çalıştırmıyormuş.
Neticede masraf ise sadece ve sadece 80 avro tutmuş oldu.  :nazar:  Bozulmaya karşı da servis garantisi olmuş oldu. :good1:
Şimdi "keşke ilk başta servise götürseydim" diyorum. Bu süre zarfında bir ay aracımı kullanamamıştım.
Yasin Yıldırım
Merhaba arkadaşlar Ford Fiesta 1.4 benzinli arabam var. Arac kontaktayken motor arıza lambası yanıyor ama araba çalışınca lamba sönüyor. Bu normal mi bilgisi olan var mı
normal
değişen parçanın parça kodu ne dir acaba faturadaki
EAC FAIL HATASI
Merhabalar,
Özetle:
