Focus 1 - Fren, Abs Lambası ve Sorunları
Ali Tütün
Ahmet Kalkan
Selam arkadaşlar.Son zamanlarda,fren yapınca dıreksiyon bayağı titremeye başladı.Sebebi ne olabilir? Tşk.
Kemal Murat İnce
Diskleriniz yamulmuş, balataları ile birlikde değiştirin geçecektir.
Disk yamulmuştur. Tornaya sokturmayın yine yamuluyor.
En iyisi balatalarla birlikte değiştirmek.
1- Fren hidroliği seviyesini nasıl kontrol edebiliriz?
2- El frenim çok yukarıda kavrıyor, bunun fren hidroliği ile bir ilgisi var mı?
(Balatalar kontrol edilmişti 2 gün önce, daha yarısı bitmiş)
Anil Berke Kavraal
frena bastıgımda fren pedalından tııssssss diye hava çıkma sesi geliyor hele birde ayagımı ayarlayıp tam noktasını bulursam orda surekli böyle bir hava çıkma sesi geliyor nedir bu ses ? frenlerin çalışmasında bir sorun yok abs normal..
Ayhan Onaran
1- Fren hidrolik deposuna baktığınızda max işaretli çizgiyi görebilirsiniz..
2-El freni yukarıdan kavrıyorsa hidrolikle alakası yoktur..Arka fren pabuçlarına bakılacak ve içeriden el freni ayarı yapılacak..
Tısss sesi bende de geliyor..2 yıla yakındır aynı şekilde kullanıyorum.Hiç bir vatandaşta bunda anormal bir durum var demedi..
1- Max-min arasında olması lazım. Sakın kendiniz eklemeyin. Balatalar aşındıkça seviye düşer. Eğer siz üstüne eklerseniz balata değişimi zamanı hazneden hidrolik taşar.
2- Evet arka fren ayarı ile düzeliyor.
Tıss sesi pedala basarken geliyor arada vik vik te yapıyor :i-ih: Vik vikler arka balatalardan demişlerdi. Tıss lamalara kimse bir şey demedi.
Anil Berke Kavraal
arada geyik olsun diye kapıyı açarken öle ses çıkarttırıyodum minibus gibi :D
herkeste olması ilginç acaba hava yapıyor sistem onu atmak için mi diye denedim bir kez uzun bir müddet bekledim birşey değişmedi ..
Yakup Amanvermez
Arkadaşlar el freni inikken el freni çekili uyarı lambası cılız bir şekilde yanmaya devam ediyor.Sebebi ne olabilir?
Ersen Tapan
Fren hidroliğinizi kontrol edin :nazar:
Yakup Amanvermez
Kontrol ettim sorun yok.
Yakup Amanvermez
Arkadaşlar niye yanar bu el freni lambası zayıfça?
Aracım 2004 focus ghia bu arada.
Fatih Alp
Aracımın lastiklerini kontrol ettirirken Lastikçi fren balataları çok az kalmış ve bazı yerlerinden disc'e sürtüyor dedi. Bulunduğum yerde aracıma uygun balata bulamıyorum. İnternetten almak istiyorum ama tavsiye edeceğiniz bir site var mı? Hepsiburada da satılanlar falan nasıl aceba? Birde çok çok uçuk fiyat olmasını istemiyorumEğer kullanan yada değiştirenler var ise yardımcı olabilirler ise çok sevinirim.
Şimdiden Teşekkürler...
tarihinde Serkan Toker tarafından düzenlendi
Bahtiyar Aydoğdu
arkadaşlar benim aracımında balataları bitik, marka önerilerinizi bekliyorum,arkalarıda degiştirmem gerek sanırım...
Guest Sinan K
arkadaşlar benim bir sorum olacak geçenlerde aracımın sol ön lastiğinin sağ ön lastikten daha fazla tuttuğunu farkettim araçatan indim jantlara dokundum sol jant sağ janttan oldukça daha sıcaktı bu durum cok kısa süre içinde birden bire oldu yada ben oyle zannnediyorum ama önceden böyle bir şey yoktu ilginiz için şimdiden teşekkür ederim
Ayhan Onaran
TRW balatalar iyi..Bir çok kişi memnun.Fiyatı da uygun.
Serkan Toker
Hidrolik seviyesi, eğer seviye yeterli ise ya el freninin oradan yada hidrolik kabında vardır mutlaka, seviye sensöründendir.
Otoservet Eskişehir, forumumuz sponsoru olup indirim uygulamaktadırlar.
Fren merkezlerinden soğuk olan jant tarafındaki işini iyi yapmıyor...
Buğra Gündoğan
abs lambası devamlı yanar hale geldi ve abs artık devreye girmiyo?
bu beyinlerin tamiri var mı?
Yaşar Demirci
var
