LPG kiti taktırmalı mıyım diyenler
Güntan Kömürlü
Güntan Kömürlü
Merhabalar arkadaşlar bende ford ailesine yeni katıldım şimdi size bir kaç sorum olacak
Aracım ford mondeo 2000 model 2000 motor otomatik vites
platinca lpg sistemi döşeli bu iyimidir ve çalışma sistemi nasıldır gaz ışıgı sürekli yanıp sönüyor ama gaz var bitince komple kapanırmı ikaz lambası?
1. Bu aracın normalde benzin ve lpg de yakması gereken değer ortalama nedir?
2. Ben bu aracı aldıgımda benzinle çalışıp hemen gaza geçiveriyordu 40 dereceye ayarlattım dikkatimi ceken araçta yol bilgisayarı var benzin bitiyo gözüküyor ama bitmiyor yani o km diyor ama benzin var bu normalmi sürekli benzin aldım bu yüzden
3. arac boşta iken gaza bastıgımda 4000 devri geçince arabayı boguyor gibi bişi oluyor sarsılıyor ama normal giderken 4000 devri geçince sorun yok nedendir acaba
bide bu arabada dikkat etmem gereken ne vardır özellikle otamatik viteste
Şimdiden teşekkür ediyorum saygılarımla
tarihinde Mehmet tarafından düzenlendi
Hayırlı olsun.
3. Durur iken 4000 d/dak ile sınırlandırımıştır, normal fonksiyon.
Platinca duymadım hiç...
Gaz ışığı yanım sönmesi demek aşağı yukarı son çeyrekte demektir.. Gaz bitince de aynısını yapmaya devam eder...
2-Ne kadar benzin var arabada... ?
Güntan Kömürlü
arabada suanda ceyrek depo benzin var sürekli izliyorum yol bilgisayarında seviye düşüyor ama ibre aynı yerinde duruyor
Muharrem Onur
Güntan bey ,
Bende 97 mondeoma platinca marka kit taktırdım . 10 gün kadar oldu . Şu ana kadar gayet memnunum ve araştırarak taktırdım . Fiyatın Atikerden bile ucuz olmasıda beni etkiledi . Daha ucuza italyan marka kit taktırdım . 4000 devir\dk dururken daha çok belli eder tüpte kendini .Bence aracın bir enjektör memelerini kontrol ettirirn . 1.8 mm'lik olabilir .
Güntan Kömürlü
Güntan bey ,
Muharrem bey
Öncelikle bilgi için çok sağolun sizin dediğiniz gibi bi kontrol ettiricem sizden birşey daha ögrenmek isterim araçta gaz bitince ikaz lambaları komple kapanıyormu yanıp sonen 4 ışık var suan 0 olan yanıp sönüyor ama halen gaz var bitmeye yakın diğer 4 lambada yanıp sönüyormu açaıklık getirirseniz sevinirim ve km de yakıt ortalama nedir benzin ve lpg de saygılar
tarihinde G tarafından düzenlendi
Hasan Basri Bayraktar
aracınız hayırlı olsun .yakıt değerlerine gelince şehir içi 13 ,14 litre şehir dışı ise 7,6 8,8 aralığında lpg yakar benzinde ise şehir içi 12, 13,3 litre şehir dışı ise ortalama 7,2 yi ve daha aşağısını yakalayabilirsiniz. otomatik vitesi kullanırken araç tam durmadan R ve D konumlarına getirmeye çalışmayın (gerçi kitapçıkta karlı ve buzlu yolda kalkarken seri bi şekilde getirin diyor ama genede dikkat) inişlerde N ye almayın.tekrar hayırlı olsun
Güntan Kömürlü
Çok teşekkürler hasan bey bilgi için vites ve yakıt hakkında bilgilendirme için çok işime yarayacak saygılarımla
Muharrem Onur
Güntan bey ,
Platincada bitmeye yakın en son ledde yanıp sönerek size sesli uyarı verir . Ve en sonunda bezin tamamen tükenince otomatik olarak benzine geçer . Ve bütün ledler söner . Tabi siz tüpü tam olarak bitirmek isterseniz kendiniz manuel olarak tekrar tüpe alma pozisyonuna getirerek aracın deposundaki son kalan miktarıda tüketebilirsiniz .Yakıt tüketimide şehir içi ortalama 13-15 litre arasındadır . Güzel günlerde kullanmanız dileği ile .
tarihinde Muharrem Onur tarafından düzenlendi
Güntan Kömürlü
Güntan bey ,
Muharrem bey
Tekrardan teşekkür ederekten saygılarımı sunuyorum bilgileriniz için içim biraz rahatladı. Hepimizin güzel ve mutlu günlerde kullanması dileğiyle
50 liralık benzin alın düzelir...
tüple gitmenize rağmen araç lastik dönüşüne göre hesap yaptığı için yol bilgisayarı sürekli sesle uyarı yapar 50 ytl lik benzin alsanızda hiç kullanmasanızda lpg ile gittiğiniz her km yi sayacaktır ve uyaracaktır . eğer ikaz sesi rahatsız ediyorsa mehmet beyin dediği gibi 50 ytl lik benzin acil çözümdür
Bunun esas sebebi az benzin alındığı zaman resetlenememesi..
doğrudur .ama benim arabada benzin göstergeside iniyo ama benzin var benzin otomatiği sürekli çalıştığı için olabilirmi?
Güntan Kömürlü
yardımlarınız için çok sağolun yol bilgisayarı 0 da gösterse arabada benzin var yani sorun yok anlaşıldıgı gibi tüm cevaplarınız için hepinize teşekkürler saygılar iyi günler
Lpg de çalışırken yol bilgisayarı sıhhatli göstermez sanıyorum. Lpg den ve bağlantılarından hiç anlamam ama sisteme paralel bağlanan elektriksel bağlantılar, yol bilgisayarına etki edebilir. Otomatik vites hakkında ne tarz sorularınız var acaba?
Güntan Kömürlü
otamatik vites hiç kullanmastım onun için bilgi istedim sadece mesela vitese takınca arabanın zıplaması normali yani sürekli gitmeye çalışması hızlandıktan sonra n konumuna almak ne gibi sorun çıkartır ve n de giderken tekrar d ye almak bunları yanıtlarsanız çok sevinirim
ayrıca sizinde dediğiniz gibi 4000 devri geçmemesi yanı arabaya boşta gaza basınca 4000 devirde bogar gibi yapması?
Güntan Kömürlü
birde arkadaşlar ben hareket halindeyken bazan kapılar tık ediyor ama kilitlenmiyor yani normalde kilitlenmesi gerekirmi formda otamatik kapı kitleme adında bir konu buldum denedim olmadı şimdi araba sağ kapıdan da kilitlenmiyor içerden. merkezi kilidi sağ kapıda neden acaba
otomatik mondeolarda N ve P konumlarında motor deviri elektronik olarak 41d/dak ile sınırlandırılmıştır motoru korumak için. siz istesenizde bu devri geçemezsiniz araç normal olarak işini yapıyor bir problem yok yani. vitese taktığınızda ayağınızı frene iyice basın ki vitese geçtiğinde araç çok silkelenmesin araç bi oynar ve vitese geçmiş olur daha sonra frenden kaldırdığınızda sizin anlattığınız hoplamayı yapmadığını gözleyeceksiniz.araç hareket halinde iken N ye almayın ha yanlış lıkla eliniz çarptı olabilir . araç hemen boşa geliyor zaten ben böyle durumlarda korkarak D ye alıyorum ama galiba üşenmeyip durup sonra almak daha sağlam gibi geliyor bana. malum ov bozulursa biraz acıtır.kapı konusuna gelince aracın kendi merkezi kilitinde araç hareket ettikten sonra kilitlenme seçeneği yok biliyorum ama arkadaşlar daha iyi bilgi verirler .merkezi kilit sürücü tarafında kumandaya 1kere basarsanız yalnız sürücü tarafı açılır 2 , defa basarsanız yolcu tarafıda açılır
Otomatik kilit yoktur. Kapıların tık ederek ses çıkarması kronik bir problemdir ama arıza değildir. Seyir halinde iken N ye almayın, yanlışlıkla almışsanız gaz vermeme şartı ile tekrar D ye alın, sorun çıkarmaz ama tavsiye de edilmez. Aracın çekilmesi gerekir ise Önden kaldırtıp çektirin, asla motor çalışmaz iken ön tekerlekler yerde aracı çektirmeyin.
Güntan Kömürlü
teşekkürederim dostlarım yardımlarınız için bu konular beni gerçekten çok rahatlattı içim bihayli rahat saygılarımla
Güntan Kömürlü
Tekrardan merhabalar arkadaşlar benim araçta motorda sarı bir yağ gibi birşey süzülüyor ama çok az yere damlatma nadir buna terleme diyorlar mondeolar hararetli motor oldugundan dogrumuddur bide araç bazan içerden kilitlemeye çalıştıgımda kilitlenmiyor bazande kilitleniyor bu sorun nasıl çözülür merkeziler bazen giderken tık ediyor o zaman devrede bidahaki tıkta devre dışı sorun nedir?
  • 6 ay sonra...
Vedat Çakır
Merhaba arkadaşlar,
Yaklaşık 1 ay önce Focus’umu satıp 2006 Mondeo Ghia aldım. Şu an Konya’da ikamet etmekteyim. Ancak yılbaşından sonra muhtemelen Elazığ’a taşınacağım. Aracıma LPG taktırmak istiyorum ve forumda ilgili linkleri okumama rağmen hala cevap alamadığım sorular var. Yardımcı olursanız sevinirim. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum.
1.LPG’ye son yapılan zamlardan sonra LPG takmak hala mantıklı mı? Örneğin şu an şehir içi sakin kullanımda (Konya trafiği) 300 ykr (9 litre benzin) yakıyor. LPG takınca ne kadar yakar?
2.Forumdan edindiğim bilgilere göre en mantıklı seçim Teleflex markası. Ancak Konya’da ve Elazığ’da servisi yok. Teleflex tercih edilecekse montajı Ankara da yaptırmak gerekiyor. Bir sorun olduğu zaman da Ankara ya da Kayseri’deki servislere gitmek gerekecek. Düzgün bir montaj sonrasında ne sıklıkta servise gitmek gerekir? Kaputu kapatıp unutabileceğiniz sorunsuz bir sistem var mı?
3.Teleflex’in servis ağı sorunundan dolayı başka bir marka önerir misiniz?
Serkan Toker
Ankara ne kadar mesafe ki,hemde dönüşte test etmiş olursunuz.
Vedat Çakır
Montaj için gitmek sorun değil, asıl problem herhangi bi sorula karılaştığınız zaman sürekli Ankaraya gitmek gerekecek. Bir de Elazığa taşınma işi var tabi.
