Hız ibresi ve dijital km sayacı birden sıfırladı
Levent Düşmezkalender
Bir zararı olacağını sanmıyorum ama...
Bu aşamadan sonra beklenen;
Araç yolda giderken, debriyaja bastığınızda stop etmesi ve bir daha çalışmamasıdır...
vss arızalı
Bakmak ve görmenin farkı...
Evet Vss arızalı, çünkü sona vuran ve düşen sadece hız göstergesi...
Selçuk Baysal
Kendi kendine düzeldi,ilk kez benzin ışığını yaktım,belki ondan olmuştur.Sonuçta düzeldi :jedi:
Mehmet Acar
Focusta hiç birşey kendi kendine düzelmez. :unknw: Muhtemelen şimdilik kamufle olmuştur. Uygun bir zamanda yanında bir arkadaşıyla beraber geri gelecektir.
Sorun var diye üstüne gitmeyince araba da unutuyor sonra, "sorun neydi diyor" :D (tabi bu işin espirisi)
Mustafa Öztemiz
Müsade ederseniz Yeri gelmişken ben de buna benzer sorunumu sorayım.
Araçla biraz yol alıp hararet göstergesi ortaya geldikten sonra aracımı park edip yakşalık 1-1,5 saat durup tekrar çalıştıracağımda kontağı ilk açtığımda hararet göstergesi ortaya geliyor sonra yavaş yavaş düşüp ısındıkça tekrar normal haline dönüyor. Herkeste mi aynı? yoksa bana özel mi? :D
Engin Özarı
Benimde başıma gelmişti. Servise gittim. Akü voltajı düştüğü için yapıyormuş. Akü değişti ve düzeldi.
Araçla biraz yol alıp hararet göstergesi ortaya geldikten sonra aracımı park edip yakşalık 1-1,5 saat durup tekrar çalıştıracağımda kontağı ilk açtığımda hararet göstergesi ortaya geliyor sonra yavaş yavaş düşüp ısındıkça tekrar normal haline dönüyor. Herkeste mi aynı? yoksa bana özel mi? :)
bence normal yada bizimkide öyle :nazar: arabayı çalıştırmadan II konumuna geitp bekleyin yine ortaya gelip yavaş yavaş düşecektir son sıcaklığıkla ortaya geliyor ama gerçek sıcaklık daha az olduğu için düşme yapıyor diyordum ben
Ayhan Onaran
Bende öyle bişey olmuyor..Ancak tekrar dikkat edeceğim.
Yakup Başaran
Ben bir yıldır sensör arızalı vaziyette kullanıyorum. Zamanla alıştım. Yenisi 80-100 TL civarında. Teyp ayarını yaparsan problem yok. Geçmiş olsun.
İbrahim Sağır
teyp ayarı nasıl yapılıyo ve sendede sürekli hız göstergesi oynuyomu ?
Ayhan Onaran
Teyp ayarı basit menüden kurcaladığında görürsün AVC + ve yanında rakamlar olur.O rakamları Sıfır yapın.Hani bas tiz ayarı yapar gibi.
  • 4 ay sonra...
Ümit Akkaya
Benzer bir sorunla bugün yeni aracımda ben de karşılaştım. 80 km hızla giderken sadece kilometre birden sıfıra geldi. kenara çekeyim deyip yavaşlarken 5sn içinde tekrar eski haline döndü sonraki 50-60 kilometre boyunca da bir daha tekrarlamadı. Ben de burdan akümün bitmek üzere olduğunu mu anlayacağım? Üzerindeki akü motocraft ama üretim tarihini bilmiyorum.
Ümit Akkaya
Tekrar merhaba, az önce gauge testi yaptım araç çalışmıyorken akü gerilim, 12,4 çalışırken 14 küsür gösteriyor size normal midir?
Tansel Yavuz
Sorun hız sensöründen kaynaklanıyor.
Ümit Akkaya
Saol Yaşar usta, peki yanına uğramam gerekiyormu acilen yoksa sorun tekrar edene kadar bekleyeyim mi henüz tekrar etmedi.
Yaşar Demirci
konuyu hatırlayamadım ama genede nasıl isterseniz öyle hareket edin
